+26 °С
Переглядів: 14701104
09.10.2010 р. відповів для andrey1976
мой стиль езды:ручка газа имеет два положения вкл и выкл. но я за своей такого не замечал...
господа так как ваши мысли по поводу топлива?
я обычно лью 92-й, несколько раз на заправке не было , то заливал 80-й... никакой разницы не почувствовал....  заправляю 92-й больше для самоуспокоения...
Honda & Suzuki - the best!
09.10.2010 р. відповів для stakan
ладно по флудили и буде.. по теме ;моя максималка в двом или один ,не важно 57-64км/ч  но динамика и старт со светофора даже  с полу-позишен ухожу первым в общем потоке...не сдесь ли зарыт повышенный расход на лиде?
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
в городе герое...  всегда... делаю всех на светофоре...даже этого не желая... бывает что  на светофоре   крутые машины    в мой ряд перестраиваются..  видать знают что скутер всех сделает и он сможет  вырваться в более левые  ряды с первого... 03_biggrin
скорость измерять не могу после 60... да и нет особого желания...едет... доволен...   на перегонки не гоняю...
09.10.2010 р.
подскажите. недавно катался и после очередной остановки и выключения двигателя. сдох спидометр. до этого работал нормально на 30 км не заедал(просто читал об этом) что делать непонимаю, понял что нужно разобрать . но на что смотреть?!
а у нас считается нормой скутериста в канаву прижать.... 02_sad
neo47 спидометры на лидах не убиваемые ..скорее всего привод (точнее пластиковая шестерня)
суицидальной форме
Змінено: 09.10.2010 р., andrey1976
09.10.2010 р. відповів для neo47
Если одометр тоже перестал считать, то скорее всего проблема в шестерне привода или тросике. А может даже быть все намного банальнее... у меня когда-то тоже отказался работать спидометр, оказалось просто открутился трос.
У меня крякнула пружинка на стрелки спида 06_question
09.10.2010 р. відповів для Igvas
одометр тоже сдох. а если шестерня, то ее только менять? или можно почистить или еще что-то?
09.10.2010 р.
такой вопросик, когда я купил скут (он стоял всю зиму) я пытался завести его с помощью стартера, и у меня это естественно неполучалось, он крутил но не цеплял, после того как я узнал что надо залить бенз в карб и в цилиндр, скут завелся, я катался, заводил почему то с ножки  03_biggrin , но потом подумал что как то неудобно и решил со стартера, а он не крутит, даже на прогретом движке, чуствую что аккамулятор живой ( так как знаю когда ведет себя при сдыхании ) боюсь что придеться менять бендикс или стартер!! ((( может это лечиться как то??
Змінено: 09.10.2010 р., neo47
Может стоит подзарядить аккумулятор  03_biggrin У меня после длительного простоя тож не заводился думал акум. умер(нажимаешь на стартер и сигнал,если сигнал еле бзыкает акум. посажен) подзарядил и все  18_good
09.10.2010 р. відповів для KOLIAN
можно поставить 110х90х10,только придется внимательно посмотреть чтобы нигде ничего не мешало,при необходимости устранить..
А неподскажешь, какие трудности возникают при установке таких шин на af20?
извиняюсь что  может не в тему , но спасибо всем пользователям Лиды на этом сайте, если бы не вы и этот форум, многие бы вопросы я  решал только благодарая криворуким и ленивым ремонтникам в единственном сервисе по скутам в нашем городе, которые за 20 мин работы берут руб 400. спасибо товарищи!! (жаль что мы не в одном городе!)  20_drinks
Точно не скажу,однако вероятно может доставать до корпуса воздушного фильтра,придется немного отодвинуть в сторону.И ещё,если стоит уже не родной амортизатор(в диаметре больше),то тоже может доставать.Короче особых трудностей я не вижу.
мы хоть и в одной стране..,но  не в одном городе...
по поводу стартера... зимой снимешь... посмотри щетки...и бендикс  почисти от пыли с ремня..
Извините,что не в тему,а сколько съемник стоит и как он вообще выглядит,а то я крышку варика откручу WDхой брызну и все,а скоро зима время все разбирать 30_crazy
ну страны у нас тоже разные , так сказать теперь, так раньше было иначе  01_smile
а ехать до вас на скутере далековато )
хотя на поезде надеюсь приеду в след лето, но не в Киев а в Ильичевск)
а шетки я так понимаю могут просто стереться , и это никакой (кроме как полной замене стартера) "модернизации" не подлежит или как?
Да щетки можно самому подогнать из автомобильных,и стартер ещё будет служить и служить!
09.10.2010 р. відповів для APTEM666
Ты имеешь ввиду съемник для ведомой шестерни вариатора? или же сцепления?
я ставил  волговские с генератора.. походят по размеру один в один... длину обрежь  и  перепаять под крепление... не сложно..   можно купить в магазине щетки..продаются отдельно..  длину тоже надо будет обрезать...  БОШевские щетки есть в  каждом  магазине автомобильном...  у нас  цена на   щетки 35-55 гривен..
на первой странице ...чертежи и фотки есть... сьмники не сложные в изготовлении...любой токарь выточит....
09.10.2010 р.
я тут писал про проблему с зарядкой аккомы. Всем спасибо кто ответил. Поменяли генератор все прошло. Всем спамибо
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
