Удобная программа:
Значит всё отлично.Ты писал что на не родном фильтре не работает вобще,а фильтр бензом наполняется?
Гнутый шток.Нада менять аморт
Заполняется!Скут едет не долго(по ходу на сколько хватает бенза в карбе)
Тут два варианта:слабо качает бензонасос или забита приёмная трука в баке.Открути крышку бака и дуни в шланг с которого бензонасос тянет бенз с бака.Без крышки бака пробывал ездить?
Пока не снимай пластик,попробуй без кришки, прокатись потехоньку чтоб бенз не вылетал с бака
Отключаеш подачу топлива на карбе и подключаеш обыкновеную бутылку с бензином заводиш и смотриш как подается бензин с насоса с перерывом или нет.
Не должно быть там той хрен ?Срочно вытаскивай тот ролик с маховика.С ним получается дисбаланс,а это не есть гут.
а я подумал может эти ролики наоборот нужны, если вставить в каждое отверстие то получится равномерное распределение веса , вес будет больше а значит это как то повлияет на работу вала, только неуверен в лучшую ли сторону. Неужели больше ни укого такого ролика небыло?!
Скажи спасибо что не попал тот ролик в генератор,а то бы совсем невесело было бы...Колокол то с магнитами,вот как то туда этот ролик и попал,может до тебя кто то неаккуратно ремонтировал или ещё что...Сплошной этот ролик или трубочкои?Может направляющая откуда то...
бензо шланги плотно сидят?
У меня на колоколе таких отверстий нет
Вот поэтому Миша,твоя Лида сотку и не бежит
Всё может быть.Колокол родной?Вот недавно товарищ купил на дио китайский колокол-так при сравнении оказалось что момент зажигания не тот стоит(грузик немного не в том месте стоит),соответственно и мотор непонятно как работал и не выдавал положенную мощность и скорость...
Поршневая SEEшная прошел 3026км,кольца поменял на МотоТечевсие др. нет заводится
От куда в бак должен воздух поступать???
Есть еще один нюанс,работает только на родном топливном фильтре
Есть подленькая фишка на бумажных фильтрах, они как размокнут плохо пропускают бензу.
Просуши родной вытряхни мусор, если слиплось всё налей растворителя, короче восстанавливай родной или ищи на замену мотоциклетный. Я когда бак мыл тоже от авто поставил, чуть не чокнулся пока понял что фильт плохо пропускает. За одно почисть крышку бака
там есть дренажка, иногда забивается.
Колян не имею понятия родно или нет,но ржавый.
Ты реально натолкнул на мысль что те лиды которые едут 90 могут отличатся разположением отлива на колоколе.Колян+1
Если заняться этим вопросом то например с помощью стробоскопа определись опережение зажигания можно,и сравнить потом с другим скутером.Вот мне интересно-опережение на 20й и 05й разное?Точно не скажу,колоколы взаимозаменяемы?В общем поработай над этими вопросами если интересно...
