Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14858919
16.11.2010 р. відповів для Vervet
первая схема вобще левая,а вторая для 488б и вольтажа кандёров С1,С4 в ней нет
16.11.2010 р. відповів для mihey2010
Юрчик с чего ты взял что кандёры должны быть керамические,а не металопленочные?у меня в комуте стоят металопленочные
Миша,на фото то не видно  маркировки,вот по внешнему виду и прикинул что
конденсатор керамический дисковый,он самый распространённый
Завтра еду на радио рынок куплю керамику и пленку.Буду эксперементировать.Вот только обкатать сначала нада 03_biggrin
По схеме С1-400 вольт,
С4-думаю на 250 вольт хватит
в керамике вольтажа нет,я так понял 06_question
Миша,а на родных  кандёрах вольтаж указан?
Нет,на кандерах(у меня корейский стоит) только маркировка и они отличаются формой и цветом от 488б,но расположение их одинаково.Возможно и схема одинакова.На фото тот что 103(кругый) разшифровуется как 10нф или0,01мкф
Змінено: 16.11.2010 р., mihey2010
Вот здесь посмотри  немного инфы по кандёрам
http://cxem.net/beginner/beginner7.php
Вольтаж быть должен,вернее,если его нет на кандёре,нужно по справочнику посмотреть.
В принцепе я уже разчихлился  что нада,теперь дело вемени. 48_download
Юра до меня дошло, здесь я всё правильно отметил 47_mail
18_good Всё правильно.
Если я правильно понял написанное белорусским  Кулибиным ,то
С 1-определяет опережение зажигания
С 4-определяет силу искры
С 3-фильтрующий конденсатор расширит  полосу пропускания в области низких оборотов
всё верно
17.11.2010 р. відповів для stakan
сегодня второй раз  за два  года открутилась гайка вариатора.....  лазил  к ней в пятницу...затянул  хорошенько...
сегодня зацепился на окружной...    знакомый решил меня  обогнать на  шкоде супер б.  разогнал  что есть силы... и бацццц... хорошо что ремень не порвался и не попал  под шкив задний. колесо бы на юз сорвало... и пахло бы адреналином опять на окружной..
шкоду я сделал... как  мальца... вернее мне камазы помогли... которые во втором и третьем ряду ехали.. 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
 Толик, как я уже и говорил тебе, гайку под замену. Думаю там резьбу повело... Если не поможет, то причина в резьбе на валу.
Если там порядок, плюс стоит шайба с гровером и хорошо зажато, откручиваться не будет. Ну и на клей посадить можно...
17.11.2010 р. відповів для edbars
Здравствуйте, вот собрался поменять ролики, но старые на мой взгляд в неплохом состоянии, хотя наверное на них еще японцы ездили, скажите пожалуйста по каким критериям определить что ролики изношены?
Ещё по теме добавлю. Если динамика скутера устраивает, вес роликов тоже, то можно покупать не дорогие ролики этого размера и менять по мере износа пластмассовые оболочки.
Если тяжелые например, то в домашних условиях (если нет токаря), я просверливал простой дрелью крест на крест,подходящим сверлом. Более подробно в теме Хонда Дио.... с фотками.
Хотя, всегда можно просто купить новые....
17.11.2010 р.
Долгое время мучился с топливным фильтром-часто засорялся как следствие карб. тоже,а это в очередной раз разбор Лиды.Подходящего найти не мог,не хотела моя Лида ездить на других фильтрах,как оказалось причина в том,что в родном фильтре стоит сеточка которая обладает лучшей пропускной способностью чем бумажные фильтры.
Родной(я так думаю)фильтр фирмы "Кеihin" пробег на нем 21185 км.
17.11.2010 р. відповів для APTEM666
не в фильтре дело,я себе ставлю автомобильный и всё гуд.у меня бак засран и большого фильтра хватает на 600-700км,а такого как на фото хватило бы не больше чем на 200км
Вероятно бензонасос слабенький уже,раз не хочет через бумажный качать.У меня качает аж бегом,плюс даже если в бензине масло размешано.Так что дело не в фильтре.Роднойфильтр я разбирал-там что то вроде прессованных мелких пластиковых гранул в форме цилиндра с отверстием,вот через поры и фильтрует топливо.А у бумажных по любому больше пропускная способность за счет площади самого бумажного элемента(да ещё и гофрированного).Вывод-чистить бак,ставить новый фильтр,разбираться с бензонасосом.
А я скажу так, мой скутер отказывается ездить на топливных фильтрах с сеточек. Только бумажные, тонкой очистки. Более того,планирую в следующем сезоне поставить два штуки,для контроля.
Те что на фотках бумажные?
17.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Гровера на Лиде быть не должно,да и не станет он.
Резьбовой фиксатор-это выход.
