Удобная программа:
А с РР какое напряжение выходит? Лампы головного света по сколько ват стоят?
Все лампы поменяны на оригинал б/у. 2* 18 Ватт - головной, 2*5/10 Ватт - габариты/стоп.
С реле напряжение не мерял пока. Вот на выходных замеряю и отпишусь.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 05.11.2010 р., gafka8888
срочно в номер!!!!!!!
лидаводы..по поводу резины такой как у меня.... звонил... есть в наличии 8 колес... информация актуальна пару дней... я беру себе одно.. если что звоните пишите... я закажу..
с ув. стакан....
фото есть на сайте И-васа!!!!!!! резина отличная... переднее у меня с пробе-ом больше15 тыс как новое.. заднее по своей тупости подпортил... до житомира на полуспущеном из ново-рада... да потом еще разок тоже провтыкал....да и латок у меня уже там достаточно..
Вервет сделай надпись на авторе у меня *собиратель гвоздей*!!!!!!!
цена как и прежде 160-170 гривен.... как и китайская... но какчеством превосходит...
Змінено: 05.11.2010 р., stakan
Разобрал стартер на просмотр обрыва обмотки и обшего состояния , все в порядке . Было правда немного гемороя со сборкой, никак немог поставить на место прижины. Для тех кто делает это впревые , совет - сначала засовываем стартер во внешнию крышку (с дыркой) потом уж надеваем остальную. а то я сначало измучился
И при потыке разобрать генератор увидил вот что! и меня охватили смутные сомнения что в каждом отверстии должно быть по такой железно штучке. или нет?!
Змінено: 06.11.2010 р., neo47
Не должно быть там той хрен ?Срочно вытаскивай тот ролик с маховика.С ним получается дисбаланс,а это не есть гут.
Змінено: 06.11.2010 р., Vervet
и такой вопросик. Хочу сделать ещё один штекер на провод генератора, зафигачить его около корпуса , (фото 1)чтобы неприходилось весь скут разбирать чтобы снять двиг.
но как это грамотно сделать незнаю, подскажите
Ничё там не нужно делать,там и так всё ок,всё сделано по уму.
Да ,обкатка отличная,а чё за поршневая?
Глохнуть не должен,смотри,может бак грязный,или воздух в бак слабо попадает .
странно ... почему же она тогда там стояла..
хорошо сниму тогда
может случайно при разборке попала,а может диверсанты поработали.
Поршневая SEEшная прошел 3026км,кольца поменял на МотоТечевсие др. нет заводится
От куда в бак должен воздух поступать???
Есть еще один нюанс,работает только на родном топливном фильтре
Воздух через крышку в бензобаке.Крышка должна быть полностью закрытой,ну там на пластике есть 2 метки,по ним и должна стоять крышка в закрытом виде.
А на другом бензофильтре не работает?
Крышечка по меточкам
На др. фильтрах не в какую
Может дело в бензонасосе???
Ну когда бак полный,дык скут то работает нормально.
Хотя можно и посмотреть бензонасос и лепестковый клапан.
бензонасос прост в устройстве и демонтаже...можешь разобрать посмотреть..только ножовка тебе в помощь ..открутить винтики.. надрез под плоскую отвертку.......
Кто нибудь, скажите как называется железка за которую на 90 лиде цепляется шлицами храповик?? Хочу в магазине на сайте заказать, но не знаю что заказывать, т.к. названия не знаю
открой первую страницу...открой в архиве мануал... читай и вникай.......
меньше будет слов в твоем лексиконе*железка*загогулинка* пиптик*
Змінено: 06.11.2010 р., stakan
Лепесток вроде родной.Лепестки плотно прилягают?
