Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14678963
11.09.2010 р. відповів для Vervet
да корейская даелимовская
помнится мне ,что Колян когда писал, что между  даелимовской и японской есть какая-то разница в размерах, кажись расстояние между   валами немного меньше .Сегодня поставил на Лиду ремень 16Х731.С места рвет серьёзно до 60 скорость набирает моментом, но удалось выжать только 83 км в час.
Юра не могу понять варик работал нормально,а после ремонта перестал выдавливать ремень по максимуму?померяй у себя растояние между валами,а я у себя и завтра отпишемся
Не совсем так.Ремень у меня на девяностике  не выходил выше варика.К примеру на полтиннике 705 ремень выходит выше варика на пару миллиметров а на девяностике никак не удаётся поднять его выше варика и это на 104 варике.А на тюнинговом варике я пока и не пытаюсь вытащить его ,ремня такого нет.
Завтра расстояние измерю
Я так до конца вопрос о межцентровом расстоянии и не выяснил,есть ли разница,так что померяй,и будем знать размер,и я потом спрошу у Тимура-какое расстояние на его технике.
11.09.2010 р. відповів для mihey2010
ну да, по центрам валов
12.09.2010 р.
Здравствуй народ у меня возник вопрос потянет ли ксенон (Honda Lead 90 ) если я поставлю Стабилизатор напряжения от какова нибудь китайца 125/150 см3
12.09.2010 р. відповів для Vervet
Юра если мерять с торцов(они в разных плоскостях)то получится 238мм,если поставить наставочку на коленвал(какбы выровнять плоскостя)то выходит 235мм+/-1мм
NIGHTMARE
12.09.2010 р.
Приветствую всех Лидоводов....
такой вопрос, у кого-то раздалбывалась крышка варатора, а имено то гнездо, в которе вставляеться Храповик?
как можно решить проблему? крышку варика менять не вариант, вот думаю, может заварить то отверстие аргоном и наново высверлить гнездо под храповик?
12.09.2010 р. відповів для NIGHTMARE
Привет.Может лучше провтулить,обойдешся без сварки.
12.09.2010 р. відповів для stakan
я зажимаю передний тормоз  и    толкаю вперед-назад...   если что  сразу слышно...
Это да,но таким образом будет слышно и проблемы в суппорте и маятнике вилки. А нам нужно конкретизировать,что это именно подшипники рулевой. Или я не прав??? 06_question
12.09.2010 р.
Братцы, кто разбирал лягушку заднего тормоза, задолбала. То не работает, то постоянно горит. Разобрал, заклинило во включенном положении, пшикнул ВД, потрусил, пупырышек вылез, но теперь нет контакта. Как её разобрать, и как она в нутре устроена, что там за контакты.
12.09.2010 р. відповів для mihey2010
Вот что я намерил.
Поставил в торец коленвала ровный металлический пруток и по ровной плоскости ,по центрам получилось  примерно 232-233 мм
Ну а в разных плоскостях по центрам получилось  примрно 336-237 мм.
12.09.2010 р. відповів для ZASEKAN
Все переключатели разбирал ,чистил ,смазывал техническим вазелином ,но лягушку не довелось ковырять. 06_question
12.09.2010 р. відповів для dnsa
Думаю что без переделки не потянет.
Аргонная сварка стоит не дёшево ,ну и в ручную рассверлить тоже врят ли получится хорошо  .Теперь прикинь стоимость сварки и высверливания-думаю дешевле будет на разборке купить крышку ,или же ,как советовал SANIOC,поставить втулку ,ну тут опять же придётся платить.
В домашних условиях не сделаеш,только на спец оборудовании.Можно расточить это посадочное и поставить втулку-в том случае если там нет трещин.Если есть трещины-заваривается аргоном и делается новое посадочное.
Так же, пыли там было. 05_shok  Жабку лихорадит уже год, и то работает то нет, вот это и бесит, я и в спирте мыл. И сделана так что если раздолбаешь всё, зливайте воду, а с переднего не удобно стартовать.
А парнише с ксеноном, есть тема по ксенону, там и расчёты и схемы переделки, искать не охота, вчера винду ставил, комп в печёнках сидит.
По идее она должна разбираться ,главное понять как.Я вон тоже долго не мог понять ,как разобрать замок перчаточного отсека.Но ничё ,пивка попил и нужная мысля пришла.Разобрал, сделал ,сейчас работает как и задумано.
А ты  не думал над тем, что бы прилепить микрушку вместо лягушки.
Вот что я намерил.
Я думаю это не существенно.
NIGHTMARE
ну мне загнали за крышку варика 340грн.
ладно, завтра поищу токарей, попробую втулку замутить, но блин, там ж если ставить втулку храповик в бок сместиться где-то на 1-2 мм, а это не очень хорошо....
Змінено: 12.09.2010 р., NIGHTMARE
В смысле сместится?Для того чтобы поставить втулку нужно сначала расточить старое место,причем с сохранением межцентрового расстояния,а потом уже втулку точить и ставить ее в подготовленное отверстие.в противном случае не будет работать этот механизм.
А что это такое, и как выглядит, где ловится 21_umnik
микрушка это маленький выключатель.Думаю можно будет приспособить такой.
Змінено: 12.09.2010 р., Vervet
12.09.2010 р. відповів для loMASTER
один шатает...второй (это именно тот у которого есть тяма в голове по поводу ремонта скутера)  поочередно прикладывает руку к проблемным местам и выявляет неисправности...  по поводу маятника... у меня  один рычаг не болтался а попросту заклинил... втулка прикипела к пальцу  и работала  наружной частью в вилке.. такую неисправность конечно  можно определить только   разобрав..
короче... 03_biggrin  будет зима ..все равно   у всех  здесь присутствующих будут  руки чесаться ....  полезут почти все  куда только можно... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin (имею ввиду мотороллер 08_lol  08_lol  08_lol )
