+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14220463
29.03.2011 р.
значит говорите глушак но разве может вотак  сразу умереть за ночь
29.03.2011 р. відповів для dimon_yalta
какшка отвалилась какая то.... поршневая ведь  по лучше....
в обьявы...там  обсуждают...покупки и  продажи.......
29.03.2011 р.
а на моей аф20 поможет прожарка докрасна или резать тоже глушак?
29.03.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
прогревай... и хорошо бы подавать воздух под давлением  во внутрь....  проверено....отлично...
29.03.2011 р.
народ с электрикой ни как связано быть не может типа комутатор или еще что ?
29.03.2011 р. відповів для stakan
Глушак прогреть можно. Нет там никакого катализатора. Только я не понял . То ли там глушак с трудом дуется, то-ли еще что. Запятых маловато 03_biggrin
По любому, через глушак дышаться должно легко. Думаю, что проблема там.
Моей лидке замена сальника помогла. Шепчет.
И сальник стоит со стороны варика утоплен на 1-2 мм., а со стороны гены примерно на 5 мм (аф-48). Со стороны варика места хватит и для 4-х сальников. Кстати, я размера нужного не нашел ставил шире на 0,5мм. Еще боялся, что места не хватит.... 03_biggrin
Змінено: 29.03.2011 р., ByLead
29.03.2011 р. відповів для ByLead
в глушак дую, не много затуднено, под почти не значительной нагрузкой короче
29.03.2011 р.
всем привет, и с 1 апреля))))). всетаки купил сабж и попробовал на скуте (сначала в -9, потом в -3), вывод -
незаводиться 05_shok  12_cray , но работаем дальше 25_spiteful : снимал свечу(с помощю соседа по гаражу, туго сидела 10_ireful2 ) и она вася в бензе(что логично, если я не раз пытался завестись), ИСКРА ЕСТЬ 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo , но маленькая 02_sad . он ещё сказал что бенз выдохся(как-никак 3г стоял  05_shok  08_lol ), и что наверное нет моторного масла в скуте, кстати а вот это подойдёт для моего пепелаца?: MOTUL Scooter expert 2T(на коробке написано примерно следующее: Semi-synthetic for 2T scooters with direct injection or carbueretor. For premix or injector using leaded or unleaded GASoline 03_biggrin . Compatible with catalyttic converters.) и ни единого слова по русски 05_shok  34_wacko2 . как слить бенз и масло из скута не объясните? 21_umnik . когда пинаеш кик веч. или ночью, то весь скут ровно как начинает оживать(электрика)  16_roll что есть  18_good  и = перемен. система питания.
O_o какой трындец развёл 05_shok  34_wacko2
ну всех с 1 АПРЕЛЯ  03_biggrin  25_spiteful  30_crazy  20_drinks
ты хочешь  сравнить  работу своих *легких* с работой двигателя....????
думаю ты проиграешь... эт только в кино Маресьев дул в прибор и  он (прибор) зашкаливал...
29.03.2011 р.
решено завтра разделаюсь с трубой если и это не поможет  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  тогда буду искать мастера  06_question
29.03.2011 р. відповів для freeroam
не знал что  Россия  не только срелки часов переводила,а еще и сутками вперед пошла..что бы быть  впереди планеты всей... 03_biggrin  03_biggrin
бенз я сливал с лиды обычным тонким шлангом...   скут по выше..емкость в которую сливаешь  по  ниже... если че... наклони скут...... масло подойдет....
Змінено: 29.03.2011 р., stakan
Смотри коммутатор у меня было такое, мне в Одессе новый спаяли или на разборке возьми.
Со стороны гены должен быть утоплен на 5мм а у тебя он на конусе стоит, а должен на цилиндре диаметр 16мм.
Должно быть свободно. Подыши через него. Если кислорода не будет хватать -- режь или жги.
ТО dmitrovich: Извини. ты прав. счас поправлю предыдущий пост чтоб людей в заблуждение не вводить...
30.03.2011 р.
Всем доброго время суток!Есть один вопросик,насколько сильно отличаются коммутаторы от лид 50 и 90сс?И что будет если коммут от50 поставить на 90?Может кто экспериментировал?Я два сезона отездил на 90 движке с коммутом от полтинника, но мне всегда казалось что двиг как то не правильно работает,нет я конечно знал что комут от 50сс у меня и скут изначально был 50,просто схему работы системы зажигания представлял себе как простейший механизм,датчик хола дает в нужный момент сигнал на коммутатор а тот в свою очередь открывает тиристор и конденсатор отдаёт разряд на катушку зажигания ну и т.д.А оказывается не всё так просто,ещё есть такое явление как длительность искры и ещё много разных факторов.Ну в общем я так понимаю что коммутаторы имеют "заточку" под определённую кубатуру.А я в  "погоне" за динамикой всё подрасточил и резонатор сварил,может нужно было тупо поменять коммут и не заморачиваться!!Хотя наверное не зря,сколько полезного опыта приобрёл!А самое смешное,нашёл коммут и уже установил,а погода резко ухудшилась,снег ночью сыплет а днём тает.Выезжать в такую мерзость не кайф.И ещё,прочитал инфу в инете,что комутаторы CD-CDI( которые работают от постоянки),изменяют угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя.
30.03.2011 р. відповів для Lyka
у меня  одинаковые ... на полтиннике и девяностике..... разные только  реле стартера...
30.03.2011 р.
Подойдет ли данное масло для редуктора аф 20? хочу заказать
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2598
30.03.2011 р. відповів для Li
Привет! Заходиш в автомагазин и берешь любое 80W90, даже продается на разлив 150гр тебе с головой хватит,зачем тратится.
Правильный сакс добавляет максималки до 20кмч.Комут тоже играет большую роль,а имено опережение.Не обезательно от постоянки,дио 3435 кажись имеет такие комуты.
