Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14733776
20.12.2010 р. відповів для Vervet
в джапане врядле будуЫЫЫЫЫ.......,хотя в жизни всякое бывает
20.12.2010 р. відповів для mihey2010
Эх,попасть бы туда,накупил бы  качественных  запцацек на Лиду.
А качественые детальки и там дорогие.
Зато будет уверенность, что купил не левак. За хорошую запчасть и денег не жалко. А сколько там тюнинга на япошек... Они ж там и крышки варика фигурные делают и резонаторы, стайлинга валом. Эх, сказка 18_good
20.12.2010 р.
Сегодня занялся запилом лепестка и вот чё обнаружил:выход канала с впускного колектора менше чем вход в лепесток.Фото паршивое но понять можно.
20.12.2010 р.
Вот так всё выглядит до запила:
nikon
20.12.2010 р.
привет всем лидоводам  03_biggrin  кому интересно http://www.moto.com.ua/admoto/   18_good
Змінено: 20.12.2010 р., nikon
НУ И КАК РЕЗУЛЬТАТ?
Закончу,фото выложу.изменятся только размеры,вход в лепесток разточу на 4мм и патрубок соответствено
Пошутил....  03_biggrin
21.12.2010 р. відповів для zxdx1
У меня сегодня+5 было,я сразу подумал что термометр глючит
21.12.2010 р.
С теперешними температурами и осадками, ещё ездить можно. Важно, что бы резина зубастой была...
Но сей час, сезон капиталок! Не охота весной сидеть под скутером....
Абсолютно верно.
Но Леад, это двухтактник.... Нагар на поршне, на выпускном окне, в глушителе и т.д.....  Вот этим минимум, раз в сезон нужно обязательно заняться. Что бы тёплый сезон спокойно и уверенно отъездить.
То что даже рамой занялся, это не плохо!
23.12.2010 р. відповів для DRumer
капролон или капролоктан..фторопласт не подойдет.... проверено..... втулки лучше точить когда у токаря  есть все под руками... вилку притарань ему...потому что   материал мягкий и хорошо размеры не симешь сам....
23.12.2010 р. відповів для stakan
Ясно. Ну я так и думал.
А именно размеров не подскажи те? Я мею в виду хоть примерные какие то.
И ещё. Кто что может сказать по повозу того что б отключить и заглушить масляный насос???
Змінено: 23.12.2010 р., DRumer
24.12.2010 р.
И так, простояв 2 месяца, я решил все таки оживить скут. Повторюсь, проблема заключалась в том, что не было искры, произошло все из за халатности в подключении спортивного коммутатора. Все действительно оказалось в стабилитроне, Перепаяв его скут завелся с полпинка. Стабилитрон нужен на 3.9в (я впаял кс139), 5в не подходит, скут так же не имеет искры (инфа про 5в стабилитрон была взята с первой страницы).
И СПАСИБО огромное за советы.
24.12.2010 р. відповів для DRumer
Отключить то можно, но тебе не будет лень мешать масло в бензин? Можно просто правильно отрегулировать насос и всё - будет смазывать как надо. А отключение насоса дело не для ленивых. Я отключил свой на Дио, например.
24.12.2010 р. відповів для NamelessRider
При этих манипуляциях нужно учесть то что бензо масляная смесь нормальная до 3х дней,потом масло начинает оседать
Змінено: 24.12.2010 р., mihey2010
24.12.2010 р. відповів для Bioz
Был у меня этим летом леад  100 ,вытянул я двигатель менял коленвал ,подшибники ,поршневую поставил двигатель обратно завел непойму както он не так работает ,смотрю а колесо крутится в обратную сторону ! Вроде все нормально подключено , а я стартер не ставил и не подсоединил массу . Таким образом можно было  сделать задний ход но я скутер продал . На других моделях такое не проверял .
24.12.2010 р.
В 90м если масса на стартере не прикручена он не заводится
