+22 °С
Переглядів: 14599171
19.01.2011 р. відповів для zxdx1
С чего ты взял,что GW это корейская маркировка ?  06_question   К примеру на всех стоковых ремнях девяностика и полтинники стоит GW
Вот номер рамы Михиной лиды...: GW90DF1013314, GW это и есть маркировки зпч для этой модели корейские, вот потому в голову и пришла такая мысля.   21_umnik  Тем более пример с сепией приводил выше и он что самое интересное доказан причем неоднократно....  21_umnik
Да,но это только номер рамы,а детали маркируют GW 3
Змінено: 19.01.2011 р., mihey2010
Но у него то кореец,вот и номер рамы  такой.А у япошек HF и  АF
19.01.2011 р.
Решив заменить старый(родной) ремень взял с собой на рынок,покупал методом "прикладывания" ремня к ремню в итоге купил "Дайко"-18,5-(дальше не скажу на сколько надпись стерлась)-цена вопроса 120грн.
На движке со стороны колеса маркировка GW 2/3,что означает не полтинник и не девяностик?! 03_biggrin
Подскажите-кто снимал маслонасос какие нюансы(на что обратить внимание,достаточно ли снять бак чтоб снять маслонасос,сколько стоит новый???)
19.01.2011 р. відповів для APTEM666
Помоему двиг нада выкатывать чтоб снять маслонасос.Ну и как динамика с шириной 18,5мм 30_crazy
19.01.2011 р.
Друзья Лидоводы (и не только), подскажите - заказал себе два балона Pirelli SL 26  3.50-10 59J.На следующей недели приедут. Может кто пробовал такую резину в эксплуотации? Как она себя показала?
19.01.2011 р. відповів для mihey2010
С родным ремнем изношеным до 16 , родным поршнем,цилиндром(убитыми) и роликами тяжелыми родными (без отверстий) было не плохо 03_biggrin
Сейчас как мне кажется скорость набирает плавно и уверенно без всяких провалов за 5 тысяч износился до18,1 03_biggrin
это очень широкий ремень.а мексималка не нем какая?
19.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Всех мотокомовцев с ВОДОКРЕЩЕНИЕМ!!!
По тормозным колодкам....  Попалась как-то на просторах инета ещё одна статейка по креплению накладок на тормозные колодки. Так там один мужичёк садит на барабанные колодки, накладки просто на алюминевые заклёпки под патай и всё. Тем же способом и тормозные накладки на дисковый тормоз...  Клеи и другие клеющие вещества не применяет. И говорит, ходят у него без проблем.
Интересно, можно этой инфе доверять? Хотя новые купить всегда можно...
Я понимаю еще задние колодки клепать-толщиной новой накладки можно компенсировать износ барабана.А на дисковые клепать смысла нет-слишком тонкая накладка,и при износе чуть больше половины толщины начинает доставать до заклепок.Я уже пробовал,и понял что даже китайские колодки гораздо лучше чем клепать(это я за дисковые говорю).
19.01.2011 р.
Ребятки,подскажите пожалуйста.Передний тормозной диск на ЛИДе hf 05 и af 20 одинаковые или нет?В интернет магазине написано-Диск передний тормозной hf 05/af 20.Можно подумать,что разницы нет,но на глушитель ЛИДовский написано так же.А там то точно разница есть.
19.01.2011 р. відповів для ratman
Тормозные диски одинаковы,а глушаки только внешне одинаковы.В трубе с 90 пропускные трубки большего диаметра,кажись 16мм, у полтоса 13мм.Но трубка торчащая из глушака одинакова на обоих,тоесть отличить визуально нереально,разве что на родных GW3 это 90,GW2 это польос.Если поставиш трубу с полтоса на 90,то будет паршивая динамика и максималка не больше70
Точно не скажу,но вроде бы одинаковы должны быть.Только если будеш покупать то обрати пристальное внимание-на новых дисках направление отверстий (их рисунок)в другую сторону.Такое впечатление что подтаи под болты крепления сделаны с другой стороны,или диск расчитан на использование с правой стороны колеса-тогда расположение отверстий правильное получается.Не знаю насколько это повлияет на работу тормозов.
19.01.2011 р.
Вот про эту резину я спрашивал.  любая ось шина Pirelli SL 26  3.50-10 59J
  * Своеобразный дизайн обеспечивает отличное сцепление на любой поверхности.
  * Шина идеально подходит для каждодневных поездок.
19.01.2011 р. відповів для loMASTER
Я тоже собираюсь брать такую резину,но не пробовал ее,так что ничего за нее сказать не могу.
GW 2/3--эт наверное и на полтос и на девяностик подходит.
По маслонасосу--движок нужно выкатывать,не обязательно всё отсоединять ,просто вытащить
болт крепления движка.Предварительно подложить нужно под него ,например покрышку,и снять надсвечник со свечи.Движок упадёт и вытаскивай маслонасос.
19.01.2011 р.
а я хочу себе одну из этих:
1) 3.5*10 230грн
2) 9090*10 285грн,а 10090*10=432грн,но я знаю где эти балоны есть по 210гривен.
Правда каую выбрать незнаю 06_question
Думаю первый вариант для меня лутше будет,езжу по селу,грунтовки,асфальт песочком притрушен.
Ну эт Миша на японских так,а Китай и Тайвань разницы не видит между полтосом и девяностиком.Вот интересно,какого диаметра у них трубки стоят.
19.01.2011 р. відповів для Vervet
У нас стобой нормальные трубки 03_biggrin ,хоть и глушаки китайские
19.01.2011 р.
Отчет: За эту неделю- купил резину- (из выбора кенда и мототеч) понравилась мототеч по качеству.. За две резины 33$. Были покрашены диски(чухал 2 дня- пальце не чувтвую...)Пока диски сохнут, в субботу соберу и скину фото на дисках и на мопеде...
19.01.2011 р. відповів для iskander
надо было красить хаммерайтом... никаких чуханий... все быстро... качество оооофигггеннное и цвета подходят...  банка 250 грамм и  такая же растворителя. хватает на  десяток колес...
http://www.osnova-stal.ru/kraska_hammerite.html
читай...   на следующий раз используй... проверено...  результат ооотличный....... 18_good  я еще в прошлом году  красил и крышку вариатора.......
Та резина, что на последней фотке. На такой езжу уже не один сезон. В любую погоду и по любой местности. Так же в не большой снег (чуть под спускаю). Ценой и качеством доволен, но она для размеренной езды.
Эту сотру попробую протестить ещё Кенду "ёлочку", для сравнения.
