-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14225042
20.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
А я по рекомендациям Мото Комовцев перехожу на Вольф полу синтетику. Взял литру, последнюю с витрины. Договорились что закажут ещё...  Вчера уже позвонили с магазина и сказали ЕСТЬ - приезжайте. Планирую взять ещё 2 л.  И на следующий сезон запасся.... 45_smoke
В Киеве, с ГАИшниками спокойно,не трогают. Пока катаюсь жду снега,и планового глубокогоТО скутера.
Сколько  стоит Вольф?
20.11.2010 р. відповів для Vervet
помоему 44грн
20.11.2010 р. відповів для mihey2010
помоему 44грн
Посмотрю,есть ли у нас такое масло.
дядя Юра не заморачивайся с   маслом...лей  одно..которому доверяешь....
я лил и мешал много  масла в этом сезоне...  лил даже  4т  дешевое с каплями воды( заливал на темную  уже поздно заметил  что  в  канистру вода накапала  с крыши)  и проехал на нем  примерно 700 км......
и вообще полемику с маслами пора закрывать... на вкус и цвет  ---товарищей нет.....
 разве что написать на первой странице ---часто используемые  марки масел  лидаводами..
Змінено: 20.11.2010 р., stakan
NIGHTMARE
20.11.2010 р.
я в последнее время начал заливать MOL Dynamic Sprint 2T
Вполне доволен маслом  01_smile
20.11.2010 р. відповів для stakan
Толян,двадцатой Лиде пофиг,она и на дизельном масле наверное ехать будет,а вот с девяностиками сложнее,клина поймать не охота 03_biggrin
будет ... на дизельном...только нагара от  присадок будет   больше....... 03_biggrin  и девяностая будет.......
поверь  будет ехать и на дизельном......
 просто у  владельцев  90ков----фобия   ПРИХВАТЫ...
они случаются  у  всех двухтактных... чему быть-  тому не миновать......
Лодочные движки-Вихрь и Нептун кормил только дизальным маслом.На двадцать Литров бензы,литр масла--ни одного прихвата,да и нагара не много было.
не пойму тогда зачем гоняться за дорогим маслом...... 06_question    лил прошлый сезон я эльф ...и этот весь проездил на эльфе....    брал  в супрмаркете ...... 50 гривен 18 копеек...  подорожало немного ...было по моему 47 гривен....
главное что бы ослиной мочой не было  разбавлено.....
21.11.2010 р. відповів для NIGHTMARE
Я лью его 4 года. Доволен  03_biggrin .
будем живы-не помрем
21.11.2010 р. відповів для Vervet
У дизельного масла намного выше темпер.. горения, оно в глушаке конденсироваться будет,
не сгорит оно и нагара дать не успеет, дак хорошее д.масло и стоит 02_sad или это цена на скут масло сильно завышена 06_question
21.11.2010 р. відповів для zxdx1
Минералка ?
21.11.2010 р.
Товарищи лидоводы хочу довести до вашего ведома мои наблюдения:обратил внимание на то что при работе двигателя температура колена выхлопной трубы намного больше чем температура цилиндр(а имено та часть цилиндра к которой присоединяется выхлопная труба)тоесть температура с колена безпрепятствено передается к цилиндру,чем повышает вероятность прихвата в раене выхлопного окна.чтоб снизить передаваемую температуру я поставил паранитовую прокладку толщиной 2мм,можна и толще.
21.11.2010 р. відповів для mihey2010
Не масло полусинтетика, насчет паранита спорный вопрос. Я лично больше предпочитаю алюминиевое кольцо, потому как паранит перегорает и его пробивает. потом разбирай реж новую собирай. кстати в этих целях, раньше когда прокладки не продавались, я выбивал прокладки из специального материала называется металло-азбест это действительно весчь. он не перегарает и не выгорает, один раз сделал и порядок у меня раньше на моем втором мопе была (сузуки сепия). и режется металло-азбест легко хорошими ножницами. из него делают прокладки для выхлопной на жигули продаются в магазинах. я раньше его покупал у нас в одессе на староконке (одесситы поймут) это такой рынок на котором можно купить по-моему все что хочешь типа миничеркиз.  03_biggrin  Так вот давал я за него 40 грн. лист 30 х 30 см. так что если интересует ищите. 01_smile
в планах ксенон.... но это только в планах...  генератор слишком слабый..так  что лампочки большей  мощности не подойдут...только  ксенон...он мало кушает... в одну фару ксенон... во второй хочу оставить галлогенку.   дальним планирую только моргать по надобности..все равно   использую только ближний свет.... вот там  и  хочу поставить ксенон....
у меня еще и  аккум разряжается..   езжу с постоянно включенным светом... поэтому грешу на  реле.регулятор......
Змінено: 21.11.2010 р., stakan
MIХ-означает минералка(на сколько я знаю,и видел банки с минеральным маслом с таким обозначением)на полусиньке пишут сеймисинтетик.Паранит поставил потому что нет металоазбеста,раздабуду заменю,но пока не прогорел.
Если лампы стоят больше чем 18/18 w то свет вобще паршивый,а вобще в наших лидах свет неважный,и решить это можна только заменой светотехники,и с геной нада колдовать
извините забыл добавить покупал я его лет 6 тому назад, этоя насчет цен возможно щас будит подороже. 03_biggrin  04_blush
      Да и еще, мужики будит к вам такой вопрос, шо можно сделать с фарой чтоб она ярче и дальше, и лучше светила?. Конечно кроме того что ее нужно протереть. 03_biggrin 03_biggrin
Просто чичас вечером езжу нифига не видно, как-будто кто-то спереди свечку несет и светит. Вчера даже гай остановил проверил доки и спрашивает чё это у тебя так тускло фара горит не порядок, отмазался сказал, что на высоких оборотах когда раскручивается магдино она ярче горит, на что он почесал затылок и сказал: "счастливой дороги и ездийте аккуратненько!"
О как! так шо среди них иногда попадаются люди. 03_biggrin регулятор напряжения менял не помогает. может лампочки какие-то другие стоит поставить. Хорошо сделали на JF06 стоит одна и нормальная лампа светит не фиг делать, а тут десять да еще и не фига не видно....
Смотри состояние рефлекторов (отражателей) - возможно облезли уже.
А по хорошему надо мерить напряжение на лампах и,если занижено, искать причину. Это ,порой, процесс долгий и трудоёмкий  39_heat (но не всегда) 01_smile
З.Ы. А лампы родные стоЯт?
На счет минералки прогнал ты или нет это дело такое,но я теперь знаю что лида нормально на минералке ездит.А дым,нагар,прихваты?какой тип вождения?
Если галогенки поставить (только той-же мощности как родные), то получше должно стать.
