Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14866166
12.08.2010 р. відповів для Vervet
из за отключённого обогатителя мозги сгореть не должны.Для начала компрессию проверь или же снимай и смотри ЦПГ.Может кольца залегли, а может и поршенёк прогорел.
ЦПГ новое стоит, немогло оно за пару часов сдохнуть же!  02_sad
12.08.2010 р. відповів для neo47
если ЦПГ совсем новое, то его вроде как обкатывать надо!
проверь карбюратор я тоже один раз снял обогатитель заткнул жвачкой 07_dirol  47_mail
птом эта жвачка по всем каналам рассосалась по карбу и забила его, может ту тебя тоже грязь попала в карб а то что свеча такая так может она не правильная для твоего мотора (более холодная чем должна быть) 01_smile
LEAD`er
Змінено: 12.08.2010 р., bombass
12.08.2010 р. відповів для bombass
Господа Лидаводы..особенно ByLead.....вчера поменяи карб и все шланги на друговой сотой лиде, итак.......работать стал легче регулировки стал поддоваться, но очень боьшое НО...шланг вакуумный или как его назвать...вообщем тот что идет от мотора к бензонасосу чтобы последний работал и качал бензин....так вот мы поставили везде прозрачные шланги....и видно как в этом вакуумном шланге  фигарят огненные вспышки 05_shok  05_shok  простреливают очень силно по всей почти длинне шланга....только когда мопед раскрутишь....может такое быть из-за колец изношенных??? вакуумнай сосок находится прям под лепестквым клапаном... 06_question
Мне кажется, что лепестковый тебе надо посмотреть....
ну вообщем часть дела было в свече, мастер-фламастер к торому я возил Лиду, ненароком поменял мою родную свечу на какую то другую ,чтобы проверить есть ли искра а вставить обратно мою забыл. Но на этом веселье незакончилось. вообщем вставил свою свечу, завелся, поехал , выжимаю ручку , разгоняюсь до 40 , еду 40 (ну так как новая ЦПГ) и чуствую что есть какие то провалы, разворачиваюсь и еду обратно домой, но тут обороты окончательно падают и Лида глохнет. Пытаюсь снова завести а она цепляет но обороты недержит, регулировака холостого хода и качество смеси ни че недают.При выжиме ручки газа и нажатие кика , вообще нереагирует (хотя до этого только так и заводилась, и даже со стартера). свеча чистая . опять же бензонасос работает  01_smile (всё это время обаготитель снят, а дырка заткнута тряпкой, если вставить обратно то вообще даже не цепляет)
я уже замучался ! взял месяц назад этот скут , расточил ЦПГ  (ждал две недели  35_hang ) думал ну на этом мои проблемы кончяться а тут опять фигня  03_biggrin  (но всё же больно мне эта Лидочка понравилась! немогу отказаться от неё  01_smile )
12.08.2010 р.
Поставил седня новый пусковой обаготитель , правда он от родного отличается размером, побольше чуть-чуть, правда входит нормально , и железное крепление подходит . Но скут так же незаводиться... даже уже незнаю в чём дело.. 06_question  помогите пожалуйста опытные и мудрые Лидаводы
12.08.2010 р.
Всем привет.Мужики подскажите-залил вбенз присадку ХАДО пару раз по одному паку на 4 литра,компрессия вроде поднялась но пропала тяга,на горку еле 30 км/ч вытягивает.Кольца поменял,ремень выходит на максимум.Может ролики легкие(стоят 8.5 гр)или может-ли присадка забить карб?Фильтр чистый,лепестковый проверил,до карба еще недобрался. 43_help  06_question  12_crayЧуть незабыл-со стартера незаводится,киком после ночи простоя надо раз 30 дрыкнуть.
Змінено: 12.08.2010 р., SANIOC
12.08.2010 р. відповів для mihey2010
ну поидее да, но!! просто до этого пока его невынешь, скут напрочь нехочет заводиться, судя по всему перелевал , потому что когда откручивал нижний болт на карбе, и если начинаешь нажимать киком когда бенз льёться, то заводиться спокойно. но щас это уже тоже непомогает. а кто знает как определить сдохли ли мозги, потому что другой причины я найти пока немогу  02_sad   43_help
12.08.2010 р. відповів для SANIOC
со стартера не заводится.......
 слабая компрессия (убедился еще раз в этом    сегодня когда пробила прокладка головки)
 бензин вытекает из карба... (смотри герметичность)
как  по мне   Все эти присадки - как мертвому припарки!!!!!!!
компрессометр   постарайся использовать  заведомо исправный и тот который вкручиваеться вместо свечи.......
удачи!!!!!!!
Это не причина,отключи питание обогатителя(красная фишка с правой стороны унитаза и посмотриш разницу  Электрика летит в самую последнюю очередь,ищи причину в карбе
Змінено: 12.08.2010 р., mihey2010
12.08.2010 р.
все сделал.....  прокладку не купил не было  в  магазине который рядом (дерьмовый магазин) пришлось  доработать свою  от  50 куб... все в норме... опять  ракета.......
не  получилось у Лиды отлынить от   поездки домой.. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Большую роль играют свечи,мой кореш(гуру в совках) делал так:после сборки мотора лил бенз на свечу и дёргал киком,если воспламенялось значит всё гуд,если нет либо свеча,либо бенз фуфел
12.08.2010 р. відповів для stakan
Спасибо за советы,но дело в том что до заливки ХАДО все работало отлично 06_question
12.08.2010 р.
Ребята! Подскажите какой размер ремня в  Honda LEAD SCV-100 ? И какие грузики самые эффективные для хорошего старта и максималки 75-80 ? Если поставить вариатор тюненный типа KOSO и т.д. эффект будет?  Заранее спасибо!
12.08.2010 р. відповів для Kinder_UA_Kiev
к сожалению, по данному аппарату, инфы практически никакой нет.
Измерь ремень ,и будешь знать размеры ,и нам сообщишь.
Грузики  ,а вернее вес роликов ,на максималку не влияют, если они конечно не сильно лёгкие.Для хорошего старта нужно  вес роликов  подбирать индивидуально ,это зависит от   состояния цпг, пружины и других факторов.
По поводу варика, если в стоке там не стоит спорт вар то ,эффект конечно будет.Хороший старт без провалов ,ну и максималка. возможно малёхо подымится.
13.08.2010 р. відповів для Kinder_UA_Kiev
Дон-Влад когда будет на сайте ...может он даст совет...у него такая же лида
13.08.2010 р. відповів для mihey2010
да карб нормальный, просто я почему думаю что мозги згорели, просто когда последний раз ехал, уже с настроенным карбиком, внезапно увеличивались обороты. Заглушу мотор, опять завожусь , и  через секунд 5 опять таже хрень, кручу болт холостого хода, обороты приходят в норму (если можно это так назвать) но до первой остановки.   06_question  02_sad
13.08.2010 р. відповів для SANIOC
из за присадки врятли, а вот ролики--вполне возможно.
ну а если плохо заводится со стартера-либо компрессия плохая ,либо лепестки не плотно прилегают, или же карб выделывается.
13.08.2010 р. відповів для neo47
смори лепестковый клапан, и карб мозги врят ли
Змінено: 13.08.2010 р., Vervet
13.08.2010 р.
Это герметик временной фиксации? Обычно красные тюбики для соединений. которые не собираешься разбирать.
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/107357_5.jpg
Акустика в доме, авто и мото
uptosite
