29
+4 °С
Переглядів: 14728396
24.09.2010 р.
УРЯЯЯЯЯЯЯ!!!!! 56_yahoo  Сегодня пришёл сальник в вилку. Японый! 55_yu  Надо будет на днях менять. 48_download
24.09.2010 р. відповів для loMASTER
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-358363/#358363%E8%ED%E4%EE%ED%E5%E7%E8%FF&all_v_pst=on#358363
 вот смотри....... может  где найдешь такую...  проверена... отличная резина...   если бы  была еще купил бы...
 вот ссылочка на сайт.. только что  нашел...
http://www.delitire.com/main.htm
Змінено: 24.09.2010 р., stakan
24.09.2010 р.
Всем моё почтение. принимайте в свои ряды .первая ссылка -как я познакомился с Лидочкой вторая-что получилось .http://nkscooters.ru/forum/9-154-1
http://nkscooters.ru/forum/7-233-1
отдельная благодарность всем форумчанам за возможность читать ,перенимать опыт,и просто за возможность более полно узнать о моем скутере .
p.s:надеюсь я не нарушаю правила форума давая ссылку на наш скутер-клуб ? 04_blush  просто я плохо печатаю и не очень дружу с компом 33_wacko
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
24.09.2010 р. відповів для andrey1976
всегда рады... 20_drinks
то что с компом не дружишь...  здесь много таких.... и я  в том числе..... 03_biggrin
24.09.2010 р. відповів для stakan
спасибо на добром слове... 01_smile  читайте спрашивайте хочу и я внести свою "толику" опыта на всеобщее благо.. 47_mail
суицидальной форме
25.09.2010 р. відповів для andrey1976
правила форума почитай... и  как пользоваться сайтом ...будет легче ориентироваться на сайте. информации  много очень...  в лидовской теме все на первой странице , 21_umnik  важное ,выкладывает дядя Юра... он же Вервет..
Змінено: 25.09.2010 р., stakan
читай-смотри... по моему мнению это самый  лучший форум по Лидам... хоть  просмотрел не много ..может с десяток.. было  еще до того как мою Лиду  привезли из Одессы...Знал что  будет Хонда Леад,но  вообще не имел представления  что такое  скутер... 03_biggrin
25.09.2010 р.
Подскажите пожалуйста, у  меня при разгоне до 45 издается какой то стук и вибрация, до 20 км громкий звук а ближе к 45 превращается в свист или гул , незнаю как точно описать. Думал ролики, купил новые , поставил , всё смазал. Собрал ,но всё осталось. Думаю может сцепление?! но непонимаю как и чё там проверять. (ну понятно что надо будет разбирать  01_smile )
25.09.2010 р. відповів для neo47
осмотри узел сцепления. осмотри подшипники сцепления и подшипники главной передачи.. заодно  проверь  люфт на колене.. это если  звук и гул  похожий на   плохую работу подшипников.. проверь все крепления.от  подножки до глушителя... стертый отбойник на подножке  дает хорошую вибрацию и стук так как жестко стоит на раме  в отличии от двигателя который  закреплен на сайлент-блоках..
на первой странице есть все  в разобраном  виде в фото...  просмотри.. 21_umnik
25.09.2010 р.
Вот так поплавился "унитаз" 06_question
25.09.2010 р. відповів для APTEM666
найди     пластину  и  обклей   унитаз снизу    изоляцией с фольгой...
А мне кажется что амортизатор уже слишком просажен-слишком близко при движении колено глушителя к унитазу,да ещё и жестянки нет если я правильно помню.
25.09.2010 р. відповів для stakan
Так и сделано!!!Ток оно проплавилось когда родная стояла 02_sad
25.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Жестянки таки нет,аморт новый стоит!Таки правильная мысль-родной был убитый,а я частенько езжу вдвоем-термуха ушатаная-вот и результат 02_sad ,А еще ездил на пробитом воздушном фильтре(в корпусе дырка-именно дырка) 02_sad
Змінено: 25.09.2010 р., APTEM666
на родном амортизаторе я  не мог проехать даже   лежачего полицейского  терся  днищем  и цеплялся  подножкой..  правда так   ездил не много ... скутер ведь у меня появился  уже в  конце  сезона и проехать я  смог около 500 км только   перед зимой..
Дырка в фильтре это совсем нехорошо-быстрая смерть мотору.
Цилиндр и поршневую пришлось заменить-не из-за воздухана-на поршне обломился стопор кольца и рокоцал поршень и цилиндр 02_sad
Цилиндр и поршневую пришлось заменить-не из-за воздухана-на поршне обломился расширитель колец и рокоцал поршень и цилиндр 02_sad
И тем не менее:чистый воздух-залог здоровья двигателя,так что с фильтром внимательней надо.А как это расширитель мог отломитьтя,я не встречал такого ещё!
Чет не то я сказал 03_biggrin не расширитель,а стопор.
26.09.2010 р. відповів для stakan
Выставляю по частям отчет о покупке запчастей после ДТП.
Тормозной диск пришел идеальный (как по мне), толщина 3,5, ровный (приложил к моему, оказалось мой погнут был в 2 местах, уникально!!!!), снял направляющий палец на колодках, он был частично закрашен краской (весь мой суппорт покрашен в оранжевый цвет), почистил наждачкой, смыл ВДшкой, палец смазал литолем. Теперь колодки ходят отлично, т к диск ровный, совсем не цепляют. Я рад 56_yahoo
Аморты заказывал б/у оригинал, мои уж совсем проходились. Ниже фото купленых.
Оба разобрал, в одном пружина начала ржаветь, отчистил, смазал оба. Масляные поршни работают как новые!
Поставил аморты на Лиду, проехался - стало гораздо лучше проходить ямы и брущатку, доволен.
Позже выложу отчет о крыле, вот с ним мне не повезло 13_evil
Слава Украине! Героям Слава!
