+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13959830
31.03.2011 р. відповів для ratman
Воздуха в тормозной системе быть не должно!
воздух  удалить надо полностью.  привыкнешь к  гидравлическому тормозу..
31.03.2011 р.
Я ЗАВЕЛ ЛИДУ 90... работает как часы......
датчик  работает ...считает и  обороты и   температуру... и   вольтметр...
правда вся проводка в соплеобразном виде.....
термопасту купил по дороге домой... так что в головку  уже завтра установлю окончательно....
31.03.2011 р. відповів для Lyka
Похоже так оно и есть!Снял сальник,визуальный осмотр показал следующее:сальник сухой,смазки явно не хватает,с подшипником всё гуд в отличии от сальника весь в масле!!!Вывод,сальник просто протёрся и создавал подсос воздуха(и ещё создавал пугающие звуки!!!просился на пенсию!!!).Задача:что делать?Масла лью 25гр на литр(маслопомпа удалена из системы как ненужный элемент).Думаю надо  обильно смазать сальник какой нибудь хорошей смазкой.А ещё лучше наверное поставить два сальника(я такое уже практиковал) и между ними обильно напихать смазки.Ещё есть предположение,масло лью синтетику(на обкатку,после обкатки полусиньку),а у синьки смазочные свойства хуже чем у полу,а до сальника доходят крохи и их не хватает для нормальной смазки.У кого есть какие мысли?!
Я ж так и говорил-что это сальник звук создает.Выше так же писал уже,как я делаю при установке сальников-между двумя воротниками сальника ложу консистентную смазку.По поводу установки двух сальников я не поддерживаю идею.Кстати,сейчас делаю мотор на Кабину,перед извлечением правого сальника замерял глубину установки-13мм с завода размер.
31.03.2011 р. відповів для stakan
Ах молодцом!!!!  18_good  18_good  18_good  Для меня всегда трогательный момент когда только собрал двиг и его заводишь это всё... , это наверное сравнимо как будто ждёшь феерверка красивого... вот так и здесь и причём получается феерверк эмоций особенно когда всё ОК....     во завернул....  12_cray    03_biggrin  03_biggrin
31.03.2011 р. відповів для ZASEKAN
Лидаводы назрел вопрос, кто какую и с чего использовал шлангочку при смене тормозухи, ту что на штуцер одевать, я понимаю можно и пальцем стравливать, но нет толкового помощника, и придётся мутить какой нибудь клапанець. Может что подойдёт  с авто магазина 06_question
Сам качал без помощника ... и закручивал и откручивал штуцерок всё норма получилось... занял позицию перед скутером и одна рука на ручке тормоза вторая с ключиком на восемь на штуцере и вперед, накачал раза 4-5 и держу, другой рукой в этот момент отпускаю штуцерок ключиком и так до тех пор пока не выйдет воздух... ну и конечно подливаю жидкость в машинку...  01_smile позиция как говорится раком но ничего зато эффект очень нравится сразу и чётко...  01_smile   20_drinks
31.03.2011 р. відповів для zxdx1
Добавлю-Запах выхлопа после капиталки особенный-точно такой как у кроссового мотоцикла(с детства запомнил этот запах),и что интересно-недолго он такой.Никто не замечал такого эффекта?До сих пор не могу понять в чем тут дело.И что интересно-не зависит даже от того,какое масло залито в баке.
31.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Ты знаешь я понимаю о чем ты по моему, это связано может с тем что прокладки что ли выгарают новые  или что  06_question  06_question  но что-то где-то так должно быть и я это заметил тоже...  20_drinks  иначе откуда браться этому запаху в дыме...  06_question
Колян,а сколько сейчас стоит подготовить скут к сезону,хотя бы примерно.Ну там карб почистить,подрегулировать,может ремень ,ролики поменять.А то я раньше за деньги этого не делал,а сейчас приходится зарабатывать хоть как то.
С нынешними ценами на всё-не знаеш уже сколько и брать за такие работы.Скажем так-Карбюратор/воздушный фильтр-около 50гр,работы по вариатору-40/50гр.Капиталка двигателя под ключ-400/450гр.
Спасибо.
Читал на сайте скаймото так там пишется что на двухтактник при обкатке лучше лить по пропорции 1:40, тем более у тебя синтетика думаю не помешает... а норма после обкатки 1:30... обычно я сальник маслом промазываю и ставлю ... на лидке своей уже менял сальники поставил новые конечно же китайские но ничего нормально слава Богу третий год ходят и не сопливят и не свистят...  01_smile
Хорошие цены еще однако я когда делал брал чуть дешевле но потом тоже до таких дошел... карб вообще своим по дружбе смотрел...  42_friends  но потом чёт меня это поддостало и решил на почин всё таки чего-то брать, а то блин бензин нюхаешь химикаты разные вдыхаешь здоровье портишь и ради чего???? теперича тока совсем близким другам делаю за так а все остальные будьте добры...  04_blush  04_blush  а то шото друзей развелось не мерено ток када к ним обращаешься никаво как корова языком слизала... ну да ладно чёт не в ту степь понесло... дак насчет цен в Одессе на официальном рынке "Восход" стоит двиг под ключ сделать 700 гривнёв ето проверено...
Вот и я решил,всё таки чего-то брать 03_biggrin
Ну друзьям,родственникам можно и за пиво,или просто так.
То один сосед по гаражу просит поковырять его мопедку,то другой,а сейчас уже и знакомые соседей просят поремонтировать.Поначалу самому интересно было  поковыряться ,а после ремонта по пивку стукнуть или по водочке.Но пить чёто уже надоело,и ковырять на шару тоже надоело 03_biggrin
В аптеке капельницу купи и будет тебе счастье. 03_biggrin
Коля, спасибо за полезную инфу, теперь если что, буду знать.... хотя в данное время скуты не делаю, сейчас пока на трактора перешел... 01_smile
Honda & Suzuki - the best!
31.03.2011 р. відповів для Vervet
Вот о чём и я говорю....
Поздравляю с успешным запуском. 20_drinks  03_biggrin
Как поршенёк-звенит?С датчика кнопку вывел?
Чё показывает тахометр?
Толян-Резьбу обломанную с крана вытащил?
31.03.2011 р. відповів для Igvas
Игорь,эти цены что я написал сугубо приблизительны,ещё от конкретного клиента зависит,да и в других городах цены могут значительно отличаться.У нас есть кадры которые цены демпингуют,но качество работ у них...
Да я ужо понял, только не думал что капельница туда влезет, я в гараже старые кап.. держу, на шприц и в дело, часто выручает.
Допишу тут чтоб не плодить.
Влад а ты не путаешь на счёт обкатка 1;40 и после 1 к 30 по идее на оборот, да и 1 к 50 обычно достаточно, машу конечно каслом не испортишь, но много лишнего тоже не надо.
Там на капельнице хитрая штучка есть.Завтра фото сделаю.
Если не устраивает капельница,зайди в аквариумный магазин,там обязаны быть прозрачные трубочки разных диаметров-для компрессоров,продаются по метражу.
Я на обкатке добавляю 10 грамм масла на литр бензы и всё ок.
с сантехникой разобрался....
  двигатель  работает отлично..... пискнул  пару раз...   я ведь собирал его долго....  все сальники    смазывал...и поршень тоже  .... поработал   двигатель  и писк пропал...вернее  он был только при запуске......
тахометр настроил.. в этой хрени можно выставлять  2.т или четыре т... до  12 цилиндров...
 под  чутким руководством сереги...
  ясное дело что в основном он с проводами ...я только хожу и   бубню ему на ухо...
тах на холостых  показывал 2000... карб не крутил...чё его  крутить если двигатель не прогрет.. работает устойчиво.... и  запуск   хороший...
термометр тоже работает...... завтра может будем это все монтировать уже  на века...
 кнопку  выводить буду.... обещал коляну ....  что кнопку  поставлю .. и именно туда куда  надо ,а не туда   куда хотел  я..( как всегда по ленивому)
дальше в планах  ксенон и сборка .......
трансмиссию настраивать не буду...все равно  не чем пока....... как собрал ,так и поеду.....
На слёт на тракторе приедешь??? 03_biggrin
А я сегодня завершил обкатку. 06_question
Но пока сильно ручку не выкручиваю,но километра 3 со скорость 80 прошел.
Звук у движка сейчас прикольный,басовитый и громкий такой,не то,что на убитой поршневой.
Вот теперь и думаю,стоит ли в выхлопную ставить трубки большего диаметра?
