-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14216384
14.11.2010 р. відповів для Vervet
Я на своем вторую сотню обкатки разменял,правда масло закончилось.громче это цпг гремит,или выхлоп громче?
14.11.2010 р.
Привет Всем!
Люди у меня вопрос, точнее хочу услышать мнение знатоков.
В общем проблема на фото. Движок стоит криво. Знаю что в теории проблема в саленблоках, но на вид они ещё нормальные. просто нужен ваш вердикт.
Не знаю был ли такой вопрос уже но пока не нашел ответ.
Заранее благодарен.
14.11.2010 р. відповів для DRumer
Сайленты стоят не только в ушах двига,а и в трубке через которую идет шпилька крепящая весь агрегат к раме(этих сайлентов не видно).если менять то нада искать б/у оригинал,ибо китай быстро умерает
а может рама??? если сайлент блок выходит из строя в повороте заднее колесо старается обогнать .......
обрати внимание.. вернее посмотри.... двигатель стоит на  сайлент блоках...  и есть еще болт спереди двигателя ..он проходит через два резиновых отбойника и дистанционную втулку...увидишь когда снимешь  унитаз... посмотри  каков зазор... нет ли там перекоса... в этом месте должно быть видно.
14.11.2010 р.
Продолжаю отчет о своей трабле с электрикой.
На днях провел простую процедуру, подключил контрольку к желтому и белому проводу перед реле-регулятором и на ХХ лампа загорелась как нужно. Вывод - с гейнером все отлично.
Большой шаг - поменял основной жгут проводки, полностью все переподключил. И - ничего не поменялось 27_dash  27_dash  27_dash
Массу проверил в обоих местах - на стартере и спереди на морде (возле сигнала).
Думал сразу на реле-ругулятор, проверил 3 разных (2 из них заведомо рабочие), но ситуация не поменялась....
Обогатитель отсоединял, ничего не поменялось...
В чем проблема??????? 27_dash
Слава Украине! Героям Слава!
15.11.2010 р. відповів для gafka8888
Погоди-ка! Ты контрольку как цеплял? Между жёлтым и белым или между жёлтым и массой и между белым и массой???
15.11.2010 р. відповів для loMASTER
Между белым и желтым. (как на фото)
Змінено: 15.11.2010 р., gafka8888
Оп-па!!! Нужно подключать сначала к жёлтому и зелёному в этом разъёме а потом к белому и зелёному. Если в каком-то подключении не горит, то всё то же самое,но вместо зелёного провода подключаешь к массе двигателя (хорошо прислоняешь к чистому металлу,например к редуктору).Если в обоих случаях горит, то вместо массы двигателя берёшь массу на раме.  Где-то тут собака зарыта!!!
Змінено: 15.11.2010 р., loMASTER
А когда подключать контрольку по вашим рекомендациям, предварительно вынять фишку из реле-регулятора, или он должен быть в цепи?
Пробуй с отключенным. Так же как и делал (на фото) ,но к тем проводам ( и массам),как я сказал. Только оборотов не давай!
З.Ы. И давай на "ты" ,а то неудобно как-то. 04_blush
15.11.2010 р. відповів для mihey2010
Выхлоп громче.
15.11.2010 р. відповів для DRumer
Точную причину можно найти, только после вскрытия. Причин может быть несколько. Скоро погода с портится окончательно и не поленись всё разбери, проверь и походу сделай ТО всего скута.
15.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Зы. Он только после капиталки.  03_biggrin
просто такой проблемы раньше не замечал, а вот поставил резину по шире и заметил.
15.11.2010 р.
Привет всем!!! Сегодня, на удивление, была "замечтательная" погода (для ноября-то)! Решили устроить закрытие сезона (уже второе( никак не закроем 03_biggrin )). Выехали со своей половинкой  в лесок: костер, пиво, сосиски 20_drinks  18_good  18_good  18_good . Смотрите фото отчет.
З.Ы. если не в тему - удалите.
З.Ы.З.Ы. Хотим так каждый день!!! 56_yahoo
А ты уверен, что до тебя на ней впятером не ездили, и "нога" в узел не завязана??? 19_negative
Сосиски с пивом это хорошо. 18_good
Фото вылажуй в закрытую ветку Лидоводов,там есть альбом наш.
15.11.2010 р. відповів для zxdx1
Итак подитожим, вследствие всех вышеизложенных причин ремонт стартера являлся нецелесообразным. 27_dash  Целесообразен он был бы в том случае если хотя бы был целым якорь (не горевшим). Из этого следует, господа трудящиеся, совет по ремонту, если в стартере якорь целый ремонтировать его не только можно но и нужно (это в том случае если вы хотите сэкономить деньги 04_blush ).
вообще-то в случае, если место перегрева обмотки можно визуально локализовать, то якорь можно и восстановить!!! Нужно аккуратно поднять тот виток провода, который лёг на массу и всё это место залить лаком (или в самом тяжелом случае что-то проложить) .  21_umnik
Качество фоток конечно желает лучшего-нефига не видно.
На якоре провод толстый,и тёмное место ещё не факт,что есть   межвитковое замыкание или обрыв.Нужно прозвонить обмотки якоря.У меня на полтосе щётки примерно 5 мм и всё работает ок.Ну а пружина-это вообще мелочёвка.
Кстати,инфа об разборке стартера есть на первых страницах темы,а щётки в стартер подходят волговские,с генератора.
Змінено: 15.11.2010 р., Vervet
В поза пошлом сезоне столкнулся с задачей смены щёток в стартере. Знающие люди порекомендовали ставить медно графитовые. Нашёл такие на авто базаре. Размеры были на плюсе, пришлось подгонять в ручную. Служат по сегодняшний день.
15.11.2010 р. відповів для Igvas
Здравствуй Дружище!!! А ты ,случайно, от сотки комут не потрошил??? А то очень хочется снять ограничитель по оборотам! 30_crazy
Родной комут трогать не хочу. Если бы схемку ,и собрать аналог, и над ним издеваться!!! 21_umnik  18_good
