Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 14578759
19.08.2010 р. відповів для velovnya
конечно так...   так оно и есть....только вот ремней хорошего качества с таким размером  нет.......  хороший ремень должен изнашиваться равномерно и не рваться...да и ходить должен нормально по пробегу... у меня нет возможности менять ремень два раза в месяц.. и   на хорошей скорости когда рвется ---колесо срывает на юз...так что  с китайскими я  больше не рискую связываться...
Змінено: 19.08.2010 р., stakan
19.08.2010 р. відповів для Japan-moto
посмотри на верхний сайлент-блок..... если  втулка внутренняя лежит на раме- трусить будет хорошенько..   на жесткую так сказать.. вернее  передавать вибрацию будет хорошенько на раму..
и у меня по поводу карбюратора вопрос. если я выкручиваю винт качества смеси, я обогащаю или обедняю? т.е. если при выкручивании винта обороты растут и запаса  не хватает, то куда передвинуть иглу?
При выкручивании винта качества смесь ОБЕДНЯЕТСЯ! Но игла на холостые никак не влияет! Игла работает при 1/3-3/4 открытия дросселя.
19.08.2010 р. відповів для loMASTER
а как же тогда смесь настраивать? я думал на холостых винтом качества? после того как я винт подвыкрутил - по жаре после прогрева перестала ощутимо падать мощность.
так если винта на выкручивание не хватает, надо иглу вниз опускать?
на холостых нет а только чуть газа все выбрация и ногу нереально вдержать...на мопеде
Тему эту терли много раз, оптимальные размеры выложены в начале. По карбу, вот что поиск дал. http://www.moto.com.ua/forum/
Тебе надо уяснить принцип работы карба. Удачи.
Может коленвал гнутый?Проверь всё же сайлентблоки.
19.08.2010 р. відповів для KOLIAN
коленвал не гнутый проверял и саленблоки новие 3 штуки ставил...
19.08.2010 р.
Гы...  03_biggrin  как только я написал последнее сообщение , сразу поехал ещё покататься и тут я заглох, целлофан разьело ))
пробывал многие материалы, было 3 образца, и самым удачным 4-м (опять же на данный момент ) оказался пластик от бутылки минералки (с таким синним оттенком) погонял на нём прилично много, пока нескис, если и его разъест буду покупать уж нормальный насос.
Жаль только что отдельно диафрагму от насоса непродают  01_smile
И по вашему всеобщему совету товарищи Лидоводы, снял я куллер и поставил переходник для сливных труб (что-то типа этого , рис 1)
отрезал лишнее и затянул саморезами вот что вышло (рис 2) хочу ещё прфигачить какую нибудь заглушку чтобы воздух там завихрялся грубо  так сказать =)
Змінено: 19.08.2010 р., neo47
19.08.2010 р.
У меня такой вопросик, у меня переднее колесо издаёт очень жуткий металлический скрежет при прокручивание вперёд,  а когда крутишь назад ничего нет, чё это такое. подскажите пожалуйста чтоб мне лишний раз невозиться зря  а сразу купить нужную деталь 01_smile
19.08.2010 р. відповів для neo47
кажись тебе писал,чтоб ты проверил тормозной диск возможно он кривой
19.08.2010 р. відповів для mihey2010
диск нормальный ...
мне ещё писали что могут быть колодки , но я посмотрел внешне, не снимая, но ничего ненормального ненашел  02_sad
колодки могут быть низкого качества и пищать(по машине знаю)или супорт их не отпускает.у меня тоже скрежет конкретный правда из за кривого диска
по середине колодки есть прорез.. для того что всякие какашки вылетали... бывает он  забивается.. (во всяком случае на авто)
 суппорт разработал??????? отходит нормально???????  иль лень снять??????? обрати внимание на направляющие по которым ходит суппорт... может  косить ... износ колодки будет неравномерным... вот будут выходные -как раз и займешься.......
19.08.2010 р.
кто сталкувался с сильной детонацией на хонде лиад 90....уже незнаю что и делать салинблоки новые подшибники тож на коленвале....коленвал не гнутый 100% магнито менял толку некакого...на холостых нету а толькогазу немого даш идет в рознос ...
20.08.2010 р. відповів для Japan-moto
59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  у меня как то глушитель открутился....... с перепугу чуть двигатель не расколол... хорошо что  начал  с глушителя.. 08_lol  08_lol  08_lol  к болту.,а он  на виток откручен....
Колян наверное помнит мою истерику 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
ехать мог только 10 км в час не больше..только газу даешь  руки и ноги отлетают от скута
Змінено: 20.08.2010 р., stakan
20.08.2010 р. відповів для neo47
диск нормальный ...
да внешне можно и не понять ,если не видел ,как должно быть.
Недавно тоже появился металлический скрежет, колодки были изношены неравномерно, поставил новые и всё ок.
aLl
20.08.2010 р. відповів для stakan
как-то тоже открутился глушитель, пошел на сервис (только скут купил), посмотрели, говорят- редуктор. разобрали, посмотрели, говорят- не он. но деньги взяли, конечно... так и не нашли они причину. посмотрел дома, прикрутил глушитель, все хорошо... больше на сервис не хожу...
20.08.2010 р.
Доброго дня,господа!
Кто знает,как определить содержимое коробочек,не вскрывая их? То есть я знаю,что там кольца и поршень.
Есть какие каталоги с расшифровкой штрих-кода?
Алекс
20.08.2010 р. відповів для Hondmann
верхняя коробка это кольца на двадцатую Лиду
левая на сорок восьмую
ну а правая на первые модели Лид.
Хотя могу и ошибаться  но верхние точно на двадцатую Лиду.
А где  ты такие кольца нарыл?
