Удобная программа:
У моего друга с Полтавы,Тимура,на его Дейлиме точно так же был задушен воздухан.Патрубок поставили с дио(там проходное сечение побольше)и в крышке воздухана увеличили проходное сечение тоже.
Ану Колян ты как знатный механик,че скажеш по поводу воздухана?
блин,я пока писал ты уже ответил.ну и каков результат?
Результат положительный,только не следует сильно увлекаться увеличением сечения-будет беднить и греться сильнее,после этих доделок придется играться с настройками карбюратора,может даже менять жиклеры.На своем опыте могу теперь сказать-на впуске тоже должно быть сопротивление,иначе тогда неправильно работает двигатель-беднит.Оптимальный вариант-достать крышку с полтинника и патрубок с большим сечением.
лишнего нет я когда покупал движок протупил и воздухан не взял
Дык выбрось всё оставь только коробку воздушного фильтра с поролоном и патрубок выбрось и попробуй так проехать и тогда узнаешь душилка это или нет.Если скут быстрее побежит тогда и будешь искать не задушенный .
Имееш в виду без воздухана вобще?не охота конешно пыли наглотается но нада.
Ты не понял, снять только крышку со шлангом, а внутренний с паролоном оставить, тогда площадь фильтрующего больше станет. Если конечно между карбом и корпусом норм дарка.
Тоха,шо за наезды?Куем железо пока горяче!Всё решаемо,и Маенез вон доволен результатами...
Вот об этом я и говорил.Можно сразу попробовать только с одним патрубком ,ну фото которого bonals выложил а потом и и его с бокса вытащить и без него попробовать.
Да я бы и сам покрутил... завтра хочу посмотреть на состояние фильтра воздушного..хотя чё смотреть... если выну...так уже и грех не помыть и помазать по новой... и на ремешок хотелось бы глянуть...
так как пробеги дневные увеличились до 150 км в день... надо будет сделать осмотр... и еще крепление на клюве лопнуло... тарабанит зараза... завтра засверлюсь тоненьким сверлом и поставлю временно архитонкий пластиковый хомут... зафиксирую боковинку клюва с верхней частью... у меня так было с другой стороны... поклеил зимой все крепления...вот одно что то где то лопнуло...
Положительный результат в чём заключается?Максималка увеличилась?
Крышка бокса ,как и сам бокс одинаковы ,что на полтиннике ,так и на девностике.По крайней мере у меня одинаковы.Кстати, на полтиннике, на боксе ТАКЖЕ стоит GW3/
Максималка если и поднялась,то не на много,но мотор стал живее,лучше прием и динамика.Я знаю,что одинаковы,но вот видиш что попадаются отдельные экземпляры где эти размеры занижены.А у Тимура на воздухане-Дейлим написано было,и разительные отличия в сечении патрубков.Причем в патрубке что идет с под сидения до крышки воздухана стоял переходник с большого овала на маленький круг.
Буду контролить в этих местах, Vervet тоже советывал контролькой запастись, потому как напряжение может быть обманчиво. Кстати почитал начало темы и наткнулся на еще одну мысль, может брать на себя нагрузку обогатитель. Можно ли его отключить на время?
И еще То Vervet: Была проблема у beard с холостой прокруткой электростартера, акум новый заряженый, стартер крутится, но вхолостую... вы писали что проблема в бендиксе. Если смысл его снимать (очень много минингита с ведомой шестерней стартера, а без нее я так понимаю бендикс не вытянешь) или просто прыснуть ВДшки на него и этого будет достаточно?
обогатитель отключить можно.Снимаешь унитаз и с правой стороны(по ходу движения) ,сверху на раме увидишь разъемы проводов ,на них резина натянута.Находишь там фишку на два провода.С толстыми проводами ,то электростартер, а с тонкими обогатитель.Вот ту фишку и разъединяешь.
ВД помогает не надолго.Только снимать и промывать, или же новый ставить.
чёто корейцы перемудрили.
А какова максималка у Тимура?
у меня тоже Даелим написано на крышке воздухана и фотки именно его я выложил на прошлой сранице.
Вот вот,по фото-один в один с его воздуханом.2Юра-максималку не скажу,не знаю сколько сейчас у него идет.
про ремни http://sparta6.narod.ru/remen.html
dodg
в киеве есть контора которая занимается продажей ремней фирмы БАНДЖО,я обратился к ним (думал преобрету фирменый ремень)да не тут то было,оказывается у них только промышленые ремни,коро че облом.
Понял, найду- отключу и посмотрю на результат. А насчет ВДшки все же попробую, авось там не все так плохо, просто не хочеться снимать шестерню.
Слава Украине! Героям Слава!
У меня оказывается тоже стоит душилка по воздуху (фото5)На заборнике и воздуховоде душилок нет, а вот в крышке воздушного фильтра имеется.Овал 47Х25 мм переходит в прямоугольник , примерно 15Х12 мм .На патрубке ,который идёт на карб, душилки нет.
