-4 °С
Переглядів: 14233179
27.11.2010 р. відповів для gafka8888
Не надо истерик. Чтобы быть на 100% уверенным - тебе нужно сделать ещё одну вещь. Попробуй жёлтый-масса НА ДВИГАТЕЛЕ, и белый- масса на двигателе.  Но уже сейчас я с большой долей уверенности могу сказать что у тебя оборвана масса внутри генератора или обрыв первой части обмотки.  См. рис.  Если есть мультиметр ,то меряй жёлтый-масса двигателя на сопротивление при разцепленном разъёме.
Ок! Сейчас пойду мерять, только вопрос: нужно отсоединить генератор от цепи, и какое должно быть сопротивлениежёлтый-масса, и что можно считать массой двигателя?
И еще - если все же это обрыв внутри генератора, то это излечимо или только замена?
Генератор,номинальное сопротивление обмоток:
зажигание-0,1-2,0 Ом
освещение-0,1-2,0 Ом
Так же проверь сопротивление резюков,если у тебя с выключателем света,их будет два,без выключателя-один
номинальное сопротивление:
6,7Ом,5 Вт-6,3-7,1Ом
5,9Ом,30 Вт-5,6-6,2Ом
Ну и по поводу дешовых китайских мультимеров-они нифига не могут правильно определить сопротивление.Вольтаж,ампераж-отлично,а вот сопротивление-не верно.
Проверяю сопротивление обыкновенным советским тестером.
27.11.2010 р. відповів для neo47
Спасибо буду искать  18_good
Вот как у меня все было на варике, может сделать из подручных средств крепление, а то ведь отверстия есть.....?!
Не изобретай велосипед,эта крышка там и нафиг не нужна.Катайся спокойно и без паники. 03_biggrin
если нет крыши  ... можно ездить и без нее.... есть  вариаторы открытого типа....
в твоем варике  выбиты постели   под ролики...если есть возможность навари и обработай...из за них провалы... правда они у тебя на верхах..значит ездил на максималке... и сразу  направляющие под скользители провеверь.. 21_umnik
о сайлентах... если есть возможность найти  убитую раму  от хонды...(по совету коляна) и на мой взгляд самое подходящий совет.. распили  болгаркой и  извлеки  бушные....  установи их на свою лиду..... способы установки найди на сайте ...инфы достаточно... и я  и Колян много об этом писали...... 21_umnik
внимательно осмотрел варик...по моему  ему АМИНЬ..... уж слишком изношен... ролики по моему стоят как у меня...они без износа,а варик в хлам.... 12_cray
Змінено: 27.11.2010 р., stakan
27.11.2010 р. відповів для stakan
Толян,речь идёт о сайлене под аморт,а те сайлены,о которых писал Колян-на движок.
27.11.2010 р. відповів для Vervet
Да меряю я недешевым электронным тестером, он все показвает правильно, мануал и схему знаю наизусть, но это не помогло, резюк у меня один - с ним все впорядке, реле - рабочее, проводку всю менял, все фишки проверял - ничего не поменялось, да и с генератором чудеса, потому и бьемся с Лоумастером в чем именно проблема. Так что прийдеться видно мне заказывать съемник и снимать генератор.
Если бы все было так просто как в мануале... 13_evil
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 27.11.2010 р., gafka8888
28.11.2010 р. відповів для gafka8888
Да меряю я недешевым электронным тестером, он все показвает правильно, мануал и схему знаю наизусть, но это не помогло, резюк у меня один - с ним все впорядке, проводку всю менял, все фишки проверял - ничего не поменялось, да и с генератором чудеса, потому и бьемся с Лоумастером в чем именно проблема. Так что прийдеться видно мне заказывать съемник и снимать генератор.
Ну дык что бы проверить сопротивление обмоток,нужно колокол снимать по-любому.
Хотя можно кинуть контрольку  на на белый провод,выходящий с генератора(обмотка освещения) и второй конец на корпус,лампа обязана светить ярко.
28.11.2010 р. відповів для Vervet
Так и не горит вот так контролька, зато горит ярко между белым и желтым 21_umnik Вот и бьемся с Лоумастером откуда на желтом масса...
Так что от съемки колокола мне никуда не деться...
У меня лиад 100 кубов я вам скажу: пуля...
Я много знаю.
28.11.2010 р. відповів для KOLIAN
да на генераторе 01_smile поставил вроде от дио подошло 5 катушечек там. Тахометр есть 01_smile Главная радость 03_biggrin
Значит обмотка освещения не контачит с корпусом,по ходу обрыв обмотки на массе.
Ну а на белом и желтом контролька обязана светить.
Желтый провод ,это половина обмотки освещения,на желтом по идее массы быть не должно,так как полная обмотка на данный момент у тебя не контачит с массой,а значит  и половинка обмотки не должна контачить с массой,контролька на желтом проводе и массе светиться не должна,а вот на белом и желтом проводе светить обязана,но на белом и желтом должен быть вольтаж меньше 12 вольт,так ка это всего лишь половина обмотки работает.
28.11.2010 р. відповів для neo47
Я  сам делал сыну сайлентблок под амморт на двигателе!(сезон отъездил все нормально!)Надо делать или из твердой резины или еще из какого- либо материала,я делал из материала на подобие полеуретана (на работе брал!) из него еще набойки на каблуки делают!(желтого цвета - на наждаке не точится,средней твердости,износостойкий).Выдавливал трубками (внешний и внутренний диаметры).Если надо фото материала могу выложить(может у вас тоже где нибудь есть!)
Спасибо за подробное объяснение! 47_mail Теперь ситуация проясняеться. Значит ищу съемник и начинаю снимать колокол и смотреть обмотки. Как все сниму, сделаю отчет с фотографиями.
там  немного по проще...шланг и втулка......
Похоже что проблема в самом генераторе (обрыв или межвитковое). Но предже чем снимать колокол, все же советую предварительно прозвонить тестером обмотки и убедиться.
Сопротивления всех катушек можешь посмотреть здесь (с картинками 01_smile ):
http://igvas.onepagefree.com/files/article_2.zip
Honda & Suzuki - the best!
28.11.2010 р. відповів для KOT38RUS
Вот генератор с такого Леада.Пять катушек.Диовское должно работать-я кому то на Дио ставил  такое-работало нормально,думаю что и наоборот можно поставить с дио на твой двигатель.
да я так и сделал 01_smile но видимо где-то провода плохо скручены буду проверять...спасибо большое! 01_smile
28.11.2010 р. відповів для bonals
А ты брал листовой? Я не встречал полиуретан в болванках только в плитках. Ты что кольцами набирал. И он бывает разной крепости, измер.. в процентах 0.25. 50 и 100 проц. Кстати на наждаке он точится, только нужно не держать на одном месте, иначе плавится и забивает камень, зараза правда крепкая и эластичная.
28.11.2010 р. відповів для ZASEKAN
Его к нам привезли в больших листах(примерно 1м. на 2),толщина как раз подходит для сайлентблока под амморт на двигателе!
Какова толщина, я видел только мм 5-6, я так понял у тебя на порядок толще.
ну примерно около 2см. наверно чуть поменьше!,короче как раз подошла!
