+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14724785
30.01.2011 р. відповів для NamelessRider
мы уже это обсуждали в теме.......
чем ХУЖЕ качество запчастей установленных на скут ____ тем БЫСТРЕЙ процесс обкатки...
и наоборот...чем ЛУЧШЕ И КАЧЕСТВЕННЕЙ ЗАПЦАЦКИ  ------  дольше   этот процесс будет проходить.......
30.01.2011 р.
Ясно.спасибо всем за информацию.буду лазать,смотреть.надеюсь решится проблема с заводкой.
Бу!...
30.01.2011 р.
А что косаемо роликов?01_smile
Бу!...
30.01.2011 р. відповів для Nereal2000
Шесть штук должно стоять.Вес подбирай индивидуально экспериментальным путем.
ролики   это индивидуально.......   вес  ездока---состояние цпг---- ремень----.   конечно   надо что бы стояли одного веса....... есть наборы для подбора .... разного веса.... выбираешь оптимальные и покупаешь уже какой то  брэнд......
  у меня  так не получилось...покупал...ошибался...опять покупал...... так коробочка и набралась....... 04_blush
30.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Дорогое удовольствие подбирать.так не напосешься роликов01_smileладно будем особывать с тем что есть.а тама будет видно.
Бу!...
31.01.2011 р. відповів для bonals
Блин не фига не пойму 06_question  на 50 моторе стоит жиклер-№90 а на моторе 90 стоит жиклер - №85. Тоесть у тебя с жиклером №85 бежал 95км.(у меня тоже стоит жиклер №85) а на последних выпусках жиклер стоит №92,я пробовал ставил №95(заливает 06_question ) а у тебя почему-то с №100 едет! ,подшипники тоже стоят-52*20*12(это первые движки - 90) но вот больше 80км. не бежит у нас и все тут 02_sad ,и не можем найти в чем дело! (только у VERVETA до 95км. разгоняется!) 85км. у меня побежал только после переделки глушака . А что у тебя за коммутатор(фото можешь выложить или  что на нем написано),датчик тоже у меня сдвинут(зажигание пораньше) .
90жиклёр расчитан на двигатель кабины,на лиде в стоке 78.А 100 жиклёр я снял с лидовского 90сс движка(тоже стоковый) у которого подши 56.Видимо существуют разные модификации двигателей,и кстати!я думаю 52 подши как раз таки стали втыкать на более поздние модели,т.к. на моём движке стояли подши тайвань и двигатель до меня не разбирался,а на двигле с 56 подшипниками всё чистая япония.А у тебя похоже двигатель не раскручивается до полных оборотов.Когда варик выходит на максимальное передаточное число, дальше всё уже зависит только от оборотов двигателя.У меня стоковый варик,грузы 9,5 гр,ремень 17,7-723,редуктор стоковый,резина 3,5-10.И ещё,аэродинамика кабины лучше чем у скутера без стекла т.к. корпус человека создаёт гораздо большее сопротивление встречному потоку.Маслонасос я убрал,он мало того что может в любой момент навернуться,он ещё является доп нагрузкой на колено.Я думаю что его поставили исключительно для удобства,вся русская техника 2т десятки лет работает на смеси.Только заглушку нужно точить такого же обьёма как и насос.А комут у меня чисто японец(не задушенный) работает от постоянки и в этом есть свои плюсы.Ещё такие же кажется, стоят на джокере.
31.01.2011 р. відповів для Lyka
маслонасос...я бы не глушил никогда......  если бы были  проблемы..купил бы другой.....  не  нравится  плескаться с маслом  на заправках......   езжу много...    значит и заправляю много....  лишние неудобства... хотя  каждому  свое......  06_question   разберу  свой девяностик... если  там будет  нужна замена подшипников..сообщу обязательно какие стоят....  я даже не  посмотрел какого он года... но выключатель фар есть... значит из ранних.....
31.01.2011 р. відповів для stakan
Вот что и требовалось доказать!!Насос исключительно для удобства!По логике как раз,без выкл более ранние модели,на чисто японских скутах выкл фар нет,если я не ошибаюсь. 21_umnik
Маслонасосом не пользуюсь два сезона(300гр масла на 10л).Маслонасос не глушил(выкатывать двигатель),при возможности поставлю новый,попроще заправляться(хотя мешать не слишком заморачивает).Выключатель света очень помогает(в городе включаю при пересечении перекрёстков,зебр и в тёмное время).Ставил для замены две по 36вт(продавец посоветовал)-оплавились отражатели(не было других ламп).Сейчас стоит одна с Пала 25вт,другая 18вт.Навёртывался также регулятор напряжения(поставил с донора Пала).
Да причина в том что двигатель не раскручивается! (я это понял!!!),летом приносил тахометр с работы (к коленвалу подставляешь и он показывает обороты)дак вот 50 крутит не помню точно без малого - 10000 об/м.(на подножке конечно!) а 90 и до 9000тыщ не раскрутился,помоему - 8500об/м.,главное он и с горы сильней не едет!,комутаторы пробовал разные - нефига!
31.01.2011 р. відповів для klassenalex
А почему так мало? если бы не было ламп по 36 Вт, я бы посоветовал поставить 2 по 55 Вт. Чем мощнее тем лучше!!!
Крутой продавец тебе попался 18_good
Пы.Сы. Простите не удержался. Я бы пошел и набил морду, даже без объяснений. Взял бы новую фару с прилавка и ушел по английски!
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 31.01.2011 р., gafka8888
на  ранних  выключался....... во всяком случае по нашей версии до 1992 года......
31.01.2011 р. відповів для Nereal2000
Еще один маленький вопрос,оно вроде все хорошо.но вот одно тревожит,ежу на 3-х роликах по 13.5 грамм.не отрозится это на подшибниках?или лучше поставить 6 роликов по 12грамм которые есть в наличии.еще есть 6шт по 6.5грамм.
На 90й ролики весом менше 10 грам вобще не вижу смысла ставить.Дырчит громче,разгон тотже.Как по мне самый оптимальный вариант это 11 или 12грам.
31.01.2011 р. відповів для ZASEKAN
Суди сам, если потребители лишние есть то да. А служить они будут одинаково, падает вольтаж и стартёр уже не крутит. Просто если ты маньяк эл..стартером гонять 04_blush  03_biggrin то нужна ёмкость, а если можно и ножкой то зачем. Я на свой убитый акум со злости сунул жука из автомоб.. провода, так он его пережог, а стартер не крутил.
И ещё, срок службы на наших дырчиках на 4 и например  7, будет одинаков?
Скорей всего срок одинаков будет, если бы была возможность взять нормальный на 4а и воткнуть на своё место я бы так и сделал. Сигналки нет, не курю 03_biggrin
Вижу 50 на 50... Да-а в Леаде унитаз поболее моего.
Сигналка не стоит - снял по не надёжности и глюков. Лучше хорошей советской цепи, пока не придумали....  Саморазрядки нет, поставил на минусе выключатель. Та и музыки на скутере тоже нет.  03_biggrin
По штатному аккому на 4, в продаже только китай, по цене 110-130 грн. Не уверен, но думаю гель.
Те что по вместительней на 7, есть выбор от кислотных до гелевых, и цена в принципе тажа...
Вот и думай, стоит ли занимать итак не большую ёмкость под сидением?...
Всем спасибо за отзывы! 20_drinks
31.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
У меня уже 3-й год китайский АКБ "Мототеч" 4 Ач, особых нареканий на него нет. Лично мне жертвовать полезным пространством унитаза ради установки более емкого АКБ желания нет. Музыки на скуте нет,а из доп. оборудования на скуте только примитивная сигналка. В режиме охраны потребляет она не больше десятка-другого мА, за сутки АКБ практически не раряжается, при выключ. сигналке и того меньше.
Ничего не советую, ставить или нет 7 амперный, как кому нравится, дело хозяйское.
Honda & Suzuki - the best!
31.01.2011 р. відповів для mihey2010
Ну тут Миша ,с роликами тоже не всё так просто.У меня сначала стояли 11 гр,потом поставил 13 гр,было всё отлично,но поршневая уже звенела.А потом в одно время хлоп,и на старте начал тупить.Поставил 10 гр. ролики,и опять старт отличный,но со временем опять тупить начал скут со старта.Короче дошел до 7 гр. роликов, а потом и стопорное кольцо вылетело. 03_biggrin
31.01.2011 р. відповів для Vervet
Я знаю Юрчик что ты ставил легкие грузы.я сужу по себе.мой на мертвой поршневой с роликами по 11,3 грама нормально стартовал,ставил 10 грамовые то орет как сумашедший а динамика не выросла.
31.01.2011 р. відповів для Igvas
Ок, Igvas!
Тем боле знаю где продают "Мототеч" 4 Ач 01_smile на мой скут. Цена в роди 130 грн, нормально.
Наверно так и сделаю!
31.01.2011 р. відповів для zxdx1
На минусе, простой выключатель... Уже в гараж завёл, щёлк и порядок, и разрядки никакой нет.
Аккум в унитазе мне конечно тоже не нужен. А насчёт производства Украина....  06_question , не знаю. Перелопатил много инета, нашего не встречал. Если что, скинь ссылку.
А завожу и сей час с лапки...  Даже после хорошенького Т.О...  Ожидал чуда. 02_sad Теперь грешу, может карб?!
А всё остальное  18_good , и компрессия около 10. После установки новых колец.
