27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14744391
24.12.2010 р.
Особая благодарность тов.Коляну за светлую голову.Вобщем эта доработка поршня теоретически даст лутшую смазку и как следствие охлаждение,ну а на пактике посмотрим.
24.12.2010 р.
По многочисленым просьбам трудящихся выкладываю фото доработаного лепестка:
1.были подогнаны окна на клапане и патрубке(немного не совпадали)
2.боковые каналы клапана расширены на 2мм каждый
3. расширен выход с патрубка
Змінено: 24.12.2010 р., mihey2010
24.12.2010 р. відповів для mihey2010
Да. Интересно как себя покажет теперь не просто поршень, а произведение искусства.  01_smile
Вот тож подумал себе окно выточить. 03_biggrin
24.12.2010 р. відповів для DRumer
Колян говорил что ямочки эфективны,он на таком поршне ездит.Оверсте даёт лутшую смазку сипаратору и охлаждает днище поршня это проверено годами. 07_dirol
При этих манипуляциях нужно учесть то что бензо масляная смесь нормальная до 3х дней,потом масло начинает оседать
Хм...Это точно? Масло ж вроде растворяется в бензине. С чего ему оседать?
Красивый поршенёк получился 18_good
Миша а твою Лиду прихватывало?
Мне чёто и хочется попилить и посверлить поршень,и в тоже время колется. 03_biggrin
24.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Это придумал не я,где вычитал точно сказать не могу.Масло хоть и растворяется но со временем начинает садится.
24.12.2010 р.
Владельцы hf 05 и af 20,подскажите пожалуйста.Вопрос про ту самую,злополучную шестерню стартера,что на коленчатом валу крепко сидит (зараза).Я её когда съёмником тяну,усилие просто огромное.Меня не покидает чювство,что эта шестерня вот-вот сломается.А в интернет-магазинах такой шестерни нет (вот всего валом,а такой нету).Вопрос:в продаже кто либо встречал такую и были случаи слома её при спресовывании???
24.12.2010 р. відповів для Vervet
Да прихватило раз конкретно,но виноват был я.На необкатаную цпг притулил 104вар и 13 ролики и пер под гору 80км,прихватило так что резина засвистела.Получается что на этом варе передаточное число маленькое(обороты двига маленькие,а скорость и нагрузка на мотор большая)да и 13ролики тяжеловаты,вобщем перегрузил Я движок 04_blush
24.12.2010 р. відповів для ratman
Вы имеете ввиду такая как слева?
Она фиксируется и откручивается. Её тянуть не надо. Надо зафиксировать её и откручивать гайку.
Всё правильно.Всё,что когда то растварилось,при определённых условиях когда нибудь расслоится.Даже бензин при долгом хранении делится на фракции.
Нет,не такая.Это не ЛИДовский движок,а ДИОвский.Здесь таких проблем нет.
В продаже не видел,на крайняк на розбоке поспрашуй.Греть,отмачивать керосином пробывал?Сильно тянуть нельзя цапфу погнеш
А как же её не сильно тянуть,если она сидит очень крепко?И грел,и ВДешкой отмачивал.Один раз вал и погнул,пришлось вал срезать под корень и высверливать,только тогда получилось.А греть как,феном слабо получается,да и сам вал тоже нагревается и расширяется?Не лампой же пояльной,корпус поведёт?
Я грел балоном одноразовым (пропан-бутан) и ничего не повело (правда сальник сгорел... 04_blush , но ет не беда мона заменить  03_biggrin )... Так вот с японии моп пришел (уже имел возраст) здесь еще 5-6 лет ездил, закипело намертво, вот и пришлось к таким мерам прибегнуть. Грел и тянул съемником, греть пришлось где-т 20 минут, а еще вспомнил чуть-чуть с помощью отвертки ударил, при натянутом съемнике, по центру шестерни и она отпрыгнула. Вот в принципе и всё.! 06_question  01_smile
Змінено: 24.12.2010 р., zxdx1
24.12.2010 р. відповів для zxdx1
Пожалуйста немного поподробней,что за баллон одноразовый?????
Мда...от слова до дела-совсем немного!Я немного погуще располагал эти сверления.И окно можно было бы побольше в ширину сделать,хотя я не знаю какого размера окно на твоем цилиндре.По лепестковому-я тут подумал и проведя аналогию с лепестковым например с горизонтального двигателя,решил что можно было ещё расширять,главное чтоб на коллекторе хватило тела при подгонке.
24.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян тыж сказал 5-6мм я так и влупил 03_biggrin можно и гуще сделать,но тогда будет не в шахматном.Отверстие я еще не доделал .И лепесток я ещё могу деронуть-это не проблема,главное не переборщить 01_smile
То я так сразу сказал,по памяти примерно,а как увидел фото-понял что на моем погуще.Пускай так будет,эффект по любому положительный должен быть.Лепесток думаю больше не надо пилить,коллектор то в единственном экземпляре если вдруг что...
Я думаю может в местах прихватов еще влупить дырочек между теми что уже просверлены.Когда я размечал поршень то шаг сетки был 5мм,а отверстия то в шахматном порядке,то получается 10мм,вобщем разметку менше нада делать
