-9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14180134
29.07.2010 р. відповів для kot
а цена на маслицо?
я наоборот волнуюсь что оно дешевое, поэтому и спрашиваю кто такое пробывал 41 грн
видел сегодня это масло за 60грн,цена канешно стрёмная для японии но упаковка качественная,я бы взял на пробу но у меня и так полный бачёк и литр в запасе(хадо) синтетика
29.07.2010 р. відповів для mihey2010
Юра можеш замерять скорость когда ремень только вышел на макс.радиус вара.У меня на 740 ремне 50км/ч,дальше скорость за счёт оборотов
не представляю, как это практически сделать 06_question
Не скорость то я замерять могу, но как определить на ходу ,тот момент ,когда ремень выскочит на верх вара. 06_question
29.07.2010 р. відповів для KOLIAN
У МЕНЯ В РЕМОНТЕ AF18  с дисковым тормозом (клиент деньги не несет на запчасти!) там такой коммутатор как ты пишешь! но ставить не пробовал(а надо попробовать!)
То Дио АF25 если с дисковым тормозом.Я в электрике не соображаю,но количество и цвета проводов одинаковы,так что думаю проблем с подключением не должно быть.Пробуй-нам интересно!И маркировку напиши-сравним с моим.
Есть ещё и такой аппарат как HONDA G" АF23, она с дисковым тормозом ,и движок на ней AF18 Е.
А также на  супер DIO SR AF28 и супер DIO ZX AF28 ---стоит передний дисковый тормоз и движок AF18 Е.
Змінено: 29.07.2010 р., Vervet
а цена на маслицо?
Да че там волноаться--заливай и катайся.Всё будет ок.
29.07.2010 р. відповів для tor5
Возникли 2 вопроса:
1. Должна ли греться выхлопная труба (при длительной езде) до такого состояния,что испаряется вода(если плеснуть из бутылки на конец глушителя)?
2. Сколько рекомендуется делать остановок для преодоления расстояния в 150 км на Лиде?
(просто я больше 40 км за раз не ездил)
1--должна
2-едешь до тех пор,   пока не надоест,или задница не устанет.03_biggrin
29.07.2010 р. відповів для Vervet
я делал так:снял крышку,закрепил кр.бендикса,выехал на дорогу(со слабым движением)розогнал до40 и правым глазом на дорогу и спидометр,а левым на вар.Будь осторожен в лево сильно затягивает
29.07.2010 р. відповів для Pupssof
Скажите пожалуйста какой размер диффузора на Лиде? У меня Дио 27, поставил поршневую Дайтона 75сс, нужен карбюратор с диффузором 17-21 мм!
по идее диффузор на двадцатой 17,5, а на девяностике 19--хотя могу и ошибаться.
Безопаснее попросить кого-нибудь проехаться рядом, с левой стороны от тестируемого скутера, и соответственно зафиксировать момент выхода ремня на максимум.
Honda & Suzuki - the best!
29.07.2010 р. відповів для Igvas
Канешно так безопасней,но у меня небыло другого варианта
скоко максимум на полтосе проехать можно незнаю, я ездил 400 км за 8 часов, почти без остановок 57 км.час
Зеркало можно прихимичить...
29.07.2010 р. відповів для ZASEKAN
Сори за флуд,снесу потом. Мишань ты что, смотрящего угробить хочешь 03_biggrin
для такой акробатики шею надо как у жирафы иметь, а если серьёзно как такое вообще выглядит 06_question я даже представить не берусь. Я за рулём даже со знакомыми не здороваюсь , из за наших дорог пару раз грохнулся правда не на лиде. Не проще ли на месте нагрузку с имитировать, правда точно с дорогой не угадаешь но безопасней на много.
ьшея у меня не жерафя,да и дорога хорошая,ну ведь умудрился же замерять.О чень интересно наблюдать как работает.Вот бы ещеб тахометр был бы,да знать на каких оборотах двига какая скоросрь должна быть,то трансмисию в момент настроить можно.И решили проблему максималки:у кого ремень ни того размера,или мотор не разкручивается под нагрузкой или грузы легкие,ну я думаю ты уловил мою мысль
У меня знакомый покупал скут 50 в Москве (из контейнера хотел взять!) и на нем ехал - 500км. А вот ссылка - этот чувак живет рядом со мной (я с ним хорошо знаком).У него на скуте - 72куб. хочет проехать и туда и обратно!(еще не кто обратно своим ходом не возвращался!)
http://www.motoleague.nnov.ru/forumnew/viewtopic.php?f=5&t=9774
Да не мешало бы,ато трудновато разсматривать,тросы мешают
29.07.2010 р. відповів для bonals
из Москвы штоли не возвращались
Я эту мысль давно уловил. Неделю назад мечтал на форуме по поводу двух тахаметров, один не колено другой на варик, нагрузку на колесо сделать и на месте от тестить  разные грузы, ремни. Вот ту то собака наверно и вылезла бы.  06_question По оборотам там и тут проще на много выкупить, а если при этом ещё и нагрузку менять... Но это всё фантазии и реализуемо на стенде 04_blush
08_lol Ты ссылку смотрел! Он во Владивосток поехал!!!! 10000 т.км. ну и обратно получается 20000 т.км. 03_biggrin
Я сам сделал тахометр - работает!,только шкалу надо откалибровать (индикатор от магнитофона) ,питание и провод к бобине,все не как не откалибрую.
Не кричи ссылку не смотрел,нет с телефона юзаю,экономлю трафик.Дааа 20000 это не хухры-мухры
я с электрикой не очень
