Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14853887
04.11.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
ессли найдешь ТАТА...    где то есть фотки в теме... купи лучше их... проверил...отлично..12 тыс..  и еще отличные... колодки что то дешевые..поковыряй фрикционную накладку в тихаря ключем зажигания. бывает эти жулики продают дерьмо... лента похожа  какчеством на прессованый  кожанный ремень... и обрати внимание на вкрапления из медной стружки... 21_umnik
фотки амортов по моему есть на сайте Игваса... ссылка на сайт есть в шапке темы...
Змінено: 04.11.2010 р., stakan
04.11.2010 р. відповів для stakan
у них в Луцке там все дешовое,в Ровно в Мотовело салоне ети все такие же запцацки почти в два раза стоит.Брал -обагатитель 45 грн,лепестковый клапан 45 грн(метал лепестки),покришка 150 грн.Еще думаю поменять бензонасос - так и продолжаю шприцом бензин заливать в цилиндр,но не всегда,иногда после простоя заводится и все гуд(тоесть иногда бензин уходит с системи иногда нет-разбирал насос ,там карявый шарик тот шо пружинкой прижимается,может из за него,типа иногда плотно в седло ляжет а иногда карявой стороной) 47_mail
А шарик не пробовал заменить, подобрать по размеру. И если будешь менять насос, учти, есть насос а есть вакуумный кран, это разные вещи.
04.11.2010 р. відповів для gafka8888
Похоже, что генератор в порядке, нужно искать дальше по проводке, может где-то окислились контакты в соединениях или плохая масса.
Honda & Suzuki - the best!
04.11.2010 р.
Я правильно понял , с  этими чертежами можно спокойно идти к токарю и он сделать везде резьбу и все такое и потом придется только это все собрать ?! фото 1,2.
И есть ли здесь резьба и на сколько (фото 3)
И какая здесь ? фото 4
и эта гайка тоже делается у токаря?! спасибо
04.11.2010 р. відповів для neo47
да... покажешь  токарю чертеж.и он все сделает..
04.11.2010 р.
а предохранительную гайку (накручиваемую на резьбу коленвала)
как сделать?! какая резьба и где должна быть, (если смотреть по предыдущему сообщению с фотками)
Внутренняя резьба соответствует резьбе на коленвале:М 10х1.25.С другой стороны этой гайки центровочное отверстие-которое делает токарь центровочным сверлом.Неси токарю-он по чертежам сделает,если хоть немного разбирается в токарном деле и чтении чертежей...
04.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Гайка я так понимаю покупная , и лишь потом в ней делается центровочное отверстие?! или нет?!  04_blush
(если да то от чего гайка, модель машины и т.д. если это от авто конечно)
отнеси чертеж токарю...он сделает и потом по твоей просьбе обьяснит тебе ...что- с какой резьбой-с какой стали- какого цвета- запаха- сезона-соответствия сертификации и т.д.и т.п.
Ура!!!! Ура!!!! 03_biggrin
Наши (в смысле - гаечники) в городе!
Возьми любую гайку М10 с мелкой резьбой, накрути туда, и не морочься..... ничего тому валу не будет... я когда снимал венец, то вообще обошелся без всяких гаек....
Но однозначно приятно, что наших людей все больше становится...
ЗЫ: Не забудь добавить в свою подпись: " М10х1,25"  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Обращайся в любое время, своим людям всегда помогу....
Гайка тоже точится...она ведь глухая.
все жигулевские гайки 101.25  мелкая эт   101 иномарки  почти все-да используют этот ша- резьбы..
 Игвасу привет от меня!!!!!! 08_lol  08_lol
выкрутиться из ситуации всегда можно... закрутить болт в пол.резьбы в гайку ..отрезать болгаркой  и сврлом сделать   что то на подобие центра... только  айку по выше  найти ...
 п.с  буквы на клаве не не все...так что простите.. за ошибочки... 04_blush
Ну да,как же-не смог не бросить камень в болото к Ежику...Понятно что выход из положения можно найти,но если уж заказывать съемник,то и точить всё что нужно.
я не выточил ...провтыкал... или я  или токарь... так что выкручусь из то-о что есть... под руками... 03_biggrin
04.11.2010 р.
Ну вы чего, и правда что-ли прикалываетесь... с этой гайкой... еще диссертацию про нее напишите.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
она там вообще-то на....й не нужна... только для успокоения... а они: "чертежи !!!!...." прям космическая ракета, чертежи надо...писец...... 09_ireful1
Пацаны, stakan, KOLIAN, ну вы чё, сами ведь недавно надо мною смеялись,  а сейчас с умнейшим видом даёте советы как выточить офигенную гайку... парни, честно, не думал... короче я в шоке от вас...   05_shok
04.11.2010 р.
сегодня доработал поршень(по совету товарища Боналза,и товарища Коляна)и установил свежерозточеный родной цилиндр.Завелся нормально,но вот незадача прослушевается тихий глухой стук.На окнах фаску снял. 02_sad
04.11.2010 р. відповів для mihey2010
Что то окошко вроде как маловато,но думаю и так эффект всё равно будет.Фаски на юбке на поршне снял для улучшения смазки?Я на работе,так что не звоните-всё равно не слышно и поговорить не как.А стук может быть из за свежей поршневой-нагрузка на коленвал увеличилась.
Конечно Колян фаски на поршне снял.думаеш маловато отверстие в поршне?
