+5 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14538213
01.01.2011 р. відповів для dmitrovich
делай по рецепту  коляна...  на мой взгляд  самый удачный.. если бы  у меня возникла такая проблема делал бы так же ..искал бы   раму не нужную с  хорошими сайлентблоками и вырезал бы аккуратно ...потом бы ставил себе.......
будет возможность  сделай так как я тебе говорил.......
с ув ... стакан.......
 с новым годом!!!!!!!
02.01.2011 р. відповів для stakan
А зачем раму то искать?Купить кронштейн двигателя с любой Хонды извлечь сайлентблоки ,доработать их и поставить в двигатель.
02.01.2011 р. відповів для Vlad994
если на мопеде тяги раз через раз нет, что может быть? а именно например задним колесом в ямку попал газ даешь он гудит стоит на месте а иногла газ дашь вылетает с шлифом.       ( мож ролики или пружинки сцепления? но ролики менял недавно! и еще как сливать масло из маслобака?
А с места ,без ямки и под горку как?Тоже через раз?
04.01.2011 р.
Поменял сегодня CF488B T2.D на синюю дайтону 56_yahoo
250 грн отдал, лед сойдет буду пробывать
Змінено: 04.01.2011 р., kot
04.01.2011 р. відповів для klassenalex
Привет.Какая максималка,были ли прихваты,какой главный жиклер стоит?
05.01.2011 р.
Лидоводы, имею пару вопросов.
1. Где находятся ушки крепления к раме у двигателя hf-05e (90 куб.)?
2. Цилиндр: вертикал или горизонтал?
3. Запчасти, есть ли с ними проблемы?
05.01.2011 р. відповів для NamelessRider
1 ушки на макушке находятся 03_biggrin,смотри фото
2 ВЕРТИКАЛКА
3 без проблем
05.01.2011 р.
Привет всем, как думаете будет ли толк от такого апгрейта системы вентиляции?
05.01.2011 р. відповів для kot
Думаю что толку не будет.
05.01.2011 р. відповів для Vervet
идея такая, правильно распределить охлаждение цилиндра,
с этими отверстиями пришел из Японии, а их расширил, и установил сеточку
Змінено: 05.01.2011 р., kot
Я наверно неправильно выразился. Интересует, именно где они находятся на двигателе 21_umnik
07_dirol
О, теперь то, что надо, спасибо.
А засчёт чего кронштейн крепления такой несимметричный получается?
05.01.2011 р.
Уважаемые, такая ситуация. Вчера с товарищем снимали трубки и промывали маслобак. Трубки снимали вплоть до маслонасоса. С утра обнаружил лужу масла под мопедом, течет из под маслонасоса снизу. Т.к. подводные трубки все сухие, а картер со стороны маслонасоса в масле. Что мне надо поменять, чтоб убрать течь? Возможно вопрос покажеться глупым, но в агрегатах мопеда вообще не шарю.
Чёт сильно дёшво для дайтоны?!  21_umnik  Не в обиду сказано но по моеум это китай... 02_sad
ниче не дешево, не сезон, Одесса, б у
кому надо могу выслать, брал у japan moto
сомневаешься подъезжай на куликово поле посмотришь сам
Синяя дайтона это чё за комут-без ограничения оборотов ?И чё там с распиновкой,4 провода или больше выходит с комута.Вообще не плохо бы посмотреть фото этого закордонного чуда.
Ну и интересен результат,чё эта дайтона даст.
05.01.2011 р. відповів для Bioz
Маслонасос тоже снимал?
По ходу ты его не посадил на место полностью.
фото  выше, разъем как  на родном, ограничение снято, поддерживается хорошая искра и на высоких оборотах в отличие родного, в следствии больше мощности и экономия топлива на больших скоростях
Если ты не снимал маслонасос а только шланги, то смотри соединение посадочное место шланги и бензонасоса, не забыл ли поставить хамут на шлангу. Может когда снимал шлангу (если жестко и грубо ее тянул) мог сорвать патрубок на который она садится, может трещина образовалась, вообщем смотри. Либо же может пропускать сальник маслонасоса и если маслонасос не стоит плотно на своем месте масло будит протекать в том месте где ты пишешь.  01_smile
05.01.2011 р. відповів для zxdx1
Daytona тоже япона мать, если вы не в курсе 01_smile, и коммутатор не то что в ссылке, если вы не смотрели фото,этот для 18,27 и 28 дио,
может тот от 34,35, они не подходят, во всяком случае это работает, и фишка как на стоке
Сегодня собрал двигатель,даже немного покатался по гололеду 03_biggrin .после доработки поршня и хонки двиг стал тише и мягче работать,вобщем пока доволен.Прикинь Юрчик пока собирал двигатель из карба выпал штуцерок на который одевается маслопровод,теперь чешу репу как его зафиксировать в карбе.
