Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14605206
29.07.2010 р. відповів для mayonez
а цена на маслицо?
я наоборот волнуюсь что оно дешевое, поэтому и спрашиваю кто такое пробывал 41 грн
29.07.2010 р. відповів для Vervet
Я уже недавно идею подкинул-но осталась без внимания.Коммутатор можно попробовать поставить такой как у меня на Дио стоит-ограничителя нет,и по непроверенным данным он с опережением.Если вместо него ставится обычный GК8,то почему нельзя подключить наоборот?Думаю эффект будет однозначно.Маркировку если надо выложу позже.
Маркировку вылаживай--можно попробовать.
На Лиде комут хоть и без ограничителя скорости ,с ограничителем оборотов.
Если твой комут без ограничителя оборотов--тогда интересно будет посмотреть, до скольки можно будет разогнать мою Лиду.
Видел в продаже коммутатор спорт, без ограничения обор, Lead 50 .
По идее ,его то можно будет и на девяностик поставить.
ездил я на коммуте без ограничения оборотов, разницы практически никакой, вот еслибы кто попробовал с изменяемым углом зажигания в зависимости от оборотов, вот это да...
Змінено: 29.07.2010 р., kot
29.07.2010 р. відповів для mihey2010
На руском сайте читал что у лиды красная зона7500,а помоему боналз крутил в холостую 9000
О чем и речь веду-по непроверенным данным мой коммутатор с опережением.И свою я крутил без нагрузки до 14000.Правда одно Но-я дорабатывал цилиндр,поднимал и расширял выпускное окно и канал-это тоже дало прибавку оборотов-но это уже механика так сказать.Буду дома-маркировку напишу.
29.07.2010 р. відповів для kot
да, цена более чем лояльная.
но всё ж Япония, так понимаю.
29.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян чем выпускной канал розтачивал?
У МЕНЯ В РЕМОНТЕ AF18  с дисковым тормозом (клиент деньги не несет на запчасти!) там такой коммутатор как ты пишешь! но ставить не пробовал(а надо попробовать!)
Если быть точным то раскрутил я его до 8900об. но 9000 было-бы я бросил (страшно стало! 01_smile )
29.07.2010 р. відповів для ZASEKAN
У меня такой был, на нём только написано 705 а по факту 724 гр 12г.  Мерил новый, не растянутый, максималка 55- правда в тупости замечен не был но если нагреется проскальзывает, не даёт тронутся под нагрузкой. На верх выходит но похоже в низ на заднем не ложится 06_question  Плюнул поставил родной, кста на родном максималка почти та же 58км  06_question  Vervet а почему  вы говорите ремень по факту 705 или 700 тупой, ведь рекомендовано было такой ставить 06_question может я чего не так понял или на путал.
PS  Для кота. Почитал по ссылке русский форум, удивили размеры ремня
номинальная длинна 98,1мм, предельная длинна 92,8мм
01_smile
я говорил о ремне MSU.У kotа такой же ремень но длина 692 .И MSU при длине 705 тупой.
Бормашинкой,в качестве инструмента-камни.Хорошая и полезная вещь в хозяйстве!
29.07.2010 р. відповів для bonals
То Дио АF25 если с дисковым тормозом.Я в электрике не соображаю,но количество и цвета проводов одинаковы,так что думаю проблем с подключением не должно быть.Пробуй-нам интересно!И маркировку напиши-сравним с моим.
Посколько бормашины не имею,буду натфильмашиной работать
Змінено: 29.07.2010 р., mihey2010
А что ты хочешь сделать! (окно расточить!)
Я посмотрел на крышке редуктора надпись AF18 (может и 25 считается тебе видней!)Коль а почему нельзя у моего бракованного цилиндра (окна на 4мм. выше) если я проточу их в низ? не будет работать(сам не особо в этом шарю 02_sad )
29.07.2010 р.
Скажите пожалуйста какой размер диффузора на Лиде? У меня Дио 27, поставил поршневую Дайтона 75сс, нужен карбюратор с диффузором 17-21 мм!
Работать то будет,но плохо.Долго объяснять,вкратце скажу так-упадет давление продувки из за увеличенного сечения окон.Так что неудачная затея.
29.07.2010 р.
Возникли 2 вопроса:
1. Должна ли греться выхлопная труба (при длительной езде) до такого состояния,что испаряется вода(если плеснуть из бутылки на конец глушителя)?
2. Сколько рекомендуется делать остановок для преодоления расстояния в 150 км на Лиде?
(просто я больше 40 км за раз не ездил)
Да окно и выпускной канал
Не завидую я тебе,тяжело при помощи вручную такую работу делать.бормашинка не так дорого стоит.
Да окно и выпускной канал,на какомто джапановском сайте видел картинки по тюну,и там розтачивали этот канал конусным камнем на дрели.
Юра можеш замерять скорость когда ремень только вышел на макс.радиус вара.У меня на 740 ремне 50км/ч,дальше скорость за счёт оборотов
