+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 14219032
06.11.2010 р. відповів для Igvas
Поддерживаю мнение тов. Ломастера (ник явно не соответствует уровню знаний) 03_biggrin . В нашем случае спалить катушку намного труднее, чем комутатор... так что не факт, что катушка неисправна... прежде чем покупать новую, можно ее хотя бы примитивно прозвонить тестером на сопротивление...
СПАЛИТЬ КАТУХУ ТО СЛОЖНО,А ВОТ РОДНОЙ КОМУТ ТО ОН СПАЛИТЬ  ВООБЩЕ НЕ МОГ,ТАК КА ПОДКЛЮЧАЛ ТЮНИНГОВЫЙ.
А ведь на родном комуте как раз и глючит,а на тюне вообще не работает-ну если я правильно понял.
Сопротивление между чем и чем? И какое оно должно быть? Завтра с утра займусь.
Хотя на сотках и сорок восьмых в замке зажигания стоит толи диод,толи резюк,запамятовал.Может он накрылся. 06_question
06.11.2010 р. відповів для Vervet
Именно так. Тюнинговый стоит на столе. Завести не могу с родным.
Повторюсь. Симптомы следующие. При включении зажигания, и нажатии на кнопку стартера от свечи идет только одна искра, за первый оборот. Дальше двиг крутит, а искры нет.
Лапка ничего не дает. Если зажигание выкл/вкл, то повторяется то же самое.
Змінено: 06.11.2010 р., Bioz
07.11.2010 р. відповів для Bioz
... Симптомы следующие. При включении зажигания, и нажатии на кнопку стартера от свечи идет только одна искра, за первый оборот. Дальше двиг крутит, а искры нет.
Раз искра вырабатывается, хоть и одноразово, значит катушка скорее всего исправна, а вот комутатор по ходу не работает, или же импульсы от датчика к нему не поступают. Я бы в первую очередь начал проверку всей проводки от индукционного датчика к комутатору, а также от обмотки генератора, которая служит для питания комутатора (точнее заряда конденсатора).
Сопротивление обмоток катушки зажигания:
первичная - 0,5..1 Ом,   вторичная - 6....10 кОм.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 07.11.2010 р., Igvas
07.11.2010 р.
На бензонасосе леад 48 пробита мембрама-подскажите подойдёт с полтынника или с девяностика?Или где купить с 48?
будем живы-не помрем
07.11.2010 р. відповів для aleksey16620
По идее должна подойти .У нас тут кто-то ставил с Лодочного мотора, и всё работало.
Змінено: 07.11.2010 р., Vervet
07.11.2010 р. відповів для Igvas
Игорь,дык как мог сгореть комут,если он не был подключённым.
07.11.2010 р. відповів для Vervet
Выложи фото бензонасоса.
Подойдет с любого... главное чтобы качал... а принцип работы одинаковый...
Попробую- потом отпишусь.
...Игорь,дык как мог сгореть комут,если он не был подключённым.
Юра... да фиг его знает... всякое может быть.... думаю лучше на всякий случай перепроверить все основательно и последовательно, начиная от датчика, заканчивая свечой.
07.11.2010 р. відповів для loMASTER
Не просто на раме, а между рамой и двигателем. Смотри все зелёные провода от точки крепления к раме (окисл,затяжка) и до точки крепления к двигателю (особенно все разъёмы в этой цепи! )
Еще бы хорошо знать где эти точки крепления массы на раму. По схеме их два. Превый возлестартера, а второй пока не нашел... 39_heat
Слава Украине! Героям Слава!
07.11.2010 р. відповів для gafka8888
Второй с аккума должен идти.Можно попробовать кинуть провод с минуса аккума на раму.
В принципе всякое может случиться.У меня на лодочном движке высоковольтная катушка несколько раз выходила со строя.Тупо отгорало в месте соединения провода с клеммой.
07.11.2010 р.
посоветуйте какой варик , чтоб вроде и спортивный но в то же время бережный по отношению износа ремня, а то я читал что спортивные они дают мощи но и ремень сжирают хорошо
07.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Я как-то уже писал что ставил на 90 твой комутатор! (но это было сразу после того как я окна под лепестком пильнул),по моему с твоим комутом старт еще резче чем с моим!,потому что я поехал даю ему газу(чую дури дофига!!!) и думаю вот оно - но разогнался - 80км. 06_question
07.11.2010 р. відповів для neo47
Насчет сжирают не уверен (если картер не будет сильно доставать!),а вот то что поношеный ремень он выталкивает как надо это - 100%
07.11.2010 р.
Вчера купил у цыгана новый целиндр,поршень, кольца все за 150 грн . Сказал хотел на своем менять но попал в дтп кароче на штрафплощадке. Производитель не известен тербиной сбито.   По каким признакам можно узнать качество?
07.11.2010 р.
Подскажите, в чем проблема. Прошлую зиму леадка простоял в гараже, весной я пришел и захотел его завести с лапки, лапку не смазал, просто нажал и все. Раздался хруст, но мопед так и не завелся. Я забил на это, купил новый акум, почистил двиг и карб от масла, завел со стартера и поехал. Несколько раз потом пытался завести кикстартером, но лапка с хрустом уходила вниз и возвращалась на свое место, иногда он даж заводился. Теперь возникла необходимость в кик-стартере(мопед угнали и вырвали акум со всеми проводами). Сейчас лапка гладко уходит вниз, без хруста, и там и остается. Чтоб вернуть назад вручную нужны усилия. Возможности разобрать скут нет, хочется узнать что именно накрылось и сколько это стоит. Помогите плиз
07.11.2010 р. відповів для motoriki
это китайский цилиндр.
