+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14628474
30.10.2010 р. відповів для slim1183
Здрасьте. У меня на моей леадке слизались шлицы, в магазине сказали что подойдет храповик и неподвижная щека от 18 дио. Но на храповике от 18 дио 3 зубчика, а на щеке - 6. Так и должно быть?
Неподвижная щека абсолютно не такая-на дио стальная со шлицами внутри и зубьями под бендикс,а на лиде аллюминиевая без шлицов и зубьев.А храповик можно сравнить старый с новым.
30.10.2010 р. відповів для KOLIAN
А за что на лиде цепляется храповик?? Я просто не разбирал еще. Полумесяц вроде целый, а с лапки не заводится. Сказали в мастерской что шлицы слизаны. Поначалу лапка хрустела но понемногу хватала, иногда заводился. А теперь просто вниз уходит гладко и все
Змінено: 30.10.2010 р., slim1183
открой первую страницу   и  посмотри фотки... найдешь...что  .к  чему  и  за что...... 21_umnik
30.10.2010 р.
У меня возник такой вопрос, у нас пока еще холода не наступили, ездить можно - но все же прохладно, но пока шини не нагреются я не могу нормально войти в поворот, скут начинает вилять, и с 0 где то до 40 км/ч он стал сильно вибрировать, мне это не совсем понравилось, посоветуйте это нормально, из за холодов, или че-то внутри??? 06_question
А вот здесь надо что-то писать, да?
30.10.2010 р. відповів для Jekanson
Проверь давление в шинах! перед не меньше 1.5 зад 1.8 (я качаю зад 2 перед 1.8),подкачай и все будет нормально!
30.10.2010 р. відповів для bonals
А как все таки насчет вибрации??? Это не из за давления...
проверь диски колесные на  биение и саму резину... бывает она  тоже поведена.. осмотри    колесные оси на  люфт... ( подшипники  колес переднего и  подшипник  оси  заднего колеса)
30.10.2010 р. відповів для neo47
Пришол с Киева расточенный цилиндр-работа качественная,я доволен.
Спасибо за помощь в расточке Толяну Стакану и Серёге Никону.
Миша,зазор в замке  кольца 0,15.
я так понимаю что эти места (указанные стрелками )были подпилины , так как они у меня длинее. или у тебя они такие сразу были?!
Роман,подпилов не было,всё в  стоке.
Змінено: 13.11.2010 р., Vervet
да искать  вибрацию можно долго...в этом ты прав... из казусов которые были..
  вибрация на холостых-----  сайлентблок амортизатора заднего полностью   лег.. и втулка внутренняя  ложилась на раму (резины уже не было) ....
откручен глушитель----- было разок.
слабая пружина подножки...отбойник на подножке вылетел... подножка  упиралась в кронштейн  заднего тормоза и тарабанила хорошенько передавая вибрацию двигателя на всю раму...
с колесами   вибрации не было...как на старой   так и на новой резине.......
Ну вибрация бывает разной! И НА РАССТОЯНИИ Я НЕ МОГУ ЕЕ ОЩУТИТЬ 01_smile ,stakan - правильно тебе написал(проверь покрышки на наличие грыж!),я сам на этом уже 2 раза попадался (обе покрышки были - KENDA!), В ДАННЫЙ МОМЕНТ У МЕНЯ (например!) вибрация от 65до70км. потом пропадает! но я знаю что это кожух на цилиндре (весной  устраню)
31.10.2010 р. відповів для Vervet
Всем привет!!!
По фотке не видно, на выпускном окне края закруглены для лучшей продувки отработанных газов, или нет?
Тоже точили прошлой зимой цилиндр под второй ремонт. Работой остался доволен, размеры все выдержали. Поршенёк C.M. Racing закинул для надёжности (140 нрн.). Обкатывать старался бережно. Но это не спасло от трёх прихватов. Компрессия при обкатке была 9 -9,5 Атм.  Сей час, после обкатки и этих прихватов, чуть больше 8 Атм.
Масло использовал с весны Хадо. На поршеньке снята юбка. Жалею, что не сделал при установке, на нём продувочное отверстие....
Они загнули 350грн.Мне обошлось дешевле.
-варка аргоном 80грн.
-услуги токаря 50грн.
-прочее 50грн.
31.10.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Где точил?
31.10.2010 р. відповів для mihey2010
http://www.motocity.com.ua .  Дегтярёвского 56.в гаражах справа. За расточку прошлой зимой взяли 140 грн.
обычно разница  в цене незначительная ... вот  станок  и руки мастера имеют большое значение. бывает что на допотопном оборудовании человек творит чудеса,а бывает что на суперсовременном  станке с корявыми руками... так что думаю стоит делать только по рекомендации...
31.10.2010 р.
http://www.motobike.co.ua/article_info.php/articles_id/14/article/Test-masel-2T--CHe-maslo-maslennee-для общего развитя
Чтоб не было прихвата,надо увеличит зазор на гильзе сотки полторы. 02_sad
31.10.2010 р. відповів для dmitrovich
Зазоры выдерживал не я, а специалист при расточке.  А я проверял на зазор цилиндра и поршня - маслом. Наносил масло 2Т. на внутреннюю часть цилиндра и поршень без колец. И смотрел с какой скоростью он опустится на дно. Остался доволен. Конечно, это далеко не точно, но всё же.
Да щупом зазор на кольцах проверил.  Всё в приделах нормы, по книге о Дио.
 А прихваты, львиная часть была по моей виде.... Хотя старался не рвать.... И масло добавлял в бензин.
31.10.2010 р.
если все зазоры  в кольцах и цилиндре в норме ... остальное зависит только от пользователя... как обкатаешь- так и будешь ездить.
31.10.2010 р.
Вот фото
kruger112
