Удобная программа:
С днём рождения!
Удачи и всего наилучшего.
я ничего не переделывал....... поставил и все.....только окна подточил ...как указано на первой странице....... ехала моя лида нормально....... все остальное отстраивал уже вариатором... да и то только после одной тыс.проьбега на этой поршневой.......
как обкатаешь ,так и будешь потом ездить.......
Змінено: 05.03.2011 р., stakan
Хочу поставить поршневую 65сс see от 18 дио, диаметр 43, но вот в начале ветки, еще за 2009 год, нашел посты, где вервет пишет, что установка 65сс от дио равноценна по мощности родной поршневой 50сс af20
Теперь не пойму что лучше, поставить на 65, или расточить родную под ремонт просто. Мне важно поднять динамику.
Еще нашел в другой теме, как Колян советует при замене поршневой на дио 27 на 65сс, поставить карбер от 35 дио, надо ли на аф20 менять хотя б жиклеры, при установке поршневой 43мм, или оставить все как есть? запутался
Не 65 а 60сс.Дело в том что на китай поршневой точность изготовления а именно геометрия окон и каналов оставляет желать лучшего-относительно родного цилиндра.Поэтому полной отдачи ожидать не приходится.Если хочеш 60сс то лучше расточить оригинальный цилиндр.Но поскольку свой переводить как я понимаю совсем неохота-нужно найти оригинальный цилиндр на разборках и расточить его.А карбюратор я ставил для так сказать раскрытию потенциала увеличенной поршневой.С родным тоже будет работать нормально.Кстати могу подогнать ненужный мне цилиндр под расточку на 60сс-поскольку он уже на последний ремонт был расточен.
И еще, у меня леад первых годов выпуска, следовательно главный жиклер у меня №75, позже начали ставить 78, есть ли смысл поменять?
посмотришь потом когда все установишь.......
Думаю что есть смысл в установке 78 жиклёра.Ты ведь поршневую ставишь большего объема.
Так тебе нужен цилиндр или нет?
Большое спасибо всем за поздравления !!!
Как правый коренной сальник на JF06 стоит?Изнутри?И пружиной куда?Наружу или нет?Лазил щас в своё говно:грязно там...Неделю разобраться не могу:не едет,тварь!10 дней назад как прорвало,а щас ещё хуже стало,чем было!Задолбал,мразь,все нервы вытрепал,скотина!Едет как старый убитый дизель:откроешь газ и ждёшь,когда ОНО соизволит!
Привет Мужыки!!! Сегодня купил Хонду Леад 2001 года с новой жопой это какая модель?( подскажите плз интересно)
Теперь по делу!
Купил, начал ехать сначало не обратил внимание скрипу потом начал прислушиваться что скрипт идёт с передних тормозов, дальше начал ехать уже начали клинить, в чём причина кто подскажет??? Ещё не опытный в этом деле!!! Подскажите ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
эт 48 лида.......
сними суппорт... промой...прочисти....и установи обратно..... в теме поисковиком найди как это делается...если не разберешься.... напиши мне в личку...я тебе все разжую как это делается...что бы не повторяться.......
вот на...что бы удобней тебе было...читай...если возникнут вопросы...пиши.......
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%F1%F3%EF%EF%EE%F0%F2&cr=and&u=stakan&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
вникай...если руки есть... получится все отремонтировать самому.......
Теперь по делу!
Если это полтинник-то сорок восьмая Лида,но может быть и сотка.Чё там у тебя на спидометре?
Смотри колодки,а вообще нужно просмотреть всю тормозную систему,заменить тормозуху,прокачать тормоза.
????? что писал... какой бред?????? ты что сам с собой раззговариваешь......
Хоть я такую модель и не курочил,но мне кажется что там ничего нового в плане сальника нет.Становится сальник снаружи,пружиной внутрь.И где это сальник на коленвал ставится пружиной наружу?Я не встречал такого.Вытри мазуту и посмотри внимательней как стоит родной сальник.
