![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
вот этот лючёк.для чего он?
Этот вопрос уже звучал и пришли ко мнению,что он нужен для определения ширины ремня не снимая алюминьки
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
вроде так.
Я помню это обсуждение,я думал ты новую гипотезу выдвинеш.
Есть ещё 2 гипотезы.
1 для лучшего охлаждения,когда жарко сильно,лючок открывается
2 для того,чтобы пыль с трансмиссии выдувать,не снимая кожуха
Igvas помоему прав! (сейчас видно!), провода к верхним клеммам и можно мерить постоянное и переменное напряжение и сопротивление. И еще давай завтра все свои посты с прибором удалим!(а то страницу наверно заняли!)
Во правильно,сегодня поднял тему о третьем слёте Лидоводов,вот там можно и пообсуждать всякие разные вопросы,дабы эту тему не загружать флудом.А то в закрытую вижу народу леньки заходить.
Да зто мое фото глушака когда я резал его 1 раз для чистки! ,но когда второй раз переделывал то (чесно говоря удивился!), эти трубки толстостенные и внутренний диаметр намного меньше наружнего! тоесть помоему (19мм - 16мм. на 90куб. на 50 куб. 16мм. - 13мм)!!! и выходная трубка по моему была вн. диаметр - 13мм.
всем доброго времени суток такой вопрос : можно ли на леад аф48 50куб поставить целиком двигатель от леада аф 20 90куб, либо от 48 го 100куб какой подойдет а какой нет и какие проблемы при монтаже могут возникнуть ???
на леад аф48 можно поставить движок от сотки,от девяностика,без переделки не станет
а с трубой чото делать надо ??
Ну если движок с сотки,то и трубу с сотки ставить,или же с сорок восьмой переваривать
и желательно по чаще на связь выходи...!!!!!!!
Раз уже занимаешься глушителем,так не поленись или поменять патрубок на больший диаметр или хотя бы поменять кусок в самом начале от крепления к цилиндру,до того места где патрубок начинает расширяться.Самый простой способ,отрезаешь болгаркой это узкое место,так же отрезаешь крепление,гнёшь кусок трубы,подгоняешь и обвариваешь,но лучше всё таки поменять весь патрубок и изгиб сделать более плавный и ты не узнаешь свой мопед!!
Вот тебе еще поле для размышления:http://voshod.pp.ua/tuning/nareznoj-stvol.html
Спасибо!Ты как всегда в десяточку!У меня как раз есть запасная голова попробую изобразить что то типо оппа!,после обкатки колечки буду менять как раз и поставлю.
Не пойму как, ты умудрился так крышку искалечить!?Я за десять месяцев в году один раз пользовался киком(три дня не ездил мороз был и акум сел).Я даже ножку кика не ставлю(нет,она конечно лежит в багажнике на случай всякий!).
Не плохо, не плохо...
После простоя я всегда стараюсь заводить с лапки - щажу аккум. А сей час, постоянно с лапки.... На днях займусь в плотную этим вопросом.
Кстати, после установки свежих сальников на колено, реально стал легче заводится по утрянке. Хотя визуально, они масло не травили...
