+4 °С
Переглядів: 14534142
15.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
боковые стенки надо разнести на штатном месте и все..аккум этот кук раз туда идеально вписывается  01_smile
Сегодня ещё раз попробовал....
Верхняя крышка крепится трёма шурупами - съёмная. Боковушки - литьё! Та и масло-бак мешает по глубине... Не пройдёт этот номер.
блин тока что сам в этом убедился))))))
все расскурочил тока зря..но ничего..восстановлю и еще один вариант придумал - буду пробывать
15.02.2011 р. відповів для borzyi
Так я ещё капитально не устанавливал.  Только по месту прикинул...  Хотя, планирую ещё свой родной кинуть на зарядку часов на 12, и ещё поездить на нём  и посмотреть что и как...
15.02.2011 р. відповів для Vervet
у  меня запасного не было..спалили  когда   занимались  сигналкой в прошлом году.  в целях   ускорения процесса поставил нового образца....... в запас положил....   отлично...хоть знаю что  если что в каждом магазине есть предохранители.......
ну а как считаешь- ничего страшного в вертикальном разположении аккума нет?
аккум должен стоять как ему положено.......
я  так думаю.......
15.02.2011 р. відповів для stakan
ну вроде как про аккумы от упс говорим..там вместо жидкости паста..вот наверно без разницы как ему стоять..не уверен тока но логика такая
на первой странице.... есть фото как  у Юры Вервета стоит аккум....большего размера чем штатный......  кушает  обьем  унитаза,но зато  крепко и уверено  закреплен ....... зачем избретать велосипед 06_question  06_question  06_question   тулить   большего размера в штатное место не совсем  удобно...там все  предельно точно... торчать если  будет из лючка... унитаз снимать будет неудобно.....
15.02.2011 р.
хочу тоже сказать пару слов о сигналке.купил себе сигналку за 600 гривен с обратной связью.обратная связь меня разочеровала сразу так как есле не держать брилок в руке то его не услышиш.акамулятор сажает;хотя это можно решить отключателем масы.срабатывает часто от ветра и гула машин.сейчас вобще начала глючить.называется пантера пр.китай.для угонщика она не помеха.на 100 лиде до акб 3 винтика.вобщем выкинутые деньги.лучше секретка и хороший замок.
15.02.2011 р. відповів для freeroam
Тааааааак. 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful сёдня был в гараже 16_roll  07_dirol  и проверил теорию, вывод: CDI работает, скут незаводиться, оптика скута работает(от CDI), думаю на свечку и проводку до неё.
ваши советы?
Не психуй....  20_drinks  Присоединяюсь к господину Вервету проверь искру, если есть тада двиг нада в целом смотреть, проверить компрессию, смотреть карб (может почистить нада) глянуть в глушак мож забился , снять крышку сцепления снять сцепление глянуть сальник на колене на предмет не потек ли? , разобрать с другой стороны снять генератор глянуть там сальник, ну и так далее и тому подобное....... Да и самое главное не забудь глянуть есть ли в баке бенз... 04_blush  04_blush  04_blush   03_biggrin  03_biggrin
Одним словом всё нужно внимательно посмотреть и перебрать....  01_smile   20_drinks
15.02.2011 р. відповів для VADUHA
зная данный факт смысл бло покупать01_smile
да и оставлять скут без присмотра очень накладно
я  так думаю.......
Толик, там гель.  Уже проштудировал инфу в инете... 01_smile
я  так думаю.......
ииии??? тоже склоняешь что положение без разницы?
Стояла у меня эта "Пантера", только без обратки. Впечатление о ней -  19_negative .  Снял и не жалею! Хорошая цепь и амбарный замок, это рулит. Хотя не панацея....
Он не обслуживаемый и ставить можно как ХОТИШЪ.
трос у меня есть на всякий случай..хоть и тонкий ..велосипедный..но ставил несколько раз..... сигналка .блокировка руля.трос... все одновременно..... но это было пару раз..... стараюсь не осавлять скут   без присмотра.....   когда проведую бабушку... ставлю на парковке (просматривается с балкона)   сигналку включаю...... и на парковке *ашана* бывает оставляю.. но  посматриваю.....   на веломотопарковке обычно стоит охранник..скуты не  охраняет..следит за маршрутками  приезжающими с покупателями...но все же....
начинай всегда  с  легкого и дешевого...... в дебри не  лезь.... все постепенно.......
Толик я экспериментировал... Все тросы расслаиваться и легко перекусываются.  Только цепь! Чем толще тем лучше и к мет. забору. Плюс хорошая сигналка.
Ладно не будем продолжать, это не по теме.  Что то Игвас, не появляется.... Хочу его ответы услышать. Завтра буду продолжать по электрике.
А я пантерами доволен как слон.На полтосе стоит пантера простая,без обратки,работает уже 4 сезона,со своей функцией справляется.Что мне нравится в пантере,что регулируется чувствительность.Как только поставил её,я чувствительность выставил на максимум и поехал с кеней на набережную,в кафешку обмыть это дело. вечером,как врубили там музыку,скут начал орать. 03_biggrin Пришлось вырубить сигналку.Потом чувствительность загрубил и теперь всё ок.
С обраткой тоже работает отлично.Мне постоянно приходится оставлять скут в разных дворах под подъездом.Когда-то работал в блочном доме,на 8 этаже.Скут остался под подъездом,а квартира выходит на другую сторону двора.Дык даже в бетоне и на током расстоянии сработал брелок.Кеня какой то 48 Лиду припарковал рядом с моей,и видно зацепил мою,а она начала орать,и брелок мне об этом сообщил.
Этот Китай, лотерея....
хотел дороботать сигналку путем установки дополнительного реле которое при включение на охрану размыкала контакт либо с датчика управляющег подачей искры либо масового провада катушки зажигания.при отключение сигналки путем выдергивания проводов сигналки или акамулятора зависти невозможно.отказался от этого из за глюков всигналке.а так же нашол удобное место для микро выключателя.так что незная завести проблемотично.а котить до первого мента мало кто захочит.цепь к забору поддержую.
