+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 14690765
16.09.2010 р. відповів для mihey2010
Вариатор наверно обычный!У Юры с обычным шпарит 90-95км! Ремень какой должен быть 17.5*731 по моему
Змінено: 16.09.2010 р., bonals
16.09.2010 р. відповів для gafka8888
Самому не восстановить! я купил с дырой в крыле! эпоксидка,шпаклевка,покраска - как не чего и небыло!
16.09.2010 р. відповів для bonals
в том то всё и дело что на стоковом варе ремень не выходит до края несколько мм,и у Юры тоже. На 778 странице есть фото его вара на котором сотню трощил,там видно до куда ремень выходит,посмотри
Сегодня сутра моросило, ехал мах. 40км/ч, покрытие брущатка, тут перед светофором меня подрезают, деваться было некуда, я по тормозам, зад повело, Лида к бардюру, я назад на спину. Итог - мне ничего (был в экипе и с рюкзаком), Лида лишилася переднего крыла (верх вдребезги) и немного пошарпало зеркало и резину левой ручки. Уже позвонил знакомым заказывать крыло, сказали 200 грн. за б/у, но в хорошом состоянии. Как думаете, цена оправданая?
видел по 180грн,поторгуйся
Самый передок крыла разлетелся вдребезги, собрать уже ничего не получиться...
Спасибо, поробую.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 16.09.2010 р., gafka8888
у меня  когда поставил новый ремень - выходит! вар весь блестит! раньше до краев 5мм не доходил там проточку видно и выше  не блестело! и на подножке выходит! но стал иногда 85 по ветру!
жопанский если ... смотри чтобы все крепления были на месте... по торгуйся и бери... на зиму если будет возможность снимешь весь и перекрасишь .......
мне бы вот хотелось бы сделать (если буду  регистрировать) что бы написали цвет комбинированнный...
люблю кума    доставать  за покраску.... в этом году правда красить наверное не буду... хотя  ....... может   под водочку  захамутаю кума (этак после литра 03_biggrin )
Грузы поставил 16*13-8,5g.Родные до того износились стали квадратные в общем неправильной формы.Ремень стоял родной(Honda) износился до 16 т.к. не было маркировки поставил 18.    Как быть с лопнувшей пружинкой на стрелки спидометра???
Змінено: 16.09.2010 р., APTEM666
16.09.2010 р. відповів для APTEM666
Придется искать приборку б/у,так как химия с этой пружинкой толку не даст-даже если получится поставить её,то прибор будет неправильно показывать.
если родные груза тебя устраивали то можно прост перепрессовать втулки в новые оболочки запрессовать старые груза.
Пружину не восстановить и врят ли кто её продаст .Ищи на разборке б/Ушный спидометр.
16.09.2010 р. відповів для Vervet
По поводу движка какой совет???
С ремнем на 18 скутер сильно тупой с места! ,можно под втулку вариатора 1мм. шайбочку подложить,потом как ремень подотрется убрать.
Он уже стерся до 17,4!!!
какая максималка на 16 ремне?вобще на 90й ролики стандарт13гр,я ежу на11 или12гр
80 стабильно-было до ремонта  43_help
а после ремонта?
Динамика уменьшилась(раньше он со старта рвал не смотря на подгулявшую поршневую),пружинка стрелки спидометра лопнула(но чувствуется,что ехать он стал медленнее и кушать больше)
какую поршневую ставил ,и когда ставил ,сравнивал её с родной-расположение размер окон?
Слишком лёгкие груза ставить не стоило,максималка в минусе будет.Ну и расход топлива  у тебя зверский.
Поршневая тайвань,прошел чуть больше 1000км.(периодически ездил  вдвоем)к поршневой не присматривался принес с собой показал-дали в упаковочке поршневую и цилиндр!может родной цилиндр расточить и подобрать рем. поршневую???
В родном горшке болршая выработка?если небольшая то хватило бы замены поршня.я на китайской цпг 85км выдавливал
