27
-5 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 14044221
20.01.2011 р. відповів для loMASTER
а откуда такие сведения,что 99 года?
Смотрел копию таможенной декларации. А она , насколько мне известно, заполняется с японских документов.
Да какие там японские документы? 06_question
Скуты в основном со свалок,с японских сараев и прочих нычек.А в декларации от лампочки написано.
2)или пластик был раздолбан в клочя и заменен весь 06_question
 Ну тогда ещё в япе, до аукциона.  Но такие удары не прошли бы бесследно для всего остального, а дырчик в идеале. 06_question
Значит либо другие причины были для заменыпластика 30_crazy
У здикса тоже 62_sarcastic лида второго поколения по жапанским докам 2000года,прикол в том что полтосы сняли спроизводства1998,а 90 вроде 1997-но это не провереная инфа
20.01.2011 р. відповів для Vervet
Всем добрый вечер,я купил три года назад Honda lead 50 . Ездил цены не знал,езжу в деревне нечего не ломалось кроме тросика спидометра,покрышку менял,амортизатор от урала ставил. Вобщем такая проблема случилась!
1 Не могу не как выставить холостые,я их выставляю работает отлично,проедусь и нет холостого..
2 У меня в некоторых места лопнул пластик,и есть царапины, можно заделать? и перекрасить все это дело?
3 С установкой нового ураловского амортизатора возникла проблема с фильтром,то есть нужно делать свой самопальный! Кто не будь делал? может поделиться?
1 возможно гдето воздух подсасывает,проверь обогатитель
2 можно,лопнувший пластик пропаивается изнутри паяльником с наложением мелкой металлической сеткой.Покраска--смотри темы на сайте.
3 Самопальный фильтр-смотри на первых страницах темы
Попробую почитстить корбюратор,вопрос как проверить обогатитель
Обладатель Honda lead
20.01.2011 р. відповів для SANIOC
Данет поршень не отливали,просто посли прихвата его повело до формы яйца и мне мужичек вручную восстанавливал поршень.Поршнь Шень-Ге
Я тебе писал ранее,с таким зазором на китайском поршне прихват обеспечен.Постарайся обкатать подольше.Если честно то до меня недоходит как можно поршень довести в ручную до нужных размером
Змінено: 20.01.2011 р., mihey2010
21.01.2011 р. відповів для Degrees
Откручиваешь 2 болта крепления обогатителя,снимаешь подковку,заводишь скут,хорошо прогреваешь его,вытаскиваешь обогатитель  и наблюдаешь за иглой.Она на воздухе обязана потихоньку втягиваться во внутрь.
Хотя и по работе движка можно определить,рабочий ли обогатитель.При заводке повышенные обороты,заднее колесо крутится,после прогрева обороты падают.
21.01.2011 р.
Ранее на форуме упоминалась резинка К96 4-10.Ставил на первый Лид,снимал спущенное переднее,решил поэкспериментировать.Встало с нормальными зазорами(сзади,скорей всего бы не вошло).Смотрелось солидно,вело себя на асфальте и грунте достойно.Цена сейчас-600р(158грн).В магазине попалась ещё интересная резинка Бриджстон зимний,можно аккуратно и шипов навтыкать(кто-то ранее на форуме интересовался),размер Лидовский,цена-1500р(395грн).
21.01.2011 р. відповів для SANIOC
Вот какой смысл восстанавливать этот поршень,если можно купить такой же или лучше?Тем более ты в Харькове живеш.Да на Барабане он максимум 40-50гр стоит!
21.01.2011 р. відповів для ratman
У меня на 50 точно такой-же изгиб по резьбе!(не мог не как шестерню стартера снять т.к. первый раз это делал! ,пока не нагрел так и не снял!) ну и потом увидел,что колено испортил 02_sad Короче скут уже отходил с таким коленом 2 сезона - проблем пока нет (подшипник колена вроде живой! с ремнями тоже проблем нет!)так что  06_question .
Поздравляю С Днем Рождения!!! Желаю всего наилучшего!
Змінено: 21.01.2011 р., bonals
С днем рождения, Лидовод, попутного ветра и солнечной погоды в жизни 01_smile
ИМХО Я бы выточил в мощном бруске металла, отверстие под ось, зажал в тисках посредством бруска,на резьбу гайку  и рихтовал молотком потихонечку.
21.01.2011 р.
Сегодня решил проверить свой маслонасос (кейхин):сальнику торба
количество подачи масла зависит от оборотов вала маслонасоса даже если метки постояно совмещены
за минуту при совмещеных метках(гдето 1200оборотов,крутил шуруповертом) 22капли
если метки не совпадают(тоесть насос выставлен на большую маслоподачу приблезительно до 4мм)всеравно 22каплимин.Получается если немного натянуть трос то во всем диапазоне оборотов маслоподача увеличится,но на максимальных останется такая же.
Вопрос к Киевлянам,где купить нормальный сальник?
Диаметр вала 9,2мм
диаматр(внутрений)сальника10мм,наружный 16мм.
Змінено: 21.01.2011 р., mihey2010
21.01.2011 р. відповів для Vervet
все так и есть только когда падают он глохнет. 35_hang
у меня такая же проблема была на умершей поршневой + знал, что подсасывает воздух где-то...
Поршневую заменил, подсос еще не убрал, но глохнуть перестал после выключения обогатителя 06_question
21.01.2011 р. відповів для mihey2010
если метки не совпадают(тоесть насос выставлен на большую маслоподачу приблезительно до 4мм)всеравно 22каплимин.Получается если немного во всем диапазоне оборотов маслоподача увеличится,но на максимальных останется такая же.
Диаметр вала 9,2мм
хм,от bonalsа была другая инфа.Если натянуть трос то на максималке будет меньше подача.Вроде бы так. 06_question .
И я незнаю как его делали,но мусолил мужик его полгода,еще и чертежи мне все отдал.Обкатывать буду по всем правилам.
Ох ты и прогнал,купил бы поршень да и не парился
Диаметр вала 9,2мм
Было дело.......Но я написал как есть.Есть нюанс один,мой насос кейхин,а у него даелим.
Было дело.......Но я написал как есть.Есть нюанс один мой насос кейхин,а у него даелим.
Дык у него японские движки,как у него могли стоять Daelim,и наоборот? 06_question
ХЗ,Боналз фото насоса выкладывал,а на нем значок даелимовский.Кстати гдето проскакивали эти насосы в продаже,по отзывам качественые. 59_rofl Это так же как у ломастера мопед сошол с конвеера 99году,а пластик одели на него только в 2002году Ыыыы
Кстати,а че там  не давало твоему маслонасосу выйти с посадочного места?
а у тебя  тогда откуда взялся на корейце  кейхин?
Даже не знаю,может плотно сидел 06_question
