+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13959860
31.03.2011 р. відповів для ZASEKAN
Я понял про хитрую штучку, там либо резин.. мягкая трубка, либо в конце есть расширитель, туда обычно доп уколы делают, разберусь в обчем.
На обкатку тоже добавлял, и зимой. На морозе масло густеет и не поступает так хорошо, даже по запаху слышно, запах как от 4тактника.
во-резинка,она как раз плотненька на штуцер  налазит.
31.03.2011 р. відповів для Vervet
...На слёт на тракторе приедешь??? 03_biggrin
Да уж... а кстати было бы прикольно... правда я еще на них не особо ездить то и  умею... а так только пару раз по боксу катался... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Honda & Suzuki - the best!
обкатка меня сильно не тревожит..... главное что бы  этот поршень отработал  сезон вместе с цилиндром.... буду надеяться на лучшее...... во всяком случае полтинник будет на подхвате....
31.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Сальник поставил,как ты говорил смазки напихал,сальник устанавливаю всегда на глубину 12,5-13мм.А два сальника ставил один раз,лень было старый выковыривать..Пока ещё не пробовал,но думаю всё нормально будет,тут выплыла другая кака.Пока разбирал созрела идея попробовать свой резонатор на другом мопеде(у меня сейчас в ремонте лид90 работает хорошо,прёт как трактор),так вот с резонатором он ехать отказался напрочь...Я на своём его с трудом настроил,но до сорока вяло едет,потом динамика резко улучшается,мне такая езда не нравиться,буду ставить свой родной проверенный глушитель,но эксперимент с резонатором буду продолжать,примерно понял что нужно изменить.А ты какой движок делаешь от кабины,50 или 90сс?Проблемные движки,если колено умирает,то можно выкидывать двиг,или точить картер под обычный лидовский.И ещё просьба,если передняя морда снята,посмотри маркировку комутатора,он стоит с правой стороны рядом с регулятором напряжения.И так ради интереса,если 90сс ты не смотрел колено,размеры такие же как на лиде или нет?И ещё я подозреваю что у кабины редуктор с другим передаточным числом.
31.03.2011 р. відповів для bombass
Ну хорошо хоть рассмешил я тебя!!!Не переживай,как говориться я не первый день замужем!Сальник сухой со стороны картера,а без смазки он достаточно быстро умирает,ведь трёт резина об металл!А какие прокладки ты имел в виду!У меня всего одна прокладка на мопеде и та между рулём и сидением!!!!Ну вот и посмеялись вместе!!
31.03.2011 р.
Всем Добрый вечер.
У меня вопрос: кто подскажет что это за болтик на масляном насосе со стороны пружины?
Просто я на Yamaha Jog высмотрел винт прокачки масла на насосе. Вот и подумал может и у нас есть такая фишка?!
31.03.2011 р. відповів для Lyka
Ну да, я понял, что самое главное упустил!!!! 21_umnik 04_blush  ))маслонасос!)) 15_badgrin
Ну хоть посмеялись) 20_drinks
LEAD`er
01.04.2011 р. відповів для Lyka
Мотор полтинник(я выше писал за отличия-как разбирал),коленвал- пришлось менять шатун(шатун с Дио подходит).Редуктор ещё не считал.Коммутатор знаю что не родной стоит на этой кабине-хозяин ещё два года назад искал,не нашел,вроде делали самодельный.Посмотреть не могу-у меня только мотор в ремонте.
01.04.2011 р.
xiyingmen
01.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
xiyingmen
Диск красить думаешь??? покрась ему так лучше будит (и он тебе спасибо скажет  03_biggrin ) а то он хоть и алюминиевый но все равно окисляется и разрушается...  20_drinks
Резина прикольная!!!  18_good   18_good   18_good
Змінено: 01.04.2011 р., zxdx1
01.04.2011 р. відповів для DRumer
Всем Добрый вечер.
На сколько я помню то этот болт держит в нутри червяк(дозировочную планку)Поройся в теме,гдето видел насос в разобраном состоянии.
01.04.2011 р. відповів для borzyi
Поздравим товарисча Борзого из Ням-нямска,у него сегодня ДНЮХА!!! 20_drinks
01.04.2011 р. відповів для mihey2010
сенкс)) глаза устале ужо  57_sunbespectacled
01.04.2011 р.
просто в пачке без названия
01.04.2011 р.
такой вопрос, седня купил растяжитель для амморта , снял пружину, и обнаружил что неработает .... ну гидравлика, или как ёё , совсем забыл как называеться. и я думаю чё делать, просто денюшек нет пока на новый амморт а кататься хочеться. может есть варианты как его можно кратковременно оживить?
borzyi--с днём рождения.
01.04.2011 р. відповів для neo47
Если гидравлика разборная,то можна попробовать оживить.Если не разборная то ставь все обратно и катайся пока не купиш новый аморт.
01.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
Расслабься, самая важная инфа в начале, а дальше так языками чешемт.
ага)) я Стакану уже поведал об этом
01.04.2011 р. відповів для Vervet
спасибо!!!
с Лиды не ногой  53_heart
Чего то не повёлся никто на http://www.moto.com.ua/forum/
Наверно не наш праздник  03_biggrin дураки не водятся тут. Может ещё не вечер 03_biggrin
Господа лидаводы, появилась секретная информация что администрация сайта будет наказывать флудунов следующим образом. При попытке войти на форум будет выдаваться следующая ссылка
http://www-over.ru/
Так что не флудим
Ну дык я ведь эту секретная информация знаю,поэтому на ссылку и не ходил. 03_biggrin
