Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 14570608
13.02.2011 р. відповів для stakan
Толян болты нарезались по разному.... Два ничего пошли. А стальные два, с трудом. Я запасливый, у меня есть специальное очень густое масло, которое слесари используют для нарезки резьб. Результат 18_good . Получается, болты с разных партий продают... Материал то разный.
13.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Твердость разная видать.При нарезании резьбы лучше использовать сало.
деды говорил что лучше сала ничего нет...... надо у коляна спросить..... у моих  кусок сала всегда лежал на станке.......
 Колян опередил....... 03_biggrin  но я оказался  прав...... 26_newrussian
Змінено: 13.02.2011 р., stakan
Я сало при сверлении использую, если на станочке работаю.
теперь  будешь  знать что и для нарезания резьб  -------  сало....... 03_biggrin
Еще рецепт-использую уже несколько лет:вместо сала собираю жир со сковородки пережареный-весь,любой-смалец,олию,маргарин,масло,и ним при нарезании смазываю либо деталь либо инструмент.Эффект отличный при нарезании резьб,разворачивании отверстий,протяжке шлицов и т.д.В тумбочке на работе всегда есть банка с этим жиром и кусок сала.А сало,Толя,надо кушать,несмотря на национальность и религию...
13.02.2011 р.
Сегодня полез посмотреть номер на карбе.Толик ничего не говори про тараканов!Поиск єтих тараканов иногда оказывается полезным.1)номер есть,но не известно о чем он говорит 2)винт качества уже сделан под отвертку 3)обнаружил,что уплотнительное колечко надо менять.Надо примерять колечко с жигулевского карба.Поидее должен подойти.
13.02.2011 р. відповів для potap0886
резинкa oт зaжигaлки туда отличнo пoдxoдит.
Honda & Suzuki - the best!
У меня то же на карбосе есть буква А в квадратике,только что означает  06_question
Привет, скажи откуда идет этот шланжик? У меня такого нет 06_question
13.02.2011 р. відповів для Dimich
 А это тот самый хитрый шланжик с воздухоочистителя, на втором конце которого ( внутри воздухоочистителя ) стоит термоклапан.
13.02.2011 р. відповів для ByLead
На 48-й колечко винта холостого хода  идеально подходит с жигулевского винта качества.Только-что проверил. 18_good
13.02.2011 р. відповів для loMASTER
Еще одно фото на 48-м карбе.Что означают сии надписи???
 Подозреваю, что модификации карбюратора. Выложу ещё раз таблицу ( см. последний столбик ). Модификации могут отличаться , например, диаметром главного жиклёра или ещё чем...  Но это всё догадки - перевести-бы!!!
13.02.2011 р. відповів для zxdx1
а без саморезов никак нельзя  обойтись???????   уж слишком вид портят..... 02_sad  ну на крайняк закрасить  черной краской перед  установкой.....
14.02.2011 р. відповів для loMASTER
Коммут типа тюнинговый. Я про него писал в этой теме. Он вроде бы с дио.
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/771306_1.jpg
Брал с ебея на рубли вышло что то около 1000р с доставкой.
Вообще хотелось бы дайтону ред, но цена в 4500 пока отпугивает.
14.02.2011 р.
имею данный девайс, 80-x годов вып. после пятилетнего хранения(!) пытаюсь привести в чуство(хотя щас и несезон впрынцыпе) убито зажигание и нет аккума, по есть кикстартер - в связи с етим вопрос: можно ли завестись без аккума?,
скут 4Т(неуверен, определил по раздельной смазке и куче электроники) и предполагаю юзать зимой(!) и какой аккумулятор нужно ставить(в магазе сказали что берут кислотно-свинцовый) фоки выложить неимею тех.возможности,sorry и заранее спасибо
14.02.2011 р. відповів для freeroam
вот тебе ссылочка на твой аппарат.......
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
заводить без аккумулятора можно.....   у нас с аккумуляторами   проблем нет..... можно купить в  каждом скутермагазине и в инете их валом...
что значит убито зажигание??????? свеча.катушка.комутатор. датчик ?????
Змінено: 14.02.2011 р., stakan
14.02.2011 р. відповів для stakan
"убит" сам замок зажигания, остальная электронника походу в норме(и это с автоподзаводом  в восьмидисятые 05_shok  08_lol )
именно с морозостойкими?(до -30 и более) + я живу в уфе(доставка как?)
попробую надёргать фото с форума, чтоб имели хоть какоето представление о сабже
14.02.2011 р. відповів для Bioz
Будешь ставить на свой ? Имей ввиду: на сотке провод идущий на замок зажигания в положении "вкл" не совсем рассоединяется с массой, а остаётся висеть на стабилитроне. На нём получается порядка 5 - 8 вольт. Это может быть препятствием для нормальной работы тюнингового комута.
так не оставляй  аккум на такой  низкой  температуре... не думаю что ты  будешь ездить в такой колотун.....   03_biggrin
замок  можно подобрать.......   у Коляна был такой в ремонте скут...может что подскажет....
ясное дело с украины в башкирию  доставлять никто не будет...   а если  и будет   ,то аккум будет  золотой... перепиши маркировки и  размеры... заказывай у своих местных барыг....
