Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14867270
20.01.2011 р. відповів для ratman
Коль,я думаю погнутость была до моего рукоприкладства.Снимал специальным съёмником,да ещё и нагрел газовым баллончиком.Снялась шестерня очень легко,я даже удивился.
Та я ж не говорю что это ты упорол вал,ты ж не первый день с техникой занимаешься.Попробуй кстати собрать на вал шестерню,вариатор,и все остальное,закрути гайку и посмотри как получится,будет ли щека влиять.
20.01.2011 р. відповів для ZASEKAN
Судя по протектору только для асф.. на грунте боковой снос грозить будет.
По грунту особо не жгу (всё-таки Лида не эндурик  03_biggrin ). Основные пробеги - это всё-же асфальт.
Это рукоприкладство называется молотком по колнвалу,если до тебя кто-то пытался снять шестерню без съемника и подогрева,я 37_fool так погнул себе немного резьбу. 37_fool  37_fool
20.01.2011 р. відповів для SANIOC
Всем привет.Летом был прихват так что поршень в цилиндр невлазил,сегодня забрал поршень у мужечка который мне его подгонял под цилиндр.Вот чего он натворил  21_umnik ,зазор сделал 0,035мк.И подскажите пож.стоит-ли подгонять окна поршня под окна цилиндра? 06_question
А чем тебе зазор не нравится? 06_question
На полтиннике зазор между цилиндром и поршнем  номинальный 0,035 , предельный 0,1
А на этом поршне  окна не совпадают с окнами на родном поршне?
Не согласен.Вал японавский,в отличнейшем состоянии.Если устранить данный дефект,служить этому валу ещё очень долго.
Может я и ошибаюсь, но место изгиба не особо критичное. Даже если оставить так, то это грозит лишь самопроизвольным откручиванием гайки (так-как не приляжет ровно при затяжке). Но против этого есть фиксатор резьбы.
Точно,изгиб по резьбе,в остальном вал ровный.Есть сомнения,гайка накручивается нормально,но будет садится на резьбу тоже с искревлением,может повлиять на неподвижную щёку варика.Буду пробывать рихтовать.Думал,может кто с таким случаем уже сталкивался.
Можно сделать хуже... 19_negative
Всем добрый вечер,я купил три года назад Honda lead 50 . Ездил цены не знал,езжу в деревне нечего не ломалось кроме тросика спидометра,покрышку менял,амортизатор от урала ставил. Вобщем такая проблема случилась!
1 Не могу не как выставить холостые,я их выставляю работает отлично,проедусь и нет холостого..
2 У меня в некоторых места лопнул пластик,и есть царапины, можно заделать? и перекрасить все это дело?
3 С установкой нового ураловского амортизатора возникла проблема с фильтром,то есть нужно делать свой самопальный! Кто не будь делал? может поделиться?
4 Хочу установить прикуриватель,может знает кто? как его подсоеднитить?
Спасибо огромное если поможете!
Обладатель Honda lead
Змінено: 20.01.2011 р., Degrees
20.01.2011 р. відповів для Degrees
По фильтру на второй странице посмотри, а по прикуривателю тебе господин Vervet на предыдущей стр. ссылку кинул.
1 возможно гдето воздух подсасывает,проверь обогатитель
2 можно,лопнувший пластик пропаивается изнутри паяльником с наложением мелкой металлической сеткой.Покраска--смотри темы на сайте.
3 Самопальный фильтр-смотри на первых страницах темы
Змінено: 20.01.2011 р., Vervet
20.01.2011 р. відповів для mihey2010
разобрал суппорт, колодки на удивление без опознавательных знаков, хотя тормозят отлично без скрипа, вопрос: были у кого нибудь такие?
поршень на замену?
Поршень зря вытянул.Менять не стоит.Береш малярную нождачку 2000-2500 и обрабатуеш и ставиш обратно.Я так делал,работает отлично,не течет
Поршенёк наждачкой не стоит... Паста гои и войлочный круг на дрели, и будет результат  18_good .
У каждого доктора свои методы лечения.
Не пойму, к чему проблемы, 06_question  это-ж кусок железа.  Если там сильный износкоррозия -- к токарю. Выточит новый и все. Я всегда так делаю. И на машинах тоже.
Вобщем незнаю что ты там хочеш найти 06_question ,дата производства 05.1996г.Фото паршивое,попробуй увелич
Я тут решил на свои пластмаски взглянуть и обнаружил на всех примерно одинаковые таблицы (см. фото). Путём долгих (и упорных) размышлений я пришёл к выводу, что таблицы эти ни чего не говорят о конкретной дате выпуска, а лишь обозначают на модели каких годов (и месяцев) выпуска эта запчасть ставилась.  21_umnik
Змінено: 20.01.2011 р., loMASTER
Вот и я такого же мнения.Щека думаю вилять будет.Попробую завтра накрутить гаечку и тюкнуть молоточком куда следует.Всё равно ничего не теряю,так вал ставить не хочу.Ну не получится,одним хламом больше будет.
Лучше не надо. Тем более молотком. Там прессом и то приспособа нужна.
Я нечто похожее (не мотоциклетный вал) восстаналивал.
На токарном станке резбу(согнутый кусочек) обрезали. Сверлились внутрь вала. Точилась недостающая часть с хвостом, который вставлялся в отвертие на валу с хорошим натягом (были варианты и с резьбой). На месте стыка делались фаски. Обваривалось сваркой. Забыл как она называется. Плазма, что-ли. В общем, шов получается очень тонкий и аккуратный. Потом стык протачивался, прошлифовывался. Металл, конечно, подбирали соответствующий. Токарь плевался и кричал, что резцов не напасешься. 01_smile
Ходит все по сей день. Уже несколько лет. А нагрузки там не такие как на мотовалу .
20.01.2011 р. відповів для loMASTER
Какая-то странная у тебя таблица. У меня все вроде по другому. А у других?
Ну может и так,но фак тот,что на твою Лиду эта запчасть поставлена в 2002 году,в 12 месяце.
Если бы данная запцацка была бы поставлена в 2001 году, в первом месяце,то и последняя точка стояла бы напротив этой даты.
А значит можно считать  что выпущен в 2002 году,в 12 месяце.
Кстати,смотрел выпуск своего полтинника по номеру рамы-совпадает с таблицей.
НЕ-НЕ!!! Лида 99-ого года - это я знаю на 100%. А таблицы такие на ВСЁМ пластике.
а откуда такие сведения,что 99 года?
20.01.2011 р. відповів для ByLead
поршень на замену?
Как правило корозия там незначительна.А вобще каждый делает как ему удобно.Тебе проще точить?-точи,а мне проще обработать корозию и собрать обратно.
Логику включи 21_umnik эти даты и означают что твой дырч как минимум 2002года.
Дык и я об этом же.
Как может быть скут 1999 года выпуска,если на нём запчасть стоит 2002 года? 06_question
Ну разве что на разборке гдето поменяли.
20.01.2011 р. відповів для Vervet
Дык и я об этом же.
59_rofl Так прикинь на всем пластике 2002год,тут два варианта:
1)неправильно определен год выпуска"99"
2)или пластик был раздолбан в клочя и заменен весь 06_question
Я непонял,тебе отливали новый поршень?
при зазоре 0,035 нормально будет ходить только родной поршень,если поршень паршивый то будет прихватывать.
Поподробнее можно - это как???
Ну есть вот такие таблицы,это для полтинников,но возможно и для кубатурных скутов есть.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008005
