Переглядів: 14871594
06.11.2010 р. відповів для zxdx1
Сыпасиба за инфу.  Бендикс разобранный я уже смотрел на первых страницах. Щас разобрал свой и понял что нужно развальцовывать, решил последовать вашему совету и купить другой так проще. Другой вопрос зачем его тогда вообще разбирать?, по ходу там в разобранных запчастях выработаться нечему. 06_question Лучше сразу брать новый.
Бывает несколько решаемых проблем с бендиксом:сгнивает пружинка что башмаки держит-лечится подбиранием подобной пружины с подходящего сальника,и ещё бывает вследствие попадания чего то(например при обрыве ремня)деформируется стаканчик что стоит вверху-пружина там внутри,и он не работает,вот её можно выровнять,и бендикс опять работает.В других случаях-только замена.
06.11.2010 р. відповів для mihey2010
я ошибся Колян,опережение одинаково.
Может быть,и вероятно это действительно так,но я где то читал что разный-может я что то путаю,но в этом направлении всё равно нужно думать-эффект должен быть однозначно.
06.11.2010 р. відповів для bonals
Коль 06_question  но поверте мне! я это уже все переворошил! (кстати с коммутатором без  буквы(в) 90 ВООБЩЕ ПЛОХО ЕДЕТ! И СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ!)
Давно уже вопрос поднимали-если поставить коммутатор с такой модели дио как у меня-он вроде с опережением?Я так понимаю на высоких оборотах смещает опережение электронным способом?
он больше 80 не едет,я так понимаю
Именно так.
ЗЫ: Странно, но неужели на корпусе нет никакой маркировки с расшифровкой назначения проводков?
Нет ничего. Просто глянцевый корпус с надписью дио.
06.11.2010 р. відповів для Bioz
На сколько я знаю максималку добавить наjf06 сложно,максимум что я слышал это 90кмч,думаю не стоит тебе заморачиватся.Душилка с глушака вырезана?
06.11.2010 р. відповів для KOLIAN
http://www.moto.com.ua/obv/max/13739_prodam_zapchasti_dlya_mopedov_igolchatye_podshipniki_athena_moto_com_ua_1_976376.jpg
12*17*14,8 атена,может и родной на 14,8 китай на 14
Нет. Пока ничего не вырезано. Жду зиму, буду заморачиваться. Скут куплен в сентябре. Полный сток.
Вырежеш душилку будет резвее.
06.11.2010 р. відповів для Igvas
желательно сначала проверить тестером сопротивление между всеми парами проводков в прямом и обратном направлении, результаты выложить сюда.... тогда будем че-то думать.
Померяю уже завтра. Т.к. тестер далеко. Завтра с утра еду на рынок покупать катушку зажигания. Она подходит только от лида? Или есть альтернативы?
Резвее только в разгоне. Максималка вряд ли изменится (у меня не поменялась 02_sad ).
... Завтра с утра еду на рынок покупать катушку зажигания. Она подходит только от лида? Или есть альтернативы?
Не обязательно от Лида, в принципе любая должна подойти, только нужно покупать такую, чтобы катушка была предназначена для конденсаторной системы зажигания (CDI).
Ну и по качеству смотреть, конечно это сложно, но хотя бы внешне посмотреть. А то наши китайские товарищи часто такое откровенное говно нам сюда везут, короче, ну сам знаешь...
Honda & Suzuki - the best!
06.11.2010 р. відповів для loMASTER
Правильно только динамика.
А почему уверен,что катушку спалил?  Вообще-то комут сжечь на много быстрее можно. 21_umnik
Если есть разборки поищи там,ты уверен что катушка гавкнула?
В принципе это именно то, что мне надо. по городу выше 70 очень редко разгоняюсь, скорость средняя 60-65. А по поводу коммутатора. Установить надо уже чисто из принципа, что купил. Деньги то за него отданы.
При кручении стартером на родном коммутаторе.  От свечи идет 1 искра и все. + на катушке со стороны массы черное пятно. Может я конечно и не прав в диагнозе. В электрике не шарю вообще.
...коммутатор с такой модели дио как у меня-он вроде с опережением?Я так понимаю на высоких оборотах смещает опережение электронным способом?
Коля, я не знаю какой коммутатор установлен в твоей ДИО, но очень хотелось бы верить, что там реализовано управляемое опережение угла зажигания.
К сожалению, мне пока еще не приходилось ковыряться во внутренностях комутаторов, но судя по схемам, которые выкладывались раньше на форумах, то в стоке никакого УОЗ там не реализовано. Как по мне, то наоборот, задержка управляющего импульса в результате прохождения его через интегрирующую цепочку в стоковом варианте комута является своеобразной "душилкой", которая скорее всего и не дает раскрутить двигатель по максимуму.
Было бы интересно узнать, что находится внутри у "тюнингованых" вариантах комутаторов.... возможна можно было бы разгадать загадку максималки.... 01_smile
Тогда нада подключать.Постучи в тему диоводов,может там подскажут по комуту
06.11.2010 р. відповів для gafka8888
Игвас пишет что первое что приходит в готлову это плохая масса на раме.
 Не просто на раме, а между рамой и двигателем. Смотри все зелёные провода от точки крепления к раме (окисл,затяжка) и до точки крепления к двигателю (особенно все разъёмы в этой цепи! )
Поддерживаю мнение тов. Ломастера (ник явно не соответствует уровню знаний) 03_biggrin . В нашем случае спалить катушку намного труднее, чем комутатор... так что не факт, что катушка неисправна... прежде чем покупать новую, можно ее хотя бы примитивно прозвонить тестером на сопротивление...
