+15 °С
Переглядів: 14872567
10.01.2011 р. відповів для loMASTER
Почему ты так думаеш?наоборот,чем больше внутрений диаметр тем захват воздуха больше
Но ведь при одинаковом наружнем диаметре меньший внутренний означает бОльшую площадь лопаток вентилятора, а значит бОльшую производительность. Или нет? 06_question
по идее так и должно быть,длина то лопасти больше.Чем больше ложка,тем больше ею можно зачерпнуть.  03_biggrin
10.01.2011 р. відповів для Vervet
Юрчик так все козыря в твоих руках 07_dirol термометр есть,крильчатки 50 и 90 есть.......Но инженеры почемуто для 90 разработали другую крыльчатку нежели для полтоса 06_question
Змінено: 10.01.2011 р., mihey2010
10.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Теоретически ты Колян прав.Всетаки немешалобы попробывать полтосам девяностую крильчатку
10.01.2011 р. відповів для mihey2010
Сложно сказать,входящий поток в крыльчатку то менше.
Получается палка о двух концах. По идее нужно-бы увеличивать наружный диаметр. Или искать "золотую середину" (что ,я уверен, японые умники и сделали). 21_umnik  18_good
Приветствую!Всех Лидаводов с прошедшими праздниками,с подготовкой к сезону(не за горами).Лид 1993г(с выключателем освещения).Ремень DAICO ставил в 2007г(более 20000км),тогда же менял сцепление.Вариатор не менял(выработки есть,но не такие ужасные,как видел на фото у некоторых на форуме).В 2009г менял ролики,ставил какие-то китайские(не пошли-лёгкие,перепрессовал старые-всё О.К.).В 2009г максималка была 85км/ч;в прошлом сезоне-80,иногда 85,раз разогнал до 90.Хотелось большего,но специально менять ремень,вариатор не стал(успееется).Какой жиклёр не знаю(стоковый).Не так давно грешил на карбюратор,снял,разобрал,промыл,продул;но он оказался в идеале после 60000км.Первый сезон 2007г на родной поршневой,при травящем маслонасосе и масле Мобил(синтетика) отъездил без прихватов.Сезон 2008г уже стоял поршень PISTON ,масло Мобил(синтетика)-накладно при расходе 600-700г на 1000км:прихватов не было.Сезон 2009г использовал масло YAMALUBE полусинтетика(подешевле),после больших прохватов за город на жаре иногда на трассе глох двигатель(я грешил на наконечник свечи)-сейчас знаю,что это было.И в один прекрасный тёплый (более30)летний день после 30км пробега к реке заглох и не стал заводиться двигатель.В отчаянии даже хотел спустить с обрыва(фото ниже),но после многократных дёрганий ногой(аккум сдох)иногда заводил и на большом газу (заводя несколько раз)допёр до дому.Компрессия-4,поршневая под замену.Тогда же поставил ЦПГ(Тайвань),масло в бензин(30гр на литр бензина)-по совету гуру московского форума по прихватам.Доездил 2009г и 2010г без проблем.Мнений по прихватам много,у меня сложилось своё(позже).Последнее время использовал масло Мобил(минеральное) по 71грн.Первый Лид90(угнали;без выключателей;ремонтировал без залазанья в двигатель,в вариатор)всегда выдавал 92км,разгонял и до 100.Таких показателей мне очень не хватает для прохвата по городу.
Юрчик так все козыря в твоих руках  термометр есть,крильчатки 50 и 90 есть.......Но инженеры почемуто для 90 разработали другую крыльчатку нежели для полтоса
Ну тут ещё нужно сравнить крыльчатки разных годов выпуска.
Возможно на полтинниках и девяностиках ставили и одинаковые крыльчатки,до определённого года,а потом поставили другие.
Доберусь до скута--всё  посмотрю и измерю.
10.01.2011 р.
Собираюсь заказывать двигатель от 90-ка. (Лучше каких годов брать?1)
И вот думаю стоит наверное сразу заказывать все подшипники , ремень и варик , ну и наверное коленвал Nice Rich (кстати кто покупал, отзовитесь ) Просто  мне кажеться всё будет уже на исходе своей жизни. заказывать хочу у http://www.moto.com.ua/admoto/
Ваши мнения , советы очень нужны. А то  боюсь что поставлю его и начнеться веселье...
Змінено: 10.01.2011 р., neo47
тут еще немаловажный фактор количество лопастей, надо сравнить.
10.01.2011 р. відповів для neo47
Двигло 98года бери,вот только как определить 06_question
таких наверное нет,только 97
10.01.2011 р. відповів для zxdx1
поставлю ведь его на ближний свет... думаю  прорвемся.. хотя  опаскаа есть......но со светом все равно надо что то делать...улучшать ведь нужно... если бы были свтодиодные аналлоги  заводские я бы поставил светодиоды... самодельные делать нет возможности и навыка....
крыльчатка от 90 в кожух 50 не влезет!(по внешнему диаметру)
10.01.2011 р. відповів для bonals
05_shok У меня походу крыльчатка с полтоса114мм
10.01.2011 р. відповів для stakan
У меня даже в мыслях было придумать крепление для такого фонарика  . ну чтоб не подороге конечно кататься а если  где то в лесу или что то типа того =))
Свет от него....  ксенон в подмётки негодиться   08_lol 03_biggrin
18ребер
10.01.2011 р.
снял разжимной кулачек с заднего тормоза, клинил так что молотком приходилось его "вращать"
ничего особенного не обнаружил, почистил, смазал, состояние колодок 5+, вопрос как выставить флажок, показывающий износ колодок, в нулевое положение?
10.01.2011 р. відповів для kot
Поставь на место колодки, кулачок сам станет в начальное положение. Ставь флажок, так чтобы указывал на начало шкалы износа (на нулевую отметку).
18ребер
у меня тоже 18 ребер,  131 внешний радиус, 68 от края ребер, размеры в предыдущем посте указал "неправильно" смотрел на начало штангенциркуля а не на насечку 27_dash
Если колодки нормальные и диск не сильно изношен,при выжатой ручке тормоза флажок не должен выходить за метку.
Если и там и там износ--вряд ли выставишь.
вроде бы, он на эту метку выходит при разжимании новых колодок и диске ?
