Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14721886
20.09.2010 р. відповів для Vlad994
обязательно ли на Лиде выкатывать двигатель чтобы поменять поршень??  А то на Сепии старенькой только армотик снимаешь задираешь мопед и все
Можно поменять и так,но проще быстрее и удобнее выкатить двигатель и заниматься.
20.09.2010 р.
Хай лидоводы хочу поделится впечатлениями от вчерашней пьянки. Пили водку как всегда одной оказалось мало ну я на лиду и за второй до магазина доехал нормально назад ехал ГАЙЦЫ палкой машут я конечно полный газ погоня длилась примерно километров 5 повезло рядом лесок оказался через него я и ушел .Все нормально только от быстрой езды по ямам задница у мопеда провисла и обломалось верхнее крепление глушака, а так бы штраф 3000 грн
20.09.2010 р. відповів для motoriki
гордиться нечем....  сдесь в основном правильные... пьяным ехал один раз по лесу метров 400... эксперименты закончились... теперь не езжу... был зол на самого себя что  не могу  контролировать лиду...
теперь только трезвый...
а тебе  теперь надо устранять последствия  вчерашней пьянки...
48 Лида горизонталка-так что движок придётся выкатывать.
Змінено: 20.09.2010 р., Vervet
20.09.2010 р. відповів для APTEM666
Возможна ли установка велосипедного спидометра???Возможные нюансы!?
Можно установить.
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E2%E5%EB%EE%EA%EE%EC%EF&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2010&sort=0&u=&sortp=u&us=t&sv=t
20.09.2010 р. відповів для Vervet
Если можно то по подробней.
Я же тебе ссылку кинул, жми на 3 точки с чертой внизу 03_biggrin
Спасибо 18_good
20.09.2010 р.
было сегодня немного времени на работе уделить Лиде...  сильно гремел  пластик в районе руля...   обклеил скотчем..все равно гремел..   сегодня уже разобрал... оказалось просто открутился  саморез который держит  жирный  пластик(там где  спидометр  и кнопки)   закрутил...  тихо..аж непривычно... 03_biggrin
20.09.2010 р. відповів для stakan
Неделю назад тоже подкручивал саморез держащий  этот пластик . 03_biggrin
да  бесило и накаляло то что  не мог   найти причину... думал  фара ,клюв,
гремит --- на ходу фару  рукой прижимаю- перестает... остановился постучал по ней пальцем,сидит как вкопанная.. поворот тоже  на ходу зажал  рукой -тихо.. случайно в боксе  присмотрелся и нашел....
21.09.2010 р. відповів для stakan
Можно пластик в местах стыка обклеить тонким слоем паралона(ленты самоклейки)
21.09.2010 р. відповів для APTEM666
Нафига, силиконом пройтись и всё, аккуратно и не видно и снять можно. Я самоклейкой только резиновой между унитазом и сиденьем проклеил, чтоб сиденье не громыхало, родная рез.. подустала. Ты что с телефона юзаешь, или просто ( ледачий ) 03_biggrin
21.09.2010 р. відповів для ZASEKAN
Да нет с компа!Просто времени днем мало-вроде как на работе-вечером шабашка.А паралоном тоже ничего!
Змінено: 21.09.2010 р., APTEM666
как то набрал  модной безшумки и антискрипа ... так что вся лида обклеена на стыках где это надо... 03_biggrin
шеф сдавал свой лансер на обезшумливание ... привез мне  с фирмы  ...
21.09.2010 р. відповів для Vervet
Уважаемые лидоводы, у меня на Хонде Лид AF48 после пуска мотора нет тока на пусковом обогатителе, ближнем свете фары и заднем фонаре. Отсутствует ток на желтом проводе идущем от статора генератора, все цепи целые. Снял статор генератора, но не знаю как его проверить и из-за генератора ли это. Кто знает- подскажите пожалуйста.
P.S. Схема от Дио 35, но вроде к 48-й Лиде подходит.
21.09.2010 р.
люди, помогите плиз... Я являюсь хэппи обладателем леад 90. У меня такой вопрос: вместо 100 он ехает 80, Пробег 35 тыщ, все детали родные кроме резины и акума, скут не разбирался ни разу, что делать чтоб ехал 100? Раньше 95 бежал с пробегом 29 тыщ.
21.09.2010 р. відповів для slim1183
думаю ремешок  поменяй для начала..
21.09.2010 р.
Господа лидоводы, скажите, может быть кто-то слышал или знает, можно ли поставить ваш прекрасный передний маятник на Yamah`у Gear? Уж очень она у вас шикарная, а моя к сожалению пришла из Одессы уже в печальном состоянии 02_sad
Заранее большое спасибо за ответы. Может у кого-то есть фото креплений с подробностями, буду очень признателен.
Truth is out there...
http://www.yamaha-audio.ru/upload/images_pub/380.gif
Блог начинающего гировода.yamaha.ox8.ru
В том то и дело что только у одного с форума 95км. едет!!! а унас 80км. и все , причину найти не можем! Ну ты конечно ремешок глянь (ширина ремня 17,5 должна быть)
