-8 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14170118
18.03.2011 р.
Да ! Пускай Юра выложит на первые страницы, а то у меня заднее колесо тоже уже прокручиваеться,(из-за проблем с герметичностью карба  и лепесткового) но колодки в отличном состоянии
18.03.2011 р. відповів для bombass
А ну лови...
18.03.2011 р.
изивиняюсь за флуд конечно , но просто хотел бы пообщаться. У меня без дела лежит двиг от аф 20 и я хочу его присобачить к какой нибудь новой раме которую надо будет варить . Но делать или покупать новый пластик нет денег да и нехочется, в мыслях сделать какого нибудь "уродца" чтобы весил мало , и просто веселиться на нём. Буду рад хоть каким нибудь рассуждениям  04_blush
18.03.2011 р. відповів для stakan
проставочки рулят....... делал так уже на трех скутах... эффект отличный. это в  том случае конечно  что накладки не сильно износились.......
Не получилось с проставками,накладки  сильно изношены.Валялись в гараже китайские,поставил,без проставок нормально работают.
Сегодня обнаружил,что коренные люфтят.Меньше 10 тысяч прошел,и менять нужно.Долбанные китаёзы,фигни понаделают,а ты ковыряйся потом.
18.03.2011 р. відповів для Vervet
Поделитесь опытом, на что обратить внимание при покупке подшипников, на колен вал.  Что бы не взять в будущем, такие же....  Хотя понимаю, 100% уверен не будешь, но всё же....
П.С. Сегодня было ознакомительное собрание в автошколе. По А1, я был в меньшинстве -1штука.... 03_biggrin   Все остальные, категория В. По деньгам: как и обещали А1 - 1500грн. а  В - 2500грн.  Конечно платить не охота, но хочу ездить спокойно. Та и не дадут ГАИшники бесправным ездить спокойно.... 19_negative
я проставки сделал но так и не решился поставить боюсь что либо выскочит либо перекосит.у меня уже 8000 тысяч люфтят правда при обноружение люфта залил присадку и купил подшибники с нат писью япония.но пока пылятся в гараже так как люфт не увеличивается и я не спешу капиталить.может они проходят больше новых.
18.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
мне кажется что понастоящему качественых подшибников вобще купить не реально.многое зависит от присадок и качества масла а так же его количества.я считаю дешевле дополнительно добовлять масло в бак чем капиталить мотор.для себя я пока не решил стоит ли тратить деньги для получения категории а1 при наличие категории а.может они одумаются.
Да какой там опыт,если выбора нет.В основном один китай галимый.
Вот тему посмотри ,по  NTN подшипникам.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-485628/
Я в  NTN разочаровался,буду искать KOYO или же SKF
Змінено: 18.03.2011 р., Vervet
ну так проставки и  предназначены для хороших колодок ,но изношенного барабана...  или  для  не сильно изношенных колодок... в крайности ведь  не надо вдаватья... ясное дело если накладкам АМИНЬЬЬЬ,тогда только замена.....
18.03.2011 р. відповів для VADUHA
я уже описывал,что заливал   в  бачек..от синтетики эссо ,эльф,полусинтетику Эльф,  четырехтактное Эссо, какое то дешевое  4т с вкраплениями воды(канистра стояла на улице и в нее попала вода, пока заливал не заметил сразу.)  вот пробег  под 40 тыс... буду только менять подшипники....... масло в бак не добавлял специально...  начал сезон  с бензина с канистры лодочной ,там было уже разведено+мое было в бачке, другой марки...
Да колодки у меня и так выходили нормально.Когда они подносились,я вместо проставок,поставил втулочку между втулкой рычага и регулировочной гайкой.
Всё отработало отлично,но дальше уже некуда натягивать.
ездил сегодня к бабушке на сырец...  скутеров валом...без номеров,но в шлемах... не думаю что у них  и права  еще есть.... на нивках тоже гоняют.... без номеров....... 03_biggrin
18.03.2011 р.
Та ездят много...  Менты ПОКА морду ворочают от нас. Главное, нагло не нарушать!
Друг сколько не читаю твои посты про то что ты льёшь в моп.. всё балдею... такое впечатление будто ты над ним опыты проводишь.... 03_biggrin  03_biggrin  проживёт или не проживёт? вот в чём вопрос....  03_biggrin  03_biggrin   20_drinks
Удалю....
Змінено: 18.03.2011 р., zxdx1
18.03.2011 р. відповів для zxdx1
Удалю....
Чё Толяну досталось,то он и заливает. 03_biggrin
4 т заливал в конце сезона. знал что буду делать мотор... коренные люфтят  почти с покупки,а сальник  пропускает со времени покупки...вернее  раньше  чуток потел,сейчас  сильнее...  пора менять... заслужили.......
напраник говорит(он шарит в мопах) что при советах заливал  все что только можно было  найти... от шахтола до тад...  03_biggrin  если не было масла  под рукой...с верховины сливал с двигателя,заливал в бензин... что бы доехать.......
Змінено: 18.03.2011 р., stakan
эльф ---покупаю.... в АШАНЕ,,,, 50 гривен 18 копеек.....
18.03.2011 р.
померил я сквиш
1,8 на af20  34_wacko2
1.6 на af24e   34_wacko2
мерил и проволокой оловянной и все таки попробовал пластилином) 03_biggrin проволокой удобней раз в сто что ни говори, но и пластилином как оказалось тоже можно в пределах десятки померить но приблизительно конечно ) с пластилином конечно не знаю на какой редкий случай только) фото 1 и два
столько мыслей сразу налетело
эти размеры сквиш без учета прокладки под ЦПГ с прокладкой на af20 - 2.2
скажите как вы думаете, а сели б сквиш был равен око 3 мм могло бы это служить причиной таких задиров? фото 3 и 4 . или продиров что это не знаю
Сори фото огромные( посмотрел так ужасно страшно смотрится а пальцем практически не чувствуется.
Ах да эта цпг вообще практически не работала совсем чуток  попробовал((
LEAD`er
Змінено: 18.03.2011 р., bombass
18.03.2011 р.
40 тысяч очень хорошо.мне трудно судить сколько моему суждено пробежать до капиталкм.но условия эксплуатации у нас жесче движок часто работает на приделе.но мой мопед думаю прошол не меньше а мотор похоже ещо не кололи.качество и количество масла важный фактор.
Скажи а как ты добавлял такое видео? просто я тоже на ютубе закачал видео как тарахтит мопед хотелось бы чтобы вы по возможности посмотрели и внесмли может быть мне ясность моя голова уже лично опухла(
Под видео есть квадратик -встроить.Жмёшь на него,что бы получить код для встраивания.
Ниже,в большой рамке выскочит код,копируешь и вставляешь его в свой постинг.
Никаких тегов не нужно,просто копируешь и вставляешь.
Ну вот сварганил тебе наглядное пособие,думаю так проще будет тебе разобраться.
На фото,код для встраивания,выделен синим.
Удачи.
