Удобная программа:
На 48й(и дио с именно таким карбюратором)одно колечко в этой прокладке от коллектора,а к карбюратору через картонную прокладку-в этой модели карбюратора нет резинового колечка на фланце.
На сотой Лиде стоит тоже проставка такая, с одной стороны резинночка с другой стороны такая бумажная подкладка как бы с каналом по контуру а на карбе тоже вокруг фланца отверстия канал идет и потом соединяется с камерой поплавковой....резиночки со стороны карба нет.
У меня на 20-ке тоже подсос был с обеих сторон проставки я ее обезжирил герметиком намазюкал и прикрутил по плотнее 500 км без сырости и грязи.!)
LEAD`er
Змінено: 03.08.2010 р., bombass
опускание иглы не дало результата...
. жрет по прежнему....и прет что дурная... сегодня постараюсь заняться установкой обогатителя другого..... может мой до конца не перекрывает канал обогощения....
Не смотрел уровень в карбе, из за банального износа запорной иглы бензу на землю сливает иногда, и заметно это не всегда. Обнаружить помогает масло в бак, вещи элементарные конечно но всё же.
Змінено: 04.08.2010 р., ZASEKAN
небольшой отчет.......
сняли карб..... увеличенный уровень топлива в поплавковой камере....... добились нужного уровня... поехал домой ... заглох... с трудом завелся и поехал к знакомым которые занимаются ремонтом хонд..
паренек поехал покатался мин 20 покрутил карб... вроде все в норме... завтра еще проверю по трассе по дороге на работу...будет ли хватать топлива...
расход заметно уменьшился... хоть это радует... и холостые держит нормально.. короче завтра уже отпишусь по точнее...
с ув. СТАКАН,,
Змінено: 05.08.2010 р., stakan
опять фигня... жрет мало... НО...если ехать со скоростью больше 50 глохнет... не хватает топлива.... еще раз проверю уровень и поменяю топливный фильтр.......
ты малый уровень в поплавочной выставил.Было у меня такое--как на большой скорости проедешь--скут глохнет ,потом фиг его заведёшь.
уровень проверили... 18 куб... это отлично....... слили в шприц с делениями...осталось только фильтр... если нет...то наверное придеться лезть в бак......
Согласен. Не лёгкая это задача выставить уровень, или жрёт или не прёт.
Оптимальный вариант советуемый в теме по линии прокладки или на пару мм ниже поставил себе, теперь утром не охотно заводится, а трубочка дренажная всё равно потеет.
Сяду за руль, буду думать, может дренажную трубку задрать вертикально
давление контролировать будет а бензу сплёвывать нет, токо надо так сделать что бы мусор не попадал в трубку. Блин болячка с этой иглой.
Стаканыч, ты отпишись если результата добъёшься, какой тебя оптимальный уровень будет устраивать.
Змінено: 05.08.2010 р., ZASEKAN
уровень не трогали.....добавили прокладку из поронита...которая у меня и стояла... тем самым увеличили обьем бенза в камере.. но уровень тотже....... фильр топливный поменял... проверить не могу... работы много... уже по дороге домой... если чё буду опять заниматься сексом с Лидой....... добиться все равно надо ...потому что если я вечером еду не очень быстро.. на максимуме только в горы.... на работу еду по окружной где можно раскачегарить до укакашки.......
Ремень покупали в Харькове за 70 гр.
Будь добр. Выложи фотки ремня(упаковки) и варика, пожалуйста.
Я опять про гидравлический шланг переднего тормоза. Он на Lead'e особенный, или подойдёт с какого-нить другого скутера, или вообще - с любого? Нашёл на рынке тормозной шланг, китайский, безымянный, продавец говорит - подходит на всех "китайцев". Насчёт "не-китайцев" - не знает, а снять родной и с ним на рынок идти - я не догадался.
трудно сказать с чего подойдёт,посоветовал бы искать б/у с лиды
Змінено: 05.08.2010 р., mihey2010
Привет.реально достать двигло на 48 лиду.или картера я отламал ухо на амартизаторе.подскажите.
kruger112
Ну и как ты умудрился его отломать?!!Небось сайлентблок пытался выбить?А заварить аргоном разве не вариант?Дешевле однозначно будет.
это ухо можна приварить аргоном,ищи по городу шиномонтажи где ремонтируют литые диски,там и отремонтируеш
во всех рекомендациях по ремонту написано*молоток отложи по дальше*!!!!!!!
