Удобная программа:
вспомни как мы хаяли польшу и турцию в начале 90-х.. теперь ахаем и охаем... как хорошо делают (не все конечно). теперь они на высоте..
самое страшное что именно МЫ их сделали такими...так же как и германию после войны... забрали у них ВСЁ, а они уже купили ,хоть и в долг, все новое и современное на те времена... мы же до сих пор работаем немецким... у меня на работе стоял твердомер в термичке со свастикой... самое смешное что он был на баллансе и числился....
Сделай поправку на качество и срок пригодности, так что запас я думаю не надо.
Ну по срокам я то утрирую... Перед заливкой всегда нужно промыть редуктор. Вот и будет чем промывать. А не играться по 100-200грм....
LEAD`er
Змінено: 30.03.2011 р., bombass
пользовался.... но он у меня всегда под рукой... просто была уже шестерня снята... задний тоже откручивал гайковертом.. дальше было идти за приспособой... лень.....
братья леадоводы свершилось чудо сегодня снял глушак отвез к дядьке кузнецу мы его там разрезали как описано на первых страницах дальше долго выковыривали "осиное гнездо" потом газовой горелочкой 30мин ,сначала дым вообще не пер но через 10 мин прогрева попер ,потом заварили,кстати внутри визуально нагара вообще не было ,потом приехал я домой все собрал лида проснулась как ни в чем не бывало ,но заметил я в процессе другой момент походу подшипник на заднем варике (сцепление) попискивает ,но ето не все колодки тоже уставшие почти стерлись где то 1 мм остался ,соответственно на более высоких оборотах начинает схватывать колесо ,и плюс было замечено что внутри сцепления там где аллюминий ходит по пластику(3 направляющие ) тоже выработка, вот я подумал новое взять заехал в магаз там таких нет и типо вообще не бывает предложили походу от 34 или 35 dio но сказали сам не поставлю типа дороботка какая то надо за 120 грн сказали сделают я прикинул 320 сцепление плюс 120 за работу дороговато будет ,что скажите ???
Бери варик с 35 там шкив такой же как на 48 только подложишь шайбу 2мм, чтоб был центр ремня.Уже появился китайский на 48 его не бери он ходить не будет а стоит....
А ты говорил нет катализатора! - оказывается как и 100 есть (осиное гнездо!)
Это не катализатор. Просто пламерассекатель, глушит звук. Там вообще конструкция интересная, не похожа на 20-ю Лиду. Катализатор совсем по другому выглядит....
Опередил...Уточню-шайба нужна не столько для предотвращения перекоса ремня-сколько для того чтоб шкив вращался и не тер об крышку редуктора.Без шайбы он вобще вращаться не будет,и при затяжке гайки колокола раздавливает подшипник.А так всё верно,работать будет не хуже родного.
....дело было в бензонасосе.После замены на новый проблема пропала.
Поменял я сегодня старые передние аморти(очень мягкие)вдвоем невозможно ездить,но когда сам то по лесным дорогам он как приклееный к дороге несется...так вот новые очень жесткие,спираясь на руль они еле вдавлюются,боюсь мопед на таких амортах розвалится от вибрации.В рычагах где крепится аморт(внизу)есть выработка,яйцеобразное отверстие).Ктото устранял ету беду?как?
иди к токарю....... точи втулки...и будет тебе счастье....... в магазине не покупай...там лажа... капролоктан тебе в помощь...
проверено
http://www.youtube.com/watch?v=7Rclns4kI3E
Metallica - Motorbreath (русские субтитры
вот Вам ВСЕМ!!!!!!!
приходит ко мне сегодня мужик... маляр и рихтовщик...
говорит-
--- а ты в какой цвет будеш красить лиду??????....(полтинник который будет)
---- дык в черный металлик....
- так у меня на покраске лансер 10 х черный металлик.......
еще раз подтверждаю!!!!!!! не имей сто рублей,а имей сто друзей!!!!!!!
и я в этом ПРАВ!!!!!!! И МНОГО РАЗ УБЕЖДАЛСЯ!!!!!!!
Это у тебя не подшипники скрепят а накладки которые стёрлись как ты и сам писал.... как переклеишь так и не будит никакого свиста...
...как они могут скрипеть??Может в моем тоже не вредукторе чтото трет когда колесо прокручиваеш,а колодки тормозные,они помоему тоже там на гране сноса
Всем привет!Видимо эпопея с коленом и его блин подшипниками будет делать моск ещё не одному поколению лидоводов!!Я честно не встречал ещё ни одной лиды у которой не люфтят подши.Сам ездил прошлый сезон на движке у которого колено гуляло вдоль и поперёк и ни какого дискомфорта не ощущал!Но вот пришёл счастливый миг ремонта!Купил колено найс рич,новые подшипники(меня заверили что оригинал!),и что я имею в итоге,ещё нормально и не ездил а подшипник со стороны генератора уже свистит и люфтит.Я сначала думал что в генераторе что то обо что то задевает,разобрал,посмотрел собрал перестало а потом опять заскрипело,ещё раз разобрал посмотрел собрал перестало,а потом опять заскрипело...!Не я конечно всё понимаю,может подшипник люфтить и при этом на нем можно проехать ещё не один десяток тысяч,но как он может скрипеть?!!,там что шарики стали квадратными?!!!Перспектива ещё раз двиг разбирать не радует,но лучше поменять подш чем потом менять колено.А самое обидное что колено ровное,перед установкой проверял на станке ,и собирать я умею не плохо,без перекосов и косяков.
