Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14865748
05.03.2011 р. відповів для stakan
пятизначный....... на дио 4 цифры.......
Ну я знаю, что на Дио 4 цифры 17_wink
Pit_Stop
06.03.2011 р. відповів для Vervet
Нету динамики совсем!Ну не то,что бы совсем,просто нету той,которая была.А была она такая,что аж темечко немело!А сейчас просто едет и всё.Максималка не упала,но разгон меня просто убивает!Это же СОООТКА!А она едет как тепловоз!Я его уже весь вверх ногами перевернул:Карбюратор,камутатор,вариатор,глушитель,фильтр,лепестковый клапан,свечей пару заменил!Дык самое главное,что на днях его так прорвало,что он так никогда не ездил ВООБЩЕ!!!Значит где-то на поверхности проблема закралась???
06.03.2011 р. відповів для Igvas
Всем привет, и спасибо за поздравления в личке!!!
Так как семья уехала к тёще, а дружки расшевелятся к обеду, решил пол дня поковыряться со скутером. Так по мелочёвке....
... И созрел уже вопрос по электрике.  Напомню: коллеги по работе подогнали мне новый 7 А аккум, бесплатно.
Проверил по мультиметру - 12,5 В  слабо. Моя зарядка выдаёт силу тока в раёне 12 А, это много для мото аккумулятора...  Кинул в цепь лапочку 12, 5 Ват.   После этого, на выходе стало 0, 65 А. Вполне нормально для зарядки. Сильно не заморачивался с высчитыванием  времени зарядки, оставил на сутки. С утра до утра. Лучше перезарядить чем не дозарядить. Та лампочка, которая стоит в цепи, при проверке силы тока на мультиметре, светит ярко. Но когда подключил всё это к аккуму, лампочка почти не светит, только чуть волосок в накале. Это нормально при зарядке????
Так вот, сегодня снял его с зарядки и в гараж на проверку по месту. А он стартер почти не крутит, еле-еле.... Проверил аккум на выходе - почти 14 В. Хотя, должно быть по идее больше...
Поразмыслив, ничего дельного не придумал. Что ему не хватает? Отстоял на зарядке больше чем положено...
По стартеру: за зиму ВСЁ перебрал и всё смазал. Проверил по зиме на старом аккуме, стартер без нагрузки крутил весело. Так что, по механике проблем нет.
Какие есть догадки?  Аккумулятор поставил и дальше заряжаться.  01_smile
06.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Я не уверен, но в масле Хадо ж тоже по-моему какие-то присадки есть...Вот я им пользовался. И почему у меня, когда вылезло стопорное кольцо на поршне, двигатель не заклинил, а кольцо впечаталось в стенку цилиндра? 08_lol
На хадо у меня тоже вылетело стопорное кольцо,но клинануло,хоть кольцо и впечаталось в поршень.Хотя кольцо вылетело сразу после заводки скута.
У меня такое случилось после 6000 пробега...После этого сказал Хадо: нет!
Что то я не догоняю причем тут присадки к вылетевшему стопорному кольцу...Абсолютно никакой связи не вижу.
По своему опыту по этому маслу скажу, масло как масло. Не хуже и не лучше остальных. Но в чём абсолютно уверен: при обкатке его применять не стоит. Будут прихваты! Проверено на своём опыте....
06.03.2011 р.
Сегодня смотался на базар..(естественно на мопедке..).  Купил сальники( мне нужен левый, а вот в монуале ( про правый )15Х25,5Х7  а здесь ( на фото )=15,6Х25,5Х7.---???
  И когда красил диски заметил, что передние торм. колодки скоро к замене..Купил какието на них набито Fei yang "R"  толщина 7 мм. Уже поменял, только сфоткал старые(толщина примерно 1,5 мм.)
06.03.2011 р. відповів для Pit_Stop
Когда компрессия на моём скуте начала падать,динамика тоже пропала.Поставил легче ролики.Стало нормально,малёхо поездил,опять упала.Дошел до веса роликов 7,5 грамм,вот на них,с убитой поршневой всё стало  нормально,так и ездил,пока поршневую не поменял.
Из этого всего проблема мне кажется заключается в одной вещи, в карбюраторе надо глянуть поплавковую камеру не клинет ли поплавок (соответственно проверить уровень топлива в поплавковой камере) и второе обязательно посмотри иглу на диффузорной заслонке если она свободно болтается и ходит вверх вниз это есть очень не хорошо могут появится плавающие холостые и из-за этого мопед может то тупить то ехать, у меня такая штука на девяностике случилась дак вырезал себе прокладочку ввиде шайбы из прешпона и подставил под иглу под сам стопор игла сразу перестала болтаться и люфтить, все проблемф сразу исчезли. еще может быть в проводке кроется причина где-то может коротить из-за этого мопед может тупить. Катализатор кстате вырезал из глушака? он тоже давит скут....
Змінено: 06.03.2011 р., zxdx1
06.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
На сколько я понял акум от упса. 14в на выходе более чем, мой крутит и при 12.5- 13в.
Перезаряд тоже не есть хорошо.
Правда у меня кислотный стоит. Вот почитай.
http://www.moto.com.ua/forum/
Пардон букав много 04_blush
Змінено: 06.03.2011 р., ZASEKAN
А какой аккум?Если гелевый,то ты его своей зарядкой возможно уже угробил.
06.03.2011 р. відповів для ZASEKAN
У гелевых есть странная особенность, не любят когда банки открываешь. Работает нормально, так нет надо поглазеть, а он через неделю приказал долго жить. Я думал совпадение, так у знакомого так же произошло. И что странно вольтаж есть, провод жука пережог, а крутить не хочет. Поставил другой, заработало.
Может кто подскажет как прибором вольметром амперы проверить, в инструкции написано,
( проверять в разрыве цепи ) это я так понял, например в место предохранителя воткнуть и проверить 06_question
Ну для начала вольтметром ток не проверишь,только напряжение.Для этого нужен амперметр. 03_biggrinМожно поставить амперметр вместо предохранителя и проверить,только ключ не забудь повернуть 03_biggrin
Я силу тока на зарядке понижал не лампочкой, а нихромовой нитью...Лампочка - это потребитель и возможно, что весь ток остаётся на ней, а на аккумулятор ничего не идёт.
Акум гелевый - не разборной. В теме Дио есть фотка.  Думаю зарядка ему не вредно. Главное не давать ему сильный ток.
Я наверно не правильно выразился, есть такой прибор можно им проверить амперы, в нём есть амперметр, но не пойму как работает, спросил электрика тот мямлит не вразумительное. Пытался сам проверить прибор молчит.
Злой вы  03_biggrin Там сказано в разрыве цепи, то есть если я выну предох..  воткну прибор и дам нагрузку ( свет или стартер)по идее он даст мне данные о ёмкости, вот в чём вопрос.
Во-первых красный контакт переставить в гнездо 10 А, это на первой фотке самое левое и включить его в цепь последовательно.
Будут меряться амперы. У меня таких 3 прибора аж 30_crazy
06.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Я тоже подозреваю на малый ток... Жду мнение Игваса. А там видно будет.
С Днём Рождения, брата-диовода! 20_drinks
Я получается включил зарядное к аккумулятору и в цепь воткнул амперметр, такой как на пару постов выше выложил ZASEKAN. И экспериментировал с длиной проволки и пока не добился тока в 0,4 А - это для 4 а*ч. Я вот не помню, может и формулами считал 66_pardon
Да я в курсе. Там же белым по чёрному,  03_biggrin Но или я прибор подпалил, или плохо законтачил, короче не вышло у меня, вот и переспросил.
Ну ток на амперметре течёт от плюса к минусу. Выбрать нужное направление и втыкнуть его в цепь.
А первый раз я спалил прибор, не переключил на амперы 04_blush
второй раз не дочитал про замер напряжения в сети переменного тока в квартире - тоже сгорел
И вот третий есть - пока живой 03_biggrin
У меня такой же мультиметр.
Силу тока на заряднеом определял так: Переключатель на DCA 10 А. Плюс перекинуть в верхнее отверстие. И подсоединить контакты плюс к плюсу и минус к минусу.
Спасибо!  20_drinks
У меня есть статья, как высчитать правильно время зарядки. С лампочкой на выходе получилось 0,65. Что не плохо и есть в пределах нормы.
Я чтоб не парится и не путать на задней крышке прибора  нацарапал коротенькую инструкцию. А то тоже могу с путать.  А вот с амперами ещё не разобрался, разберусь.
uptosite
