0 °С
Переглядів: 14522600
05.02.2011 р. відповів для Vervet
Миша,расковырял китайский карб полтинника,я его домой с гаража забирал,дик в него я ставил жиклёр с Лиды первых выпусков,или с ДИО,КАРБ С РАЗБОРКИ.
По обозначению--значок,типа звёздочки Х 75А
значит я ездил на 68 жиклере 77_pleasantry
05.02.2011 р. відповів для mihey2010
ставь нормальный жиклёр,может сотку выдавишь 03_biggrin
Жиклер врядле найду,наверно закажу карбос.Будем надеятся на сотку 03_biggrin ,если на 68 козлил и пер 80,то на 92 думаю эфект поярче будет.
Змінено: 05.02.2011 р., mihey2010
05.02.2011 р. відповів для RokiDen
Скажи пожалуйста,на твоей лиде с карбюратора идет шланжик в воздушный фильтр?
05.02.2011 р.
хотел уточнить по поводу способа замера компресии.я мерял на горячую с выкрученой ручкой стартером и получил 8.5. при замере холодного двигателя 9. от стартера и 9.5 при резком и интенсивным прокручивание киком.интересно что есть правильно... кстате в книжке по сузуки сепия указана номинальная компресия 6.8 может опечатка хотя у меня при компресии на сузуки 6.9 заводится  с первго нажатия кика иле на первой секунде стартером.хонда у меня заводится несколько хуже хотя тоже нормально без газа .оба мотора на присадках.масло мотюль синтетика хотя есть мнение что полусинтетика лучше,
05.02.2011 р. відповів для VADUHA
я проверял всеми описнными тобой способами...... разница есть..... но незначительная.....
общее состояние  поршневой можно  понять.......
последний раз проверял киком только киком... аккум сдох..лень было   заряжать...
в понедельник если не забуду посмотрю  записи  в блокноте...может что то и карлякал там о  замерах...... 03_biggrin
05.02.2011 р. відповів для stakan
и  советом и запцацками..... только вот михей пока страдает.......  возможно  сегодня поставил  последнюю жирную точку к заветной сотке.
Поставит новый карб с нужным жиклёром-посмотрим,может до сотки дотянет.
Просто не понятно,как жиклёр с таким малым проходным отверстием мог оказаться на карбе 90 Лиды,и как он умудрялся 80 ехать с такой малой дыркой. 06_question
06.02.2011 р. відповів для RokiDen
Привет всем!У меня лид 100,едет 80 12_cray ,компрессия-9.5,ремень и грузы новые,планирую вырезать катализатор,заменить коммутатор на тюнинг 30_crazy .Есть мысли,что жиклёр карба маловат...Какой должен быть жиклер на двигле 100сс?у кого есть лид100,скажите что с ним делали и сколько едет
у сотки мотор задушен и в основном они все ходят под 80.
порули поиском,есть на сайте ветка по соткам.
mihey2010  не скажеш вкратце чем задушен?
У меня после вырезания катализатора максималка не поднялась, только динамика разгона стала заметно лучше. О жиклёре... тоже думаю что маловат, но там , по моему, бОльшую роль играет хитрая форма дозирующей иглы. Она не открывает полностью эмульсионный канал. Я подложил под иглу шайбу, где-то 0,5 - 0,7мм, скорость удалось поднять до 92-95 км/ч (была 85). Ну и думаю комутатор сильно душит. 22_aggressive
06.02.2011 р. відповів для mihey2010
 Какой именно шланжик тебя интерисует?  Есть там один хитрый, так до конца и невкурил его назначение. На другой его стороне, внутри корпуса воздушного фильтра, стоит клапан с приводом от термостата, открывается примерно при 20 градусах тепла. 06_question
06.02.2011 р. відповів для bonals
До запора поршневой в стоке компрессия была 9,5.После того,как запорол-4,но умудрялся ещё заводить и ехать на большом газу 50км с перерывами.Нынешнюю компрессию для интереса летом замеряю.На местном авто-мото форуме парень с Украины спрашивает,можно ли отдать за АФ34 1997 ОТС 3200грн,у нас ОТС могут стоить дороже.Интересные местные объявы:АФ48 2002г тюнинг поршневой,редуктора 125кубов,цена 40000р(10600грн); Ямаха джог артистик тюнинг,разгоняет до 145?,цена 40000р(10600грн).
06.02.2011 р. відповів для Liadovoha
Причина обратки бензина из карба является не совсем исправный бензо насос . Один из клапанов бензонасоса не плотно закрывается и бензин уходит обратно в бак после того как скутер постоял без работы . С таким явлением сталкивался когда ставили китайский бензонасос.
Бензонасос новый.... Перед ним бензофильтр и за ним второй. Так вот, бенз скапливается в том что после. Грешил на игольчатый клапан в карбе,может не держит, но там порядок.
06.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
То что бензонасос новый не  исключает то что в нем нет проблем. А новый это китай или с разборки.?
06.02.2011 р.
Привет коллеги!!!Есть вопрос.Прислали по заказу боковую лапку на 48 Lead,но она на мой не подходит.На 48 другая конструкция.На вид вроде от 20 Leada.Что можете сказать по этому поводу. 06_question
Китайский, но работает хорошо. Один раз киком и тот бенз что стоял в фильтре, уже в шланге.
06.02.2011 р. відповів для potap0886
Колёса думаю у тебя не 3.00.10.... Не будет ли она коротковатая?
Колеса у меня 3,5х10 .Эту лапку я однозначно ставить не буду .Онаи короткая и не подходит по креплению.Буду искать родную.Просто хочется определиться с этой.Может ктото ищет такую,а найти не может.Така байда.Сейчас жду пластик с покраски.Ремень подобрать ни какне могу.Единственное,что нашел это Мототеч.Но ставить чето стремно.Уже скоро весна,а зверек еще не укомплектован. 03_biggrin
Ничего, я на таком (вид) сей час по Киеву езжу. И по ходу его доделываю. Ну, что бы каждый раз пластик не снимать... А сей час лапкой и центральной ножкой занимаюсь. Более подробно отписался в теме Хонда Дио...
Если колёса 3.50.10 и амортизатр более 310 мм. как у меня, всё нужно переделывать. Хотя передок пока 3.00. До конца сезона ещё доезжу.
А  что с родным случилось ? На хонде бензонасос очень надежная вещь . И ломаться там особо не чему . Если не качает скорей всего причина в шарике который не плотно прилягaет или пружинка ослабла и ее надо немного растянуть. Или заменить шарик . А то что твой насос хорошо качает я не спорю но он в не рабочее время пропускает бенз обратно . Карб тут не причем .
Та и родной насос рабочий.... Буду возить как запасной в дорогу. После теста, оказалось китайский качает лучше, вот и поставил. А старый разбирал раза два для чистки,я параноик.  Думал даже авто клапан поставить, но насос его не прокачает...
Думаю причина комплексная. Бенз попадая в карбюратор и то пару раз кикнуть нужно. Бог его знает что ему не хватает. Перебрал то всё...
06.02.2011 р.
Всем Добрый день.
вот вчера с утра зворганил свой вариант ручного обогатителя. Зацените.
Взял запчасть с ручного подсоса с мотоцикла. Фото 3
Зделал крепление под карбюратор со старого корпуса обогатителя. И вот что получилось. Фото 1,2,4.
Осталось теперь ток тросик купить и всё соединить. Регулироваться будет приспособой фото 5. Установлен будет на панельке возле бардачка.
Вот так. Мне кажется компактно получилось и точить ничего не нужно было. А вот ещё, забыл, Иглу с заслонкой пока думаю как прикрепить  к тросу но есть несколько идей как это зделать. Одна из них просто припоять.
Спасибо за внимание.
Когда поставлю и проверю в роботе скину фотки.
