Удобная программа:
Спасибо! Вероятен я так понял рано или поздно клин...
Довести ЛИДовский редуктор до клина
Это надо ОччччЕНЬ постараться!
Да "подвывает"- это самое то слово! Причем начал подвывать после установки крышки редуктора от полтоса (издержки регистрации
) Допускаю что был какой то перекос или хрен его знает...Колесо крутится легко...Советуете раньшев ремени не паниковать? Масло меняю в 3 тыс..лил присадки мегафорс редуктор...По идее должен ездить...
Тише едешь- больше везешь...
если не трудно масло слей и осмотри еще раз...может что то на бокопорил там... эт если не лень... звук на скутере не всегда можно определить... все ведь в одном узле... .
сними крышку... осмотри по новой...
Тоже рад, что Лиду на зимнюю квартиру не отправил. Потеплело.
Езжу, но мало.
По редуктору вот тоже вопросы возникли. Еще с середины лета звук присутствовал. Прогрессирует,собака.
Сначала только на полной ручке был слышен. Сейчас уже даже когда колесо рукой вращаешь. По любому, зимой вскрывать буду. Думаю, что подшипник. Если шестерня, то не страшно...
И то так! тем более скоро и масло менять!
Подложи под пром.вал милиметровую шайбу со стороны крышки редуктора
Это у тебя механизм кика подклинил,а не двиг.У меня тоже бывало такое из за износа дталй
Это изза мелких различий крышек 50-ка и 90-ка ?
А подшипники родные оставил или вместе с крышкой поменял? И ,если не ошибаюсь, у вас на 90ых промежуточный вал без подшипников (на втулках) может там выработка?
Нет,это из за разницы размера между стенкой крышки икартера в том месте где стоит про.вал.Вобще эти детали одинаковыНО +-0,5мм в редукторе дает вой.Я себе также личил.Замена потшипников не дала положительного результата
нет там втулок,вал по алюминию трёт
подшипничек аккуратно выбил из родной крышки и втулил в крышку 50-ка. Вроде все четко. Промазал герметом края крышки и усадил на место. Проехал после этого гдето 2 тыс и начал подвывать...Вроде не критично а вместе с тем стремно!
Ну я имел ввиду ,что подшипники скольжения
разберешь... появятся вопросы... отпишешься... михей и игвас ковыряли редуктор...
неоднократно ....открой архив который выложил Игвас... мнооогие вопросы по редуктору отпадут сами собой.......
Змінено: 02.11.2010 р., stakan
ты меня не понял.когда киком заводил и подклинило то это механизм кика,который находится в крышке трансмисии.а при повороте крыльчатки это не подклинивает,а поршень подгоняет воздух к вмт и ему некуда деватся и он оказует сопротивление
должны быть чертежи,покажеш токарю он сдекает.зачем тебе весь двиг разберать?
Миха,сначала нужно вымерять этот люфт а потом уже ложить шайбу необходимой толщины.
