Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14625444
08.03.2011 р. відповів для Liadovoha
На счет прорезей я думаю что торк с сотки дает более лучшую динамику разгона от нуля до максималки с меньшими провалами . А на 90 будет где то будет задержка .Но главную роль я думаю все же играют пружины . Насчет ширины ремня : у меня было два торка с девяностика  один стоял на моем леаде а второй был в запас с разборки . Я снял с обоих колодки и оказалось что один раскрываеться больше а другой немного меньше . Мой запасной теперь у тебя можеш как нибудь сравнить со своим.
Я думаю что это обусловлено тем,что на 90й лид  шли два размера ремней:723*17,5 и 734*17,5.
08.03.2011 р. відповів для mihey2010
про ремень 734*17,5 я не слышал . Помоему будет длинный . Может 730*18 .
Нет,не будет.Я на таком езжу,но некоторые источники информацыи дают длину 731
а какой фирмы ремень ?
08.03.2011 р.
Коли пошла тема про ремни я вставлю своих пять копеек...., опишу свои ремни с интересным фактом мож кому-то надо будит, дак вот на моём мопе щас стоит этот Bardo или Bando как правильно не вижу стёрто, замерял его длину имеет 731 мм, ширина как не странно при четырех годах эксплуатации 17 мм, когда-то когда занимался мопами брал кому-то на девяностик еще один ремень фирменный такой же Bardo имеет длину 732мм (чуть растянулся видны маленькие трещинки не глубокие между зубьями) а ширина та же 17 мм, потом купил себе про запас SEE на нем длина была написана якобы 729 мм, на самом деле брэхня, после перемерки 726 мм, на три миллиметра надурили а ширина написано 17,5 так и было после перемерки, и еще один ремень был мне его подарили Дайко на нем было написано длина 724 мм после перемерки оно так и было копеечка в копеечку, ширина как и написано 17,5... Иначе к чему виду када берете ремень обязательно меряйте его длину даже обычным метром (что я и делал), в ремне большую роль играет даже несколько миллиметров.
ПыСы в своём метре я уверен, сверял его со штангелем так что так оно  и есть....
Юра если инфа не нужна удали на твоё усмотрение....
08.03.2011 р. відповів для zxdx1
Метры (тканевые, рулетки) тоже длина танцует....
08.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
говорю сверял со штангелем... да и как объяснить тада что дайко совпал???
Метры (рулетки) больше врут по длине. Чем длинее, тем больше.
У меня все ремни Дайко! Отзыв  18_good .
Дак я ж и написал что Дайко самые честные что написано то и есть, а вот SEE под вопросом... Ради интереса завтра возьму с собой на работу и перемеряю, в транспортном цеху есть така весчица с колёсиком которой можно мерять любую поверхность....
У каждой фирмы свои номиналы!В магазинах спрашивал ремень на Lead AF48 по каталогам предлагали ремни или короче,или длиннеее(сравнивал с оригиналом методом прикладывания).Длинну измерял не рулеткой и не портным метром.Замер производил штангелем и курвиметром,а эти штучки брехать не будут.Из ремней с указанным номиналом 750х18 нашел только мототэч.
08.03.2011 р. відповів для potap0886
Во-во-во такая штука есть у нас в транспортном цеху этот курвиметр завтра все перемеряю и скажу.... Дак  я ж и говорю что фирма фирме рознь одни пишут одно а там совсем другое, другие пишут так как есть... пока по моим предположениям из моих имеющихся это дайко...
Можно конечно попробовать подобрать ремень другого наминала.На пример короче и уже.Но для этого нужно иметь энную сумму лишних денег или доступ к шаровым ремням.Можно конечно  еще поставить другой  ремешок если ктото уже проверил и получил положительный результат. 03_biggrin
Марка ремня играет роль в келометраже его работоспособности.
Заедлые мотокомовцы знают мои похождения по ускоглазым айтам.Так вот:есть две длины ремня устанавливымаех на 90й леад:это 731 и 723,только как узнать какой ремень на какую модель не знаю.
Вот видеш,если бы ты прочитал весь форум,а именно мои посты,то ты бы это знал давным-давно.
08.03.2011 р.
Есть у меня два ремня одинаковой длинны 734мм и ширины 17,5,НО один при работе бет по картеру,а другой работает отлично 06_question ,В чем прикол сам не знаю.
У меня тоже бьёт, раньше грешил на редук, но потом понял что ремень такие хлопки издаёт....
на моем леад тоже ремень бил по картеру фирмы SEE  723*17.5 . Я думаю это такое качество ремня хотя на износ вполне нормальный за свои деньги .
изменял свой стоковый...  конечно  способом который был описан выше мною...... малярный скотч.... верстак и рулетка....... 730.... такие вот показания....... ну  ошибка +-1мм.....
конечно не   использовал скут... только переехал к гаражу......  в  работе не испытан....... у  бывшего пользователя узнать невозможно... потому что скут брал  через посредника....... 06_question
я барге своему дал размеры...и сказал подобрать....  автобарыга..... привез  бандо.. ну эт на полтинник.... с девяностиком не грузил...  эт еще впереди.......
Если есть возможность,приобрети родной ремень в нормльном состоянии.(если нормальная цена то я возьму тоже 77_pleasantry )
08.03.2011 р. відповів для stb04
у меня тоже ранняя..... во всяком случае габарит есть.... спереди.......  и выключается.......
