+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14720485
21.09.2010 р. відповів для bonals
я его взял у отца девушки с пробегом 28, он больше 60 редко ездил. А я на нем выжимал 95, ночью за 100 ложило при попутном ветре. А щас... Ни тяги, ни скорости вдвоем 60 выжимает, а дальше потихоньку до 70-75... Когда разгоняюсь гудит что-то,  хорошо ощутимая вибрация пока 65 не наберу, иногда что-то в ноги стучит. Интересно, за пять лет там осталось хоть щущуть трансмиссионного масла(ни разу не меняли)? Ездили все 5 лет ток летом, с осени до весны - в гараже.
21.09.2010 р. відповів для slim1183
06_question кстати 80-82 едет ток на 80 бензине, на 92/95 еле 73 вытягивает.
Ну тебе конечно в поршневую заглянуть надо!(колец наверно нет уже почти 01_smile ) , ремень ,грузы вариатора посмотреть.Выхлопное окно цилиндра почистить.
Змінено: 21.09.2010 р., bonals
люди, помогите плиз... Я являюсь хэппи обладателем леад 90. У меня такой вопрос: вместо 100 он ехает 80, Пробег 35 тыщ, все детали родные кроме резины и акума, скут не разбирался ни разу, что делать чтоб ехал 100? Раньше 95 бежал с пробегом 29 тыщ.
первым делом скачай мануал ,он на первых страницах темы  ,изучи его и только потом лезь в скут.Ну а если нет желания изучать мануал-тогда скут в сервис тарань.
А вообще нужно трансмиссию ковырять.
Пробег 35 тыщ--колечки ещё должны быть живыми.А вот остальное нужно смотреть.
21.09.2010 р. відповів для Vervet
На врят-ли живые!(хотя все может быть!)
21.09.2010 р. відповів для Rosvit1
Уважаемые лидоводы, у меня на Хонде Лид AF48 после пуска мотора нет тока на пусковом обогатителе, ближнем свете фары и заднем фонаре. Отсутствует ток на желтом проводе идущем от статора генератора, все цепи целые. Снял статор генератора, но не знаю как его проверить и из-за генератора ли это. Кто знает- подскажите пожалуйста.
P.S. Схема от Дио 35, но вроде к 48-й Лиде подходит.
А чем напряжение мерил? Имей ввиду там переменный ток. На белом проводе было напряжение?
Обмотку на обрыв можешь проверить омметром(тестером в режиме измерения сопротивления). Один щуп к желтому проводу,другой к корпусу генератора (к металлу). Сопротивление должно быть очень маленьким   3-5 ом. Если нет прибора можешь проверить лампочкой и аккумулятором (см приложеное изображение).Лампа должна гореть ярко.
З.Ы. Схема сильно не твоя. От девяностика ближе подходит.Только у тебя лампа в фаре одна.
Змінено: 21.09.2010 р., loMASTER
Надо наверное сначала компрессию замерить,а потом решать - лезть в поршневую или не надо.  01_smile
NIGHTMARE
21.09.2010 р.
Сегодня тупо прозрел после простоя Лиды примерно с год, решил нормально покататься на ней...
и афигел от такой ситуации...
еду я, левую руку что-то так отпустил, правой не шибко то руль и держал, и вижу что начинаеться такой "раскалбас" руля, что просто ужас....начинает кидать туда сюда рулем по ровной дороге...
колесо закручено, люфта никакого нигде нету, аморты дохлые, но незнаю, это они вызывают такую фигню?
в поворотах когда ложу чуток мопед на скорости тоже трудно удерживать мопед, так как кидает рулем....
21.09.2010 р. відповів для NIGHTMARE
может  втулки маятника  приклинили...вполне возможно... стояла ведь долго... открути колесо и проверь рычаги маятника.... думаю проблема там...
это конечно в том случае  что   в колесе ты уверен... проверь может грыжа вылезла на колесе..
Змінено: 21.09.2010 р., stakan
21.09.2010 р. відповів для loMASTER
чем замерить компрессию? Где эт можно сделать?
Если я заменю поршневую, вариатор(спортивный поставлю), грузы, ремень, почищу глушак и заменю трансмиссионное масло(5 лет назад залили последний раз) то максималка вырастет? Где можно в инете найти на него запчасти не китай? А то эт невыносимо. Ток что ехал с девченкой против ветра 30 км, так он с полной ручкой еле 62 вышел. Про разгон вобще молчу. С места еле едет, потом тихо-потиху разгоняется.
В итернет магазинах запчасти дороже чем на рынке-лично мой вывод.
Обратись к понимающему в скутерах человеку! он посмотрит в чем дело! и скажет что надо  купить.А то сам наделаешь делов (потом дороже выйдет) может делов-то на копейку (грузы,ремень)
по поводу компрессии   читай посты немного выше... только обьясняли  как это делается..
по  поводу  поршневой--- что  твоему кошельку  лучше..  японские оригинальные  Новые  не  ставили... можно и родной  расточить под ремонт ...
для начала  измерь  компрессию     и осмотри все... что бы не задавал лишних вопросов на первой странице есть   архив с книжицей .. почитай...там все поэтапно расписано..
Был такой "расколбас" руля,но у меня плохо гайка была прикручена 06_question
По идее в любом автосервисе. Есть у них такая штука - компрессометр называется. Вкручиваешь вместо свечи и стартером крутишь. Ну в общем там объяснят.
Масло в редукторе поменять надо в любом случае. 61_punish  А насчёт остального - выясняй что изношено и меняй, уже поможет. А варик спортивный - не знаю,не юзал. Но динамику улучшить должен. 18_good
максималки   варик  не слишком добавит.. но  провалы  уйдут в небытье...     достаточно хорошая динамика  разгона..  во всяком случае так   у меня..
21.09.2010 р.
решил снять сегодня заднее колесо так как    пробито было... знал что  торчит там скоба от степлера...   разбортировал(на шиномонтаже только отжали  ,станок не берет  наш радиус) и о чудо...   скоба степлера  -1 штука  ,гвоздь-1  штука,   проволока от Щетки по металлу( которая на болгарку) - 2 штуки..  короче  собрал все что только мог... 03_biggrin
22.09.2010 р. відповів для NIGHTMARE
Колесо накачай и будет всё ок.
22.09.2010 р. відповів для stakan
Ну то что ты Толян любитель собирать на колесо гвозди мы убидились по дороге с Новограда.
Но скобы от степлера?Нафига они тебе нужны? 06_question  08_lol
