+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 14613903
18.01.2011 р. відповів для motoriki
Ув Лидоводы кто имел дело с лепестковым клапаном подскажите. Я так понимаю он в обратку не должен пускать воздух а у меня немного травит. Проверял своими легкими.
Привет, ты резко так попробуй покачать ртом туда сюда, если травит ощутимо, разбери и повытирай мягкой чистой тряпочкой (обычно я это делаю на твердой ровной поверхности например остаток от полированной мебели), повыбирай все кусочки пыли, грязи с поверхности самих клапанов и посадочного места собери назад и проверь, если будит пропускать совсем чуть-чуть то это не страшно туда попадает масло и оно делает клапана герметичными своей эластичностью, а если всеравно пропускают смотри ровно ли они прилегают к поверхности и хорошо ли ты обработал поверхность могло что-то где-то остаться или при сборке опять попасть. Если клапана сильно покоцанные в районе прилегания их к посадочному месту то их конечно лучше заменить..., это же касается и посадочного места и самой платформы на которую прикручиваются клапана.... кстате с ней будь осторожен на ней наклеена уплотнительная резина в районе посадочных мест, старайся так тереть чтоб ее не оторвать (она просто хорошо герметично держит).....  01_smile
Усё ничего страшного нет....  01_smile
Да, и если у тебя не пластиковые а металлические клапана тогда их можно совсем мелкой, а еще лучше уже пользованной нулевкой пройти на твердой ровной поверхности, чтоб нигде перекоса не было....  01_smile
Змінено: 18.01.2011 р., zxdx1
цилиндр ведь на работает как твои легкие и оброты другие у него..
когда я проврял свои----  хлопком  закрывается..если тянуть долго..пропускает...
проблем не было...
18.01.2011 р.
Вот интересную инфу нашол по поводу прихватов Лиды.
Самая распространенная проблема как 50-, так и 90-кубового моторов - выход из строя масляного насоса системы раздельной смазки. Обнаруживается неисправность довольно просто: поршень начинает «прихватывать» даже в довольно спокойных режимах езды. Причиной недостатка масла становится слишком тонкая пластина, в которую упирается вал насоса, она выгибается, и масло начинает «сифонить» по всем направлениям, кроме необходимого. Лечится этот недуг заменой маслонасоса в сборе. Отремонтировать старый чаще всего уже невозможно. Оптимальным вариантом считается установка китайского аналога. В отличие от поршней, качество маслонасосов из Поднебесной почти не хромает, а цена не кусается.
18.01.2011 р.
Как в воздушном фильтре патрубок должен правильно расположен-вверх или в бок???
18.01.2011 р. відповів для APTEM666
У меня вверх
18.01.2011 р. відповів для Vervet
Значит так:
диаметр 15мм(заслонки)
высота 29,2мм
высота бортика с низа заслонки(отмечено красным на фото)5,2мм
маркировка заслонки 6DA
высота иглы 40мм
высота иглы до среднего деления 37мм
диаметр в средней части 2мм(иглы)
диаметр в нижней части 1,4мм
битва за заветную сотню продолжается
Змінено: 18.01.2011 р., mihey2010
18.01.2011 р.
небольшой отчетик...
передяя вилка заменена... ( болван что  не промерял размеры когда стояла  старая) будем надеятся что раму не тронул  удар...
 гидравлика перебрана и  жидкость  поменяна....
переднее колесо с  нормальной резиной... проверено... только пускает  из под диска воздух... надо будет  потом снять отнести на шиномонтаж... что бы  сырой резиной обмазали край... ходить будет.......
часть запчастей уже отправлена мне.. часть завтра... работа кипит...
ща  еще надо  найти этот гребанный приватбанк...деньжата поотправлять  всем.......
Колян.: поршневую взял мототеч как и  у меня... мсю  ---- нет.... долго ждать ,а по магазинам мотаться нет возможности.......
с ув. СТАКАН,,,,,,!!!!!!!
Змінено: 18.01.2011 р., stakan
18.01.2011 р.
Мужики,я вот чё не догоняю!Сравнил сейчас лепестковые клапаны с 90 ЛИДы и с ДИО,обсолютно одинаковые по размерам.А ход лепестка на ДИО даже больше.Разве так должно быть???
18.01.2011 р. відповів для ratman
Своего рода тоже душилка.Я вот думаю что конструкция клапана и канала в картере такова,чтодля 50кубиков ее пропускного сечения еле еле хватает,а для 90 уже мало.И особо пилить некуда, хотя доработке все же необходимо подвергнуть этот узел.Особо много там не разгуляешься снять,но и корпус клапана и коллектор и окно в картере имеют запас на расточку.Миха недавно занимался этим вопросом.
18.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Вот-вот,Коль,и патрубок такой же как на 50 кубов.В общем вся впускная система как на 50 кубов и думаю одним подгибанием огранечителя лепестков мало чё добьёшься.
18.01.2011 р. відповів для zxdx1
Да в том то и дело,что патрубки приёмные (коллекторы) обсолютно одинаковые.У меня сейчас развалено оба движка-HF 05 и AF 24.Так что есть с чем сравнивать.
А я что то думал что коллектора разные на 50и 90сс.Коллектор внутри тоже можно увеличить сечение,только смысл,если диффузор на карбюраторе не больше чем канал в коллекторе.Я на Дио своей коллектор внутри шлифонул-убрал шероховатость от литья и со стороны клапана расширил-согласно расширенных каналов в корпусе клапана.Вот еще мысли вслух-для улучшения работы двигателя на высоких оборотах коллектор должен быть короче(для стабильности на низких-длинее),вот для тех кто задался целью выжать сотку на это нужно тоже обратить внимание.
Нет,на глаз на 90стике впускные окна в картере чуть больше.Но это роли думаю не играет,так как клапан одинаковый да и патрубок тоже.
если внимательно посмотреть на патрубке есть небольшой отлив снаружи ,а на корпусе фильтра место как он должен стоять.....
В 90 картер особо не распилиш,а патрубок легко,у него запас большой.клапан тоже можна конкретно распилить со входа,но выход будет таким же.
Ты хочеш сказать что на дио внутрений диаметр патрубка 19мм?А вобще диовский мотор форсирован,а лидовский ДЕфорсирован и этим я думаю можно обяснить размеры впуска
Понимаеш Колян тюнинг это такое дело,пацаны на стоке сотку жмут,ранше мне хотелось выдавить сотку,а теперь хотябы найти причину 30_crazy
18.01.2011 р. відповів для mihey2010
Вот за картер я и говорю-что особо некуда пилить.Даже если поставить другой коллектор под клапан "домиком",то сечение канала в картере все равно не позволит реализовать увеличенную пропускную способность клапана.
У меня на Дио диаметр отверстия в  коллекторе 17.5мм(было около 17),а у кого то помню смотрел на 90ке-точно отверстие в коллекторе больше.
Когда я свой картер пилил то обратил на это внимание.Разточить можно,но  в тех местах небудет запаса прочности
