+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14718853
05.10.2010 р.
порадуйтесь вместе со мной... рубеж 11 тыс.. пройден... уже когда  поставлю   на зимовку отпишусь подробней о  работе моей Лиды.... уже конечно не такая резвая как  в начале сезона... но стрелку ложит уверенно ....... 18_good  18_good  18_good  да  шумноватая стала немного....
05.10.2010 р. відповів для Vervet
Даа! где-же собака зарыта! на убитой поршне у тебя так шпарит! ( а отлетел этот загиб от стопора - для удобства установки и вынимания?) читал что советуют его сразу откусывать чтоб такого небыло! У меня с  SENGE цилиндром вообще плохо едет!( и окна  сравнивал!) фиг поймешь в чем дело. А окна впрыска  действительно дают результат!
05.10.2010 р. відповів для stakan
Я столько за 2 сезона не накатываю! 4600км. (В ЭТОМ ПРОЕХАЛ)! А ты наверно только  что и делаешь (катаешся на мопеде 03_biggrin ). Просто у тебя до работы далеко а у меня 4км. 01_smile
05.10.2010 р. відповів для bonals
Японские родные стопорные кольца идут без хвостиков-и не зря ведь...
05.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Согласен!( я тут у себя вынимал и обратил внимание!) что подтерто это место!,надо откусить пока не поздно. Пробовал тут комутатор как у тебя ставил(большой такой!), ( у меня это наверно дио-27 мотор AF18E), НЕ ПЛОХО С НИМ ЕДЕТ! НО МАКСИМАЛКА ТАКАЯ-ЖЕ 80км.
Ну разница в работе двигателя есть заметная или нет?Маркировка какая на том коммутаторе?Поскольку поршневой палец свободно садится в бобышки при работе двигателя он прокручивается,и постепенно подтачивает эти хвостики,и в один прекрасный момент получается большая неприятность...Поэтому рекомендуют их откусывать.
Мне показалось что старт с этим комутом получше! ( но особо не понял!) т.к. пробовал сразу после расточки окон ( я даже на повороте боялся с ним газу порезче давать! рвал из под себя!) ну думаю ща даст шороху! и не фига 80км 06_question ,я на работе не помню маркеровку (помню вроде есть цифры 1и 6) ну ты писал помоему тогда !(такой!)
Дык и у меня стопорное кольцо родное стояло ,без хвостика 02_sad  06_question
Поршневая СИЕшная  паскудно сделана,окна  какие то не правильные.Но пилить её  пока нет желания,буду родную растачивать,а СИЕшкой зимой займусь заодно и окна впрыска расточу.
Зато движок  сейчас ,на новой поршне шепчет,звон пропал,как то даже не привычно.
Вчера прикол был,поставил поршневую,добавил масла в бак,завелась Лида без проблем.Погонял я её на холостых малёхо,собрал всё до кучи,закрыл гараж,загрузились с сыном на скут,даю газку,а он не едет,глохнет.Видно нужно было ещё и корпус лепесткового подточить,наверное немного где то перекос и немного подсасывает воздух.Прикрыл заборник воздуха рукой и всё наладилось.Прогазовал малёхо,сейчас работает нормально
Вы как уезжали-так я слышал как у тебя мотор работал...
Эксперпементаторы 03_biggrin ,нужно будет и себе окна впрыска расширить-что бы вы меня не догнали. 03_biggrin
Моя родная ЦПГ наконец-то поймала клина-вылетело стопорное кольцо и кусок его расклинил поршень.Ехал с Днепродзержинска,  остановился,завёл скут и он сразу же заглох.Попробовал крутнуть стартером-нефига не крутит.Пришлось на дороге менять поршень.Кусок стопорного кольца нашел внутри пальца.Головку не покоцало, цилиндру немного досталось,а вот  поршень   сильно покоцало.Всю дорогу ехал почти с полностью выкрученной ручкой газа,средняя скорость 85-90 км в час.Мой спидометр показывал точно такую же скорость как и китайский  кубатурник Браво.Сотку вытянуть по прямой не смог,только с горки.Может из за погоды,так как ветер был да и поршневая вообще ушатанная уже было.
Вчера поставил новую СИЕшную поршневую.Думал по быстрячку воткнуть её-не получилось,не становится она на место,цилиндр упирается в лепестковый клапан.Пришлось болгаркой спиливать  СИЕшную надпись(фирма,кубатура),откручивать лепестковый и только тогда цилиндр сел на место.Обкатывать его не буду,посмотрю как он без обкатки  работать будет 03_biggrin
Юра немогу понять 90 на убитой цпг,наверно ты его к бабке возил чтоб пошептала,дай адрес свою свожу ато больше 80 нехочет
Я уже с Кировограда ехал и движок звенел даже на горячую.Думал уже никуда ехать не буду и до конца сезона как нибудь дотяну.Но видно не судьба,решил ещё и на закрытие съездить.
Я понимал что в любой момент поршневой может кирдик придти,но не предполагал что кольцо стопорное  вылетит,думал что быстрее кольца полетят.
Но на звенящей поршневой прошел за этот сезон 7000 км,последних 250 км почти что на максималке.
05.10.2010 р. відповів для mihey2010
Я сам потихоньку шепчу 59_rofl
Купил недавно длинный ремень,написано 731Х17,5-но по факту там где-то 737,нужно будет попробовать его с большим вариком.
будет вот что:грузы ставь грам8,до 50-60 разгон нормальный дальше оч слабый до 80,с горы 85 но 80едет на намного менших оборотах чем на родном варе.эт у меня так
посмотрим чё оно покажет.Ремень взял всего за 40 гривен,так что если и толку с него не будет,дык и потеря не большая.
05.10.2010 р. відповів для ZASEKAN
Может я и ошибаюсь но. Маслонасос гонит масло по двум каналам, в карб где оно смешивается с бензой и смазывает цпг, и отдельно к подшипникам колена.
То есть если исключить маслонасос полностью, подшипы будут голодать. Может Колян или Вервет как то прокомментируют.
На Лиде маслонасос гонит масло только в карб,где он смешивается с бензом.А вот на сузах и на подшипники масло с маслонасоса попадает.
05.10.2010 р. відповів для neo47
Сегодня снял крышку вариатора. прикрутил железку чтобы держала бендикс, завожу и вижу сильные колебания ремня вверх и вниз , где то на 1см в каждую сторону . от чего это может быть?  02_sad  06_question
Ремень растянулся.
06.10.2010 р.
По многочисленым просьбам трудящихся выкладую фото своего даелимовского леада:
06.10.2010 р. відповів для mihey2010
отличный аппарат!!!!!!! 18_good
06.10.2010 р. відповів для stakan
Вот чтоб 95 ехал былоб изумительно
06.10.2010 р. відповів для ZASEKAN
Юра уже сказал,а я немного добавлю.На большинстве Сузук полтинниках(Адресс,Сепия,Летс)идут действительно с дополнительными каналами для смазки коренных подшипников,но встречаются и с одной трубкой-или в коллектор или в карбюратор.Но вот из личных наблюдений-например на Летсах больное место подшипники коленвала,независимо от схемы подключения масла.И на этих Сузуках насос работает только от оборотов коленвала,в то время как на Хондах регулируется подача в зависимости от положения ручки газа и оборотов двигателя.Что лучше и надежней-спорить можно долго,вот только текущего сальника маслонасоса на Сузуках я не встречал.
