Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14625325
01.11.2010 р. відповів для stakan
Трудно сказать. Приблезительно 1000-1500 км У меня не работает спидометр ,тросик надо поменять и у меня стоит спидометр от af 20
01.11.2010 р. відповів для motoriki
проверь компрессию, сразу отпишись  здесь... потому что все настройки, мое мнение, надо делать с заведомо исправной цпг с хорошей компрессией...от этого и надо плясать..эт когда она уже подсаживается  начинаем  выкручиваться как продлить  ей жизнь до конца сезона и не останавливаться на ремонт... 03_biggrin
01.11.2010 р. відповів для mihey2010
Ну 80 он точно едит. А если ремень подлиннее найти?
Я имею большой опыт в этом деле,очень много эксперементировал.Найлутшие результаты на родном варе(104мм) и ремне длиной 731-736мм.
Кстати когда я ставил новый вар он не влазил мне пришлось немного сточить крышку стартера.Не знаю как она называется!! 09_ireful1
Наверное всё же ты точил держатель бендикса. 03_biggrin
У меня на таком  варе Лида тоже плохо ехала,что старт паршивый был,что масималка.Так и не дошли руки до настройки трансмиссии с тем вариком,уже и ремень подлиньше прикупил,наверное в следующем сезоне экспериментировать буду.Кстати аналоги родного варика тоже продаются,в прошлом году я такой покупал за 80или 90  гривен.Максималка на нём отличная,но есть провалы при наборе скорости.
01.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Всем привет!!!
По фотке не видно, на выпускном окне края закруглены для лучшей продувки отработанных газов, или нет?
Тоже точили прошлой зимой цилиндр под второй ремонт. Работой остался доволен, размеры все выдержали. Поршенёк C.M. Racing закинул для надёжности (140 нрн.). Обкатывать старался бережно. Но это не спасло от трёх прихватов. Компрессия при обкатке была 9 -9,5 Атм.  Сей час, после обкатки и этих прихватов, чуть больше 8 Атм.
Масло использовал с весны Хадо. На поршеньке снята юбка. Жалею, что не сделал при установке, на нём продувочное отверстие....
края закруглены
01.11.2010 р. відповів для CAH
Насколько помню  еще есть наклейка в районе рулевой колонки(переднее колесо поворачиваешь и  в щель видно раму на ней наклейка)
01.11.2010 р. відповів для bonals
И в унитазе есть наклейка, там тоже есть число 90.
Слава Украине! Героям Слава!
01.11.2010 р.
Доброе время суток. кто нибудь может что либо сказать по поводу данных вариаторов на сотую Лиду
http://scooter-zip.ru/Variator-peredniy/Komplekt-variator-per.+-nar.-shkiv-sportivnyy-Honda-Lead-100.html
http://scooter-zip.ru/Variator-peredniy/Variator-peredniy-Honda-Lead-100-HF-06-Yamasida-Tayvan.html
Т.е сток умер, надо его чем то заменить, оригинал за 4 тыщи не хочу заказывать
А умер сток следующим оброзом, т.к данный аппарт у меня 1 месяц я об этой проблеме и не предполагал, но в один прикрастный момент у меня вылетили груза, после разбора, я ужаснулся на вариаторе не было слайдеров, в следствии износ направляющих и облом их.
01.11.2010 р. відповів для Vervet
Спасибо! Наверно попробую поставить родной но его ремень нормально съел . Я слышал можно его реставрироват точить у токаря и потом шайбочку кудато подставлять. Интересно так кто то делал?
01.11.2010 р. відповів для kirilloff42kem
наваривали... ну и кончно потом скрупулезная обработка... я  планирую  тоже наваривать только в  постелях где работают ролики...  жду ручной фрезы.. привезут -буду что то мутить...
вижу у тебя в постелях тоже есть небольшая выработка...  если будешь варить поспрошай у аргонщика сможет ли он  и там аккуратно наростить.....
Змінено: 01.11.2010 р., stakan
Я наваривал аргоном,а потом надфилем обтачивал и нождачкой дорабатывал.Сейчас езжу на этом варике-всё ок.
Гемороя много, тем более я не знаю какие они были длиной и в диаметре
ширину померяй по слайдерам,а длину можно измерить.  больше чем надо спина не выйдет --сомкнутся шкивы.....
Да действительно этот вар имеет 109мм  .Замерял ремень ниткой 734-735мм на 17.3мм. Поставил родной вариатор, да со старта он стал лучше ехать но максималка упала, завел без крышки дал полный газ ремень не выходит до конца милиметров 6-7  ???????
Ниткой точно не померяеш,нада скотчем.735+-2мм всёравно в рамках нормы.Точно не помню на сколько должен недоходить ремень до макс.радиуса но 6-7мм это многовато,вроде 3-4мм.Максималка врядле упала,просто на родном варе обороты двига намного больше чем на китайском,он громче тарахтит и тебе кажется что едет медленей.Ищи вар по размерам родного,если есть возможность купи родной бу и будет тебе счасте.Какие ролики по весу?
01.11.2010 р.
Зацените идею обкатки поршневой 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
720.09 кБ.
Делай подлиннее,лишнее потом обрежешь,а толщина--по слайдерах подгонишь
Понял,всёравно станка под рукой нет
А я всегда мерил ремень тканевым (швейным) метром. И перепроверял изолентой. Всё совпало! И быстро и точно.
