Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14864751
23.11.2010 р.
Таки нашел от куда можно свинтить нужные нам болты крепления головки цилиндра-"Дельта" с крышки головки распредвала(правда на 1 мопеде 1 болт)а так 1:1  56_yahoo
23.11.2010 р. відповів для ZASEKAN
Рано радуешься, кто его знает что там за железо, двиглы у дельт да, но всё остальное 05_shok Ты от леадки и дельты гайки хоть напильником чухни, по чувствуй разницу.
Тест пройден-при одинаковых условиях нагрузки показатели одинаковые  03_biggrin
23.11.2010 р.
Привет всем!
Люди! У кого сейчас мопед в разобранном состоянии? Кто может подсказать в каком месте на мопеде коричневый провод который идет на габариты соединяется с желтым который идет от генератора в регулятор напряжения? По схеме видно.
Просто пропали габариты и не подаётся питание на обогатитель. Вот думаю где то в этом месте запара, хотя подсветка приборки работает.
Просто нет сейчас возможности снять пластик, но хочу знать где это соединение.
Заранее благодарен!
Змінено: 23.11.2010 р., DRumer
23.11.2010 р.
Сегодня узнавал за курсы на А1 , и предварительно застолбил место в группе,с понедельника начну собирать все бумажки.
У нас уже набрано 2 группы, и уже идут занятия,следующие группы начнут обучения в декабре.
За обучение 1000 гривен.Где-то 160 гривен медсправка и сертификаты от психа и нарколога.
Так же нужно 4 фотки и ксерокопии 1,2 и 11 страниц паспорта,и кода.Ну и потом ещё около 500 гривен в МРЕО-права,бланки,сдача и прочая лабуда...
23.11.2010 р. відповів для Vervet
12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  если так дело пойдет .... двигателя девяностого мне не видать как собственных ушей.... 35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  27_dash
23.11.2010 р. відповів для stakan
дороговато конечно,но что делать то,без  прав весной не поездишь,а без Лиды я уже не смогу,привык к ней,да и помогает она мне здорово.
я тоже привык...сегодня правда на метро из-за дождя... надо  до холодов перегнать на работу...сейчас дома стоит.... может завтра  проскочу без дождя...потому что позже уже минусовая температура......
В даелимовском стопе две лампочки  установить его на японскю лиду не удастса,потому что он имеет другую форму.Товарисчи лидоводы хочу установить светодиодый стоп,как просчитать сопротевление?
Змінено: 24.11.2010 р., mihey2010
24.11.2010 р. відповів для edbars
А если есть права А.В.С, все ровно надо пересдавать на А1 ?
Однозначно нужно! А1 э то не подкатегория, а отдельная категория, исключительно для транспортных средств с объемом двигателя до 50 см3.
Вот такой вот бред - можешь ездить на Хаябусе с категорией А, а на скутер низззя!!! 27_dash  37_fool
Единственная легкость в этой ситуации: если имеешь А, то для получения А1 достаточно здать экзамен на вождение и заплатить за новый бланк прав с включенной категорией А1, так говорят Гайцы (это выходит вполовину дешевле, нежели А1 с нуля.)
Но вот например у нас во Львове пока еще ни одна школа не имеет акредитации на категорию А1 23_ireful3
Vervet простите за сообщение не по теме 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
24.11.2010 р. відповів для DRumer
Привет всем!
Заранее благодарен!
Желтый провод идущий к реле-регулятору соединяеться с коричневым в основном жгуте (приблизительно в районе двигателя), так ты это соединение не увидешь. Но если работает подсветка приборов, то теоретически контакт между желтым и коричневым есть, и тогда проблема в заднем блоке стоп-габаритов, отсоедини зеленую фишку сзади и проверь корчиневый провод с гнездами под цоколь.
Насчет отсутствия напряжения на обогатителе, то может быть проблема в резисторе, он находиться на морде возле сигнала, резистор соединяться с массой на раму, может плохая масса именно там.
Подойдет loMASTER, подскажет свои идеи по данной проблеме.
Змінено: 24.11.2010 р., gafka8888
24.11.2010 р.
Подскажите, как убрать такую фигню, что если держать ногами переднее колесо то можно спокойно крутить руль?? И руль еще наклонен вправо относительно земли. Мопед угнали, а когда нашел, то такая фигня уже была. И еще, мопед(леад 90) простоял 2 месяца в гараже, щас захотел завести со стартера, а он тык, тык с интервалом в пару секунд и усе. Акум заряжен, кик не работает. Что это может быть? Что смотреть, что чистить? Стартер вродь живой.
Змінено: 24.11.2010 р., slim1183
Кик вобще не работает. Денег не было чтоб лиду отремонтировать после угона, вот и стояла она на слободке полтора месяца. Я акум зарядил, попробовал завести - стартер крутит, но не заводит. Понял, шо нема бензина. Через неделю залил бензина в карб, попробовал завести и нифига, даж не крутит, ток дергается периодически((((
24.11.2010 р. відповів для slim1183
Разбирай передок и смотри рулевую колонку. Может разконторгаилось... Проверь на наличие трещин в металле, погнутости... Покажет точную причину, только вскрытие!
И проверь за зиму весь скутер и сделай ТО. Думаю там тоже найдёшь много сюрпризов, да и раму проверь на целостность.
24.11.2010 р.
В процессе эксплуатации "уши" крепления воздушного фильтра постоянно откалываются-как с этим бороться???Возможна установка другого более прочного воздушного фильтра???
24.11.2010 р. відповів для zxdx1
Спасибо за ссылку,но я её полностю прочитал,а ответов на свои вопросы не нашол
24.11.2010 р. відповів для mihey2010
Вот прожка,для расчёта сопротивления
320.05 кБ.
Сегодня узнавал за курсы на А1 прочая лабуда...
Нужно,но в половину дешевле получается.
Платишь за сдачу вождения и за замену прав.
24.11.2010 р. відповів для Vervet
Я тебе благодарен,но я с телефона нет юзаю
На штоке вилки есть паз,а в штоке руля есть выступ.Выступ попадает в паз и вся эта лабуда зажимается болтом на штоке руля .Дык вот если болт будет слабо зажат,то руль немного будет люфтить.У тебя же по ходу выступ сорван.
Если руль наклонён,то похоже что его согнули.
Если аккум заряжал неделю назад и сразу стартер крутил нормально,а сейчас только тык-тык-значит аккум разрядился.
24.11.2010 р.
два дня  езжу на работу на метро...  из за дождей.... завтра планирую перегнать скут   на работу...смотрел прогноз.... закончился сезон...белые мухи  уже на подлете...  работать  буду  над скутером и готовить к следующему сезону......
