+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14724964
18.09.2010 р. відповів для Ltgas
чучуть
готовся к замене потшипников
18.09.2010 р. відповів для stakan
Вроде карб отрегулирован правильно!!!Амортизатор поставил новый регулируемый,почти на макс. на родном все кочки ощущались!
18.09.2010 р. відповів для mihey2010
Можно по подробней,а то чет я не до понял 43_helpА сколько стоит регистрация 90 Лиды какие доки нужны???
Змінено: 18.09.2010 р., APTEM666
18.09.2010 р.
Сегодня установил сыну номер на сут.Может кому то пригодится.Если ставить номер по стандартным отверстиям на брызговике ,получается не красиво-герб Украины сверлим и последнюю букву.
Змінено: 18.09.2010 р., Vervet
18.09.2010 р. відповів для APTEM666
90ю лиду ты незарегиш потому чо он щитаетя кубатурой и требует разтаможки.О чем подробней
18.09.2010 р. відповів для koks58
была когда-то и у меня такая беда.Заглох скут и нивкакую не желает заводиться.Два дня карб мучил-и продувал его ,и уровень менял, топливную систему всю перебрал и перечистил.Не заводится.Загоняешь шприцом бензу в поплавковую камеру ,через сливное отверстие-скут работает ,пока бенз. не закончится.Поставил новый китайский карб с ДИО-завёлся с полпинка, заработало всё отлично.Правда на китайце не удавалось нормально выставить хол. ход,плавали холостые.Покатался я немного на китайце ,а потом всё же решил родной доковырять.Поставил я его на скут, пнул кик и скут ожил.Короче я так и не понял ,чё там за барабашка в нём был ,но карб тот и по сей день работает отлично. 06_question
Можно по подробней по поводу расхода топлива-где и что смотреть???
А если я на 90 Лиду счет-фактуру возьму???(при покупки предлагали за отдельную плату до 500 грн.)
спс конечно! но мне нужен быстрый старт пускай он будет ехать 70 но на старте взлетать я уже и три ролика снимал жужыт но не едет!
Если ЦПГ убитая-попробуй ролики 7,5 гр. поставить.Или же поставь изношенный, по ширине ремень-16,5 мм ,а можно поставить то и то вместе -бежать будет 70, но старт как у ракеты будет.
тебя хотели развести на 500грн счетом фактурой,эта бумага тебе некчему.тебе нада бумага с таможни что ты его легально ввёз в Украину и разтаможил.
для начала выкрути свечу и глянь какой нагар,потом будем думать
По поводу расхода большего,что подскажешь,если можно подробно!!!
так что регистрировать как 50 куб???
А по другому никак не зарегистрируешь???До этого вокруг свечи масло было я подтянул ее и больше не заглядывал нагар черный или что интересует???Я аморт поменял поставил регулируемый-почти на макс!
смотри ЛС
19.09.2010 р. відповів для APTEM666
для начала прочисть воздушный фильр,а имено вытяни из него паралон промой в бензине и пропитай маслом и выжми его чтоб с него не капало.Вытащи из карба заслонку в ней будет игла на которой есть метки,установи защелку в средний паз.винт качества закрути и выкрути на полтора оборота.заведи дырчик если будет глохнуть винт холостого хода немого закрути или открути чтоб был нормальный холостой ход.если не поможет напишеш.какой разход?
19.09.2010 р.
мужики--как зарегить девяностик, давайте обсуждать или в личке или в закрытой.
19.09.2010 р. відповів для mihey2010
Все выше перечисленное делал,сегодня отрегулировал холостой,до этого расход был 6-7/100км
Поменял ролики,стояли 8,5g поставил 12g.
Змінено: 19.09.2010 р., APTEM666
спасибо! только что на холодною ели завел пока  тряпку не заткнул в фильтр не завелся(((
снизу карба есть штуцерок,одень на него шланжик со шприцом не менше 20кубиков и открути немного болтик возле него и вытяни шприцом бенз,так замеряеш обем бенза в карбе
19.09.2010 р. відповів для Ltgas
болт качества закрути на пол оборота
Я правильно понял-открутить сливной болт,а шприц со шлангочкой подсоединить к  сливной шлангочке или ее снять  и подсоединить на прямую?!
