29
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14857708
26.08.2010 р.
Читал на росийском сайте что оригинальное хондовское масло минералка,а кто кто чем кормит своих любимцев?я синтетикой.минералку ктонибуть заливает?
26.08.2010 р. відповів для mihey2010
интересно, я тоже синтетику заливаю!  надо попробовать сменить!
26.08.2010 р.
добрый день, вопрос ко всем, у кого до лида была дио? большая разница в конструкции двигателя? рамы? росположения всего? зарание спасибо!
26.08.2010 р. відповів для JAPdi
видел Лиду на которую втулили сузучий движок. 03_biggrin
Разница есть. А что ты хочеш узнать?Можно ли мотор поставить с Дио?Уточни за какую модель Лиды ты спрашиваеш.Кой какие детали подходят с Дио на Лиду-например поршневая(на полтинник),подшипники,сальники,и ещё по мелочам.
26.08.2010 р. відповів для KOLIAN
хочу на дио 27 поставить лид 90 кубовый. вот как мне с маятником быть..вот что волнует, покатит? подпелить как-то или всё же новое делать нужно?
26.08.2010 р.
у меня первый скутер сепия была! вот она мне мозг ела))) но но я epyfузнал такое скутер в полной мере, чинил через день)))
Без кардинальных переделок рамы и маятника не обойтись.Так что смотри сам-стоит ли это лепить.
стоит стоит))) впереди зима! теплый и уютный подвал моего дома так и говорит что бы занес туда скутер, розабрал, разпелил и сварил что-то интересное)))
Ну смотри сам.Если есть желание и умение-то почему бы и нет?А что,мотор есть 90й?По тросам-шлангам проблем не будет,по проводке думаю тоже.
двигателя нет пока, но я думаю наиду. видел выкладывали продажи битых, это вобще идеальный вариант! отрезал бы маятник и приварил бы себе на раму! потом все остальные швы укрепил (косынки буду наваривать) и вся работа)))) хочу заказать двигатель б/у но не ходивший по украине! не пивший нашего бенза грязного.... ну и продольные упоры наверное поставлю, а то уж что-то стремно мне...50 и 90 кубов.....
26.08.2010 р.
Всем привет! Такой вопрос - друг приобрёл стоковый Леад(1991г.), и хочет что-бы он ехал по-быстрее. С чего стоит начать?
01_smile
http://www.bildez.lv/bildes/x_frv_x/raznoe/1196945923.jpg
Змінено: 26.08.2010 р., FRV
26.08.2010 р. відповів для FRV
поршневая в хорошем состоянии и  вариатор малосси....... больше 60 всегда  гарантированно.
Вот тут глянь http://honda-dio.ucoz.ru/forum/16-8322-1
уже проскакивала ссылка, там и другие проекты есть, покопайся...
26.08.2010 р.
Новая беда)
При старте скутер держит очень высокие обороты,колесо крутится по ощущениям километров аж на 15 в час)
После прогрева всё устаканивается.
Много читав я предпологаю что глючит пусковой обоготитель и как то сильно открывает иглу.
Вопрос -как лечить? Или какие фото приложить для анализа)
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
26.08.2010 р. відповів для spooler
ого как! спасибо!! очень полезно!!
26.08.2010 р. відповів для dfAngeL
Если двиг нормально работает и есть тяга, не морочь ему голову, обогатитель для того и сделан что бы прогревать, от того и обороты. Можно на прогретом установить меньше ХХ, тогда при прогреве не так будет газовать. А вообще обогатитель лучше не трогать если он работает, капризная фиговина, хуже только уровень в поплавк,,камере. Но если уж на думал, там на пластмассе есть резьба, теоретически она может поднять или опустить обогатитель. В теме есть фотки, давно выкладывал кто то, там чётко всё видно.
молись на этот обогатитель!!! это его идеальная работа! главное не забывать при заводе с сигналки чтобы мопедик стоял на центральной подножке а не на боковой)))
был у меня случай: дома при выходе завел (поздняя осень была, моторчик долго грелся, холодно было) до стоянки метров 150. пока вышел пока дошел а стоянщики с охреневшими глазами пытаются мопедик мой поймать))) он на боковой ножке такие кренделя им по грунту выписывал))) заглядение)))
день добрый! помогите будьте так добры! есть ли у кого фото маятника на котором двигатель навешен в лид 90! может есть фото крипления двигателя и на раме отдельно! за размеры вобще буду долго благодарить!! спасибо!
Лови фото
26.08.2010 р.
ZASEKAN,TelO дело в том что раньше (я вроде писал страниц 10 назад) он не всегда заводится со стартера, а если заводится то обязательно нужно на 23 ручку выкручивать что-бы насосало бензыча. Может у меня просто бензонасос глючит?
Так вот, раньше он заводился, прогревался, соответственно XX были выше чем на прогретом, но колесо и сами XX были гораздо ниже чем теперь. А тут заводиш а он орёт и колесо крутится жуть как)
XX выставлены на самый минимум от состояния "глохнет но подхватывает и снова глохнет", т.е когда сильно трясётся)
Просто я брал с "гарантией" и ещё 2 дня мне все плохо работающие детальки поменяют бесплатно) Вот я и хочу dcc` возможное проверить) работа только мешает)
