+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14553611
23.01.2011 р. відповів для Vervet
народ что и в правду помогает отчистить глушак костёр??? а нагар что потом выдуть 1и не меняется ли метал на нём! ну я так понял что просто компрессаром тоже не выход
23.01.2011 р. відповів для igorich
Очень многие прожигают и я в том числе.Конечно хорошобы прожечь до красна чтоб дым из глушака перестал идти и продуть компресором(остатки сгоревшего масла).Просто продуть не прокатит.А с металом ничего страшного не будет
23.01.2011 р. відповів для mihey2010
а внутри там же говорят что какието компенсаторы есть не прогорят ли они и чем потом его полкрасить???
Проверено,ничё не сгорит,красить жаростойкой краской.
подтвержаю слова  Вервета.......   краски жаростойкой валом в продаже...я крашу тикуриллой...
23.01.2011 р. відповів для stakan
а подскажите пожалуйса как узнать что она забита  или просто тупо каждый год палить её и что на счёт там типа моющих????ЛАЖА??????? 01_smile
читай  первую страницу. внимательно!!!!!!!
там  все есть..... если  что непонятно ....... спрашивай.......
 мотор что давится??????? не хочет  ехать???????
 если  так  можешь пробить кернером  несколько отверстий...в   во всех камерах или просверлить аккуратно снизу... (потом заваришь или вообще вкрутишь  маленькие саморезы.. если  эффект будет положительный  тогда  глушитель забит.......  грей и выдувай....... я выжигал  зимой..и летом еще  для понта... правда  там  было мало дряни.....вот этой зимой тоже пропалю....... 03_biggrin
Змінено: 23.01.2011 р., stakan
23.01.2011 р.
43_help кто подскажет размер амартизатора на леад 48.нада покупать. или с чего подходит.
kruger112
23.01.2011 р. відповів для zxdx1
нет в принципе всё не плохо со скутом просто когда нечего делать зимой вот и хочется его подготовить уже к долгожданному сезону ,так то как купил его весной той так ехал только примаксималки 52км/ч потом нашёл хорошего человечка кторый правильно всё посоветовал поменял грузики на овальные и поменял ремень стал ехать 68км/ч и не слышу что бы были какието проблемы с двигом
хотя на спидомитре 80 как думаете ето для чего у него так? и возможно ли его разогнать до етого возможно ли что я смешиваю аи 80 с аи 95 бензином (батя толкает шаровой бенз )
23.01.2011 р.
Моя лида
kruger112
23.01.2011 р.
Кто розшифрует.
kruger112
Правила просты:Провести диагностику и обслуживание двигателя,найти данные по ремню и грузам(размеры),и проверить соответствие этим размерам ремня,глянуть состояние вариатора-нет ли выработки,в общем каждая мелочь имеет значение,а потом уже меряй максималку.
23.01.2011 р.
И год випуска кто чего знает и может сказать.
kruger112
23.01.2011 р. відповів для KOLIAN
состояние вариатора как ето????вроде не чё так с ним а что означает выработка???
23.01.2011 р. відповів для kruger112
По этой бумажке не определишь,ищи таблицу .
Смотри рабочую часть где ходит ремень-там должна быть ровная поверхность,без видимых ступенек.Приложиш к рабочей поверхности линейку и поймеш-есть выработка или нет.Принцип то один,так что читай форум,первые страницы темы,ремзону,чтоб хоть начальную информацию усвоил для себя.
23.01.2011 р.
За амартизатор ктото чегото подскажет.
kruger112
На переднем пластике под сидухой с внутренней стороны должны быть таблицы с годами вот смотри и ищи там все есть можно определить год.... (правда у меня не было..... 04_blush  04_blush  04_blush )
А по поводу аморта не проще ли пойти в магаз или на рынок со старым и купить по нему новый или ты хочешь по нету брать? Так даже если по нету тебе все скажут....  06_question
Вот кстате в нете надыбал размеры так на Лидку АФ 20 (HF05) высота амморта идет значит одни пишут 285 мм, другие 290 мм (большой разницы нет), теперь на Лидку АФ 48 если не обшибаюсь то 310 мм он по моему идет и на дио 34-ую....
Змінено: 23.01.2011 р., zxdx1
Если сведения Толяна верны,что у пыжика 80 кубов,то он обязан бежать хотя бы 75 км в час,ну а если полтинник,значит больше вряд ли выдавишь.Посмотри цилиндр,на нём должна быть написана кубатура.
